-55%
49.99 € 109.99 €
Sécurisé le pare brise de la Switchback
Sécurisé le pare brise de la Switchback Empty Sécurisé le pare brise de la Switchback
Message par Krikri 28 Lun 15 Sep - 7:55
Qui a monté cet accessoire sur sa FLD ?
http://brukus.com/cgi-bin/p/awtp-product.cgi?d=brukus-motorcycle-parts&item=43643
Je pense  me le procurer car mon pare brise a sauté sur un nid de poule .
Vos avis .
Krikri 28
Krikri 28
Ville et C.P : Chartres 28000
Sécurisé le pare brise de la Switchback Empty Re: Sécurisé le pare brise de la Switchback
Message par tdzeus30 Lun 15 Sep - 8:18
IL devait être mal clipsé parce que jamais celui de ma Rk n'avait bougé.
Autre chose , ça évite aussi que quelqu'un parte avec en 30 secondes
Sécurisé le pare brise de la Switchback Mini_995468tdz110
Message par GUSTAVE57 Lun 15 Sep - 9:33
Le nid de poule était sévère pour faire sauter le pare-brise,
Je n'ai jamais eu ce problème là avec le mien, comme "tdzeus30" le dit il devait être mal clipsé.
Par contre pour limiter le risque de vol, cela semble intéressant.
Bon ride, Sécurisé le pare brise de la Switchback 260137
GUSTAVE57
GUSTAVE57
Ville et C.P : 94260 et 78640
Harley-Davidson : SwitchBlack
Message par flash12 Lun 15 Sep - 9:52
Le système semble simple à mettre en œuvre, mais il semblerait qu'il faille serrer les deux écrous pour rendre le système opérationnel, ce qui sous entend qu'après pour l'enlever il faut de l'outillage .... Sécurisé le pare brise de la Switchback 90029
Il existe un système de fixation qui est à mon sens pas mal chez Menphis Shade mais qui nécessite de changer les fixations du pare brise.
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Message par did16 Lun 15 Sep - 11:42
mon pare brise (il y a 2 ans) est tombé après 3 km Sécurisé le pare brise de la Switchback 660256 , mais la cause était une mauvaise fixation et surtout l'ajout d'un lubrifiant silicone sur les supports ronds en caoutchouc = erreur grave  Sécurisé le pare brise de la Switchback 8536 , depuis il n'est plus tombé et cette année je ne l'utilise plus (elle est plus jolie comme ça en version solo dépouillée) Sécurisé le pare brise de la Switchback 90029 en revanche sécurisé le pare brise pour ceux qui le garde semble être indispensable bien que le pare brise est-il spécifique de la swichtback Sécurisé le pare brise de la Switchback 85798  si oui cela doit limiter les risques de vol Sécurisé le pare brise de la Switchback 1832220078
did16
did16
Ville et C.P : saint fort sur le né 16130
Harley-Davidson : FLD SWICHTBACK
Message par Krikri 28 Lun 15 Sep - 13:38
Oui le nid de poule était sévère, ma femme s'en rappelle encore  :)
En plein milieu d'une flaque d'eau , donc avec en supplément une grosse surprise.
@ flash12 oui je suis aussi en train de le regarder mais suis pas sur qu'il se monte bien sur le pare brise et c'est pas le même prix  Sécurisé le pare brise de la Switchback 1472194746
Krikri 28
Krikri 28
Message par flash12 Lun 15 Sep - 14:49
je crois que le support complet de chez Menphis Shades est aux alentours de 120 roros Sécurisé le pare brise de la Switchback 389933 ce qui est vrai n'est pas donné, mais le système est bien fait.
je l'ai monté avec le Batwing de chez eux.
flash12
flash12
Message par Dlareg Lun 15 Sep - 18:20
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Gunpoudre68 Mar 16 Sep - 8:09
si il faut sécuriser tout ce qui se démonte en 10s sur une harley vaut mieux la mettre sous cloche : antenne , bouchon d huile et d essence surtout ceux avec Led température et niveau, allume cigare , cache diversect ect et je ne parle pas du casque gant et lunette que la plus part laisse dessus lol
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Krikri 28 Mar 16 Sep - 8:13
Je suis d'accord avec toi, mais moi c'était plus pour ne pas le revoir sauter , même si l'assurance l'a pris en charge.
