Ouaiiiiiiss j'ai recup mon muscle. Oups c'est quoi ce bug.
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ouaiiiiiiss j'ai recup mon muscle. Oups c'est quoi ce bug.
Bon j'ai fait le "Tr4sh test" vendredi...
Acceleration pendant la moto a droite, a gauche... Rien de spé... ça a tourné...
Mais dimanche soir en tentant de prendre ma moto dans le parking et dans la montée.... elle stop net... le moteur se coupe...
Et j'ai fait 3 /4 tentative, et là meme à plat, je fait 2 mètres et ça coupe.... Je pense qu'avec le "Tr4sh test" le capteur de renversement a du bien bouger..je n'ai pas pris le temps de tout bien remettre en place...
Si je mets des coups d'accélérateur à plat, elle tourne bien..
Mais je vais m'occuper de ça ce soir ou demain...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Freedom4Zion- Qualified
Met nous quelques photos du positionnement de tes boîtiers sous ta selle.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
je n'aimerais pas être à ta place
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
+1 pour les photos
Ton capteur de renversement doit être mal positionné
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Je découvre le post... Beh moi-même ça m'énerverait. 'tain, franchement j'espère que tu vas trouver une solution.
Raffsniper- Full Member
Ville et C.P : APT - 84400
Voila les photos...
Effectivement le capteur était bien incliné vers l'arrière voir 3e photo... Je l'ai remis droit et ça roule....
Mais comment bien le mettre ? pour ne plus avoir ce soucis ???
- Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Sur la troisième photo, le boitier anti-renversement n'est pas dans le bon sens. Il doit etre tourné de 90° sur le plan horizontal.
En l'état, il est perpendiculaire à la route. Donc un basculement de gauche à droite est sans effet, mais une accélération, une montée ou une descente peut engendrer le problème rencontré.
Le boitier doit idéalement être repositionné comme suit (vue de l'arrière sans la bavette au-dessus du réservoir)
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Merci !!!! A mes Rislansssss Y a du taf ce soir !!!
- Son Age : 43
le mien est dans le mauvais sens mais à part les clignotants qui ne s arretent plus seul j ai aucun soucis ni coupure moteur ou autreBipbip a écrit:Sur la troisième photo, le boitier anti-renversement n'est pas dans le bon sens. Il doit etre tourné de 90° sur le plan horizontal.
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Dardagnan, ton problème avec tes clignotants est lié à un manque de résitance ou un problème avec le module de gestion?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Freedom4zion, un peu de lecture http://www.passion-harley.net/t14883p20-coupure-moteur
Cela semble confirmer le diagnostic. La petite bille qui se promenne et qui coupe tout quand le boitier est mal positionné.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Le même problème rencontré de l'autre côté de l'atlantique:
http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=144175
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Tout d'abord merci BipBip / Tr4sh / Dardagnan / Shura pour vos conseils précieux et aux autres pour votre compassion :)
Il m'avait aussi laisse le fil d'éclairage de plaque à l'aire... il s'est bien dénudé...
J'ai fait le test le la monté du parking et c'est OK Yeah ! Reste plus qu'a tester le pb initial lors des franches accélérations :)
La clé rouge ne s'allume que quand je mets les clignos et plus tout le temps comme avant...
Petites questions :
1. L'électronique est à l'air il ne vaut pas mieux l'isoler avec de chatterton au moins ?
2. Pour la scelle il a mis des rivets de plaques d'immat. donc ça a tenu 3 minutes... Quoi mettre pour bien fixer la plaque au support ?
Merci encore !!! You rule les forumers !
Avant
Maintenant :
Petites questions :
Avant
Maintenant :
- Son Age : 43
Et autre point, pensez que cette cartographie soit bien pour les cornets US ? Je me demande ça car le fichier est nommé "EUR, elle est ici : https://www.dropbox.com/sh/rm3pxk42v3f1lxh/AABdEJhStjxK8KU9v9dZI13Ca?dl=0
- Son Age : 43
ATTENTION, faut remettre la bavette en plastique ou mettre une protection maison!!!!!
Faut pas laisser l'electronique exposée à l'eau!
Pour la selle, tu peux mettre des inserts et visser.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Ok merci... Pour les inserts une idée de comment faire ? Pour la protection ? Du chatterton, tu penses que c'est bon ?
- Son Age : 43
Pour les inserts, des inserts à riveter doivent faire l'affaire. Mais pas trop long, pour que ça ne cré pas une gène au niveau de l'assise. (Alain doit pouvoir te conseiller sur le sujet).
Pour la protection, je te conseille vivement de remettre la bavette. Cela doit tenir.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Pour ta selle, tu as trouvé un sellier sur Paris?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
» Avec quoi lever mon Muscle ?
» depuis le commencement
» mais, cest le jipeo
» Recup Héritage suite entretien
» Muscle pour un débutant sans muscle
Page 3 sur 3
