Servomoteur de la valve d'échappement
Servomoteur de la valve d'échappement Empty Servomoteur de la valve d'échappement
Message par Whiplash Ven 13 Avr 2012 - 19:20
Salut à tous
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà supprimé le servomoteur de la valve d'échappement sur un fat bob suite au montage de pots vance
Si oui comment tu procède ?
Whiplash
Whiplash
Ville et C.P : Longjumeau 91
Harley-Davidson : Fat bob
Servomoteur de la valve d'échappement Empty Re: Servomoteur de la valve d'échappement
Message par paco1973 Ven 13 Avr 2012 - 20:57
Pour ma part, le servo-moteur est resté en place par contre j'ai viré les cables.
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par hdmanillac Ven 13 Avr 2012 - 20:59
Ben tu vires tout, c'est simple !
Servomoteur de la valve d'échappement 90029
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Whiplash Sam 14 Avr 2012 - 9:15
Merci à toi
Mais tu vires tout comment à l'arrache !
C'est pas très facile d'accés,ou sont les points de fixation ?
Et après je sais qu'il faut installer le bypass sur la broche en dessous du module pour éviter le code panne, tu l'as installé toi aussi ?
Whiplash
Whiplash
Message par hdmanillac Sam 14 Avr 2012 - 9:58
Non y'a des vis a défaire. Et sur le fat bob y'a pas de code d'erreur quand tu débranches la fiche electrique.
Servomoteur de la valve d'échappement P1030710
Cette tof a été prise lors d'une séance de montage de V&H Big Shot chez mon pote kokodson.
Servomoteur de la valve d'échappement P1030711
hdmanillac
hdmanillac
Message par Whiplash Sam 14 Avr 2012 - 14:36
Ok
Merci,je viens de recevoir mes big shot,les vis que tu parles sot sur le dessus? Servomoteur de la valve d'échappement 85798
Aller au boulot
Whiplash
Whiplash
Servomoteur de la valve d'échappement Empty démontage servomoteur
Message par DAVY59 Dim 19 Oct 2014 - 21:34
salut,
j'attend mes Big Shots et moi aussi je voudrais bien suprimer le servomoteur, si vous avez des précisions je suis preneur.  Servomoteur de la valve d'échappement 977583
Une petite photo c'est toujours bien  Servomoteur de la valve d'échappement 710900
Servomoteur de la valve d'échappement Img_2811
Servomoteur de la valve d'échappement Img_2810
DAVY59
DAVY59
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Harley-Davidson : FXLRST
Message par stef2311 Lun 20 Oct 2014 - 8:10
hdmanillac a écrit:Non y'a des vis a défaire. Et sur le fat bob y'a pas de code d'erreur quand tu débranches la fiche electrique.
bijour,
j'aimerais bien remplacer ma ligne VH par du supertrapp.
tu peux me dire si c'est galère de défaire les boulons sur les cylindres, parce qu'avec mes deux mains gauches, j'ai peur de foirer les filetages.
d'avance,        Servomoteur de la valve d'échappement 3721376895
stef2311
stef2311
Message par DAVY59 Lun 20 Oct 2014 - 9:25
Moi j'ai démonté assez facilement les écrous sur les 2 colliers collecteur montés sur les cylindres . J'ai utilisé un jeu à cliquet 1/4´´ avec une douille 1/2 ´´ et un petit cardan à cliquet pour certain écrous . Par contre je ne connais le couple de serrage pour le remontage parfait
DAVY59
DAVY59
Message par tdzeus30 Lun 20 Oct 2014 - 11:00
Il y a toute un dossier là dessus , on  ferme
Modotdzeus
Servomoteur de la valve d'échappement Mini_995468tdz110