A ce sujet les nouveaux pare brise sont plus fin que celui d'origine  (novembre 2011)  ;)
Krikri 28
Krikri 28
Message par Roofus Mar 16 Sep - 16:54
Un p'tit trou, un p'tit cadenas et le tour est joué ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Charly 64 Lun 16 Mar - 22:02
je me tâte aussi,suis un peu parano,
Mais en fete gunpoudre a pas tort.
Sécurisé le pare brise de la Switchback 3571261942
Charly 64
Charly 64
Ville et C.P : Morlaas
Harley-Davidson : Fld switchback
Message par El Bouco Mar 17 Mar - 12:37
sinon j'avais sécurisé le mien avec un attache câble (Rilsan) de chaque coté c'est pas antivol mais cela évite qu'il s'envole au passage d'un nid de poule Sécurisé le pare brise de la Switchback 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par AdTell Jeu 19 Mar - 22:26
je l'ai sur mon switch, très simple et efficace, il y a des écrous antivol c'est pour ça que la clé est fournie avec.
Une chose est certaine, je n'ai plus peur de me faire braquer le pare-brise quand je me gare en ville !
AdTell
AdTell
Ville et C.P : Libourne 33500
Message par Idefix Ven 20 Mar - 6:29
je n'ai jamais perdu mon pare-brise sur mon Road King en revanche il faut veiller au bon état des joints caoutchouc qui peuvent être endommagés par un mauvais montage du PB.
Si toutefois c'est le même système sur la switchback
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Krikri 28 Ven 20 Mar - 6:46
Désolé, moi un nid de poule me la bien fait sauté, mais maintenant j' ai mis un memphis shade (batwin)
Krikri 28
Krikri 28
Message par gut30 Dim 29 Mai - 16:24
@Krikri
Le système proposé est pas mal mais il fait perdre le coté "réversibilité facile" qui caractérise la switchback.
J'ai trouvé une autre solution, j'ouvre pas un autre post puisqu'il y a déjà le tien, c'est un complément d'information.
Percer un trou de 8 mm dans les pattes de fixation, une seule suffit mais ça permet d'attacher du côté qu'on veut ou des 2. J'ai percé à 20mm de l'entraxe du trou d'à côté pour ne pas être géné par le haut de la fourche.
J'ai acheté un cadenas avec code qui déroule un cable de 70 cm, la tête du cable fait 6.5 j'ai percé à 8 pour être à l'aise
Avec cette solution, je suis arrivé à attacher le parebrise et 2 casques
photo du trou et de l'attache avec un casque pour exmple
Sécurisé le pare brise de la Switchback 20160513
Sécurisé le pare brise de la Switchback 20160514
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par Zagrub57 Dim 29 Mai - 17:25
Quant à moi, j'ai presque fait comme gut30, j'ai percé et taraudé pour mettre une vis permettant de bloquer l'attache.
Malgré quelques freinages loupés avant des dos d’Âne (ils semblent pousser tout seul par chez moi), je n'ai jamais eu de problème de décrochage de pare brise même avant la pose de la vis.
La vis c'est pour éviter le vol en 10 secondes.
Sécurisé le pare brise de la Switchback 20160516
Sécurisé le pare brise de la Switchback 20160517
Zagrub57
Zagrub57
Ville et C.P : Auriol 13390
Harley-Davidson : Switchback
Message par gut30 Dim 29 Mai - 18:37
@zagrub57
les 2 méthodes sont complémentaires, mon pare brise n'a jamais bougé, du coup j'ai privilégié l'opportunité d'attacher le pare brise avec ou sans les casques.
je note ton idée, je la rajouterai peut être
gut30
gut30
Message par AdTell Dim 29 Mai - 19:09
bien vu tout ça, simple et efficace !
pour ma part j'ai toujours eu du mal à conduire avec un pare-brise,
je ne le mettais donc que pour l'autoroute, mais difficile de ne pas dépasser le 130 avec...
AdTell
AdTell
Message par Ragal Dim 29 Mai - 23:20
Sur la mienne pour éviter les soucis un rylsan de chaque côté de qualité bien tendu
Coupe à ras et pour l'enlever faut une toute petite pince coupante
Cdt
Ragal
Ragal
Ville et C.P : Limours 91470
Message par gut30 Lun 30 Mai - 5:09
je vois pas comment il tient le rislan, ça fait pas moche ?
tu peux nous mettre une photo ?
gut30
gut30
Message par laprenty Lun 30 Mai - 6:27
vous me donnez des idées Sécurisé le pare brise de la Switchback 700608
merci les gars
le plus simple me parait etre le rislan ou le tarrodage
kenavo
laprenty
laprenty
Ville et C.P : vannes/séné
Message par ACHILLE11 Lun 30 Mai - 6:45
ce sont des onsidérations qu'il faudra que je prenne en compta a l'arrivée de la belle...
sur le 48 , y'a rien a perdre ni a voler Sécurisé le pare brise de la Switchback 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Let there be Rock Lun 30 Mai - 7:20
Pareil qu'au dessus, deux rilsans qui vont bien et je suis plus tranquille.
Pas parano mais prévoyant.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par gut30 Lun 30 Mai - 9:44
Merci les gars.
Je viens de rajouter 2 petits rislans blancs , c'est vrai que c'est discret et ça peut éviter que le pare brise sauite, ça permet aussi de sécuriser contre le vol pour les petits arrêts.
Pour les arrêts plus longs je rajouterai le cable et du coup j'attacherai les casques et pare brise
bon on va peut être finir par rouler tranquille Sécurisé le pare brise de la Switchback 807915
gut30
gut30
Message par CytizenK Lun 30 Mai - 18:27
Tu es dans le Bronx ou quoi? Sécurisé le pare brise de la Switchback 807915
CytizenK
CytizenK
Son Age : 45
Ville et C.P : neauphle le chateau 78640
Harley-Davidson : Dyna street
Message par gut30 Lun 30 Mai - 18:32
non mais bon... tous ces accessoires amovibles, si on peut les protéger avec 2 rislans ce serait con de s'en priver !
J'ai halluciné aux USA pendant mon  trip moto de voir les ricains laisser leurs casques et blousons sur les motos pendant qu'ils partaient visiter des sites naturels... Du coup on laissait les casques merdiques q'ils nous avaient loué.... mais pas les blousons. mais en France je laisse rien , c'est sur
gut30
gut30
Message par CytizenK Lun 30 Mai - 18:40
Sécurisé le pare brise de la Switchback 919984
CytizenK
CytizenK
Son Age : 45
Message par overpat Dim 22 Avr - 14:24
Sécurisé le pare brise de la Switchback Wp_20129
Voici la solution qu j'ai trouvé avec l'aide de mes deux neurones .......
Fabrication d'une Cale qui vient bloquer le loquet en position fermeture.
Sécurisé le pare brise de la Switchback Wp_20127
vue de l'autre côté
Sécurisé le pare brise de la Switchback Wp_20128
Sécurisé le pare brise de la Switchback Wp_20130
Et c'est aussi chi--t a mettre qu'a enlever ......
Sécurisé le pare brise de la Switchback Wp_20123
Niquel chrome.. Sécurisé le pare brise de la Switchback 977583
Désolé pour les grandes photos je n'arrive pas a les rétrécir .
overpat
overpat
Ville et C.P : gonesse 95500
Harley-Davidson : Dyna switchback 2012
