Reference batterie DEKA pour 1340
salut
Je recherche la reference batterie DEKA qui puisse aller sur un softail Heritage spec de 1996
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?page=shop.browse&category_id=1916&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27
Il y a juste ca sur la batterie actuelle
Merci pour votre aide
Pascalcavalino- Full Member
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Re: Reference batterie DEKA pour 1340
Je pense qu il s agit de celle ci
DID40- Full Member
Par contre la difference entre
ETX16 et ETX16 L
ETX16 et ETX16 L
DID40- Full Member
:12:quel CON
c est la polarité
c est la polarité
DID40- Full Member
Tu a raison c est bien ca
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Pascalcavalino a écrit:salut
Si tu est pas sur tu l appel avant de commander il est super sympa
Cool merci les gars 👍👍
DID40 a écrit:Par contre la difference entre
ETX16 et ETX16 L
Raté les gars. Il s'agit d'une erreur sur les spécifications techniques en ligne. En effet, le 16 signifie 16AH.
Donc, pour du 19AH nécessaire à nos machines, il faut une ref ETX20L.
En tous cas, c'est ce qu'y s'est dit hier chez le fournisseur... j'espère qu'jai pas fait une connerie
Philaton- Qualified
Ville et C.P : Evry 91000
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 N / Heritage 13
Alors sur le site officiel , les données sont obsolètes?
http://federalbatteries.com.au/ETX16L/
DID40- Full Member
La Etx 20 est une 17,5 A
DID40- Full Member
DID40 a écrit:La Etx 20 est une 17,5 A
Et pour la ETX16 tu confirmes?
Philaton- Qualified
Tu as suivis le lien au dessus?
J ai noté ce que j ai lu
après il faut distinguer 1340 1450 softail et touring et dyna
DID40- Full Member
Et x 16
19A
19A
DID40- Full Member
http://www.sosbatterie.fr/batteries-harley-DavidsonDID40 a écrit:Et x 16
19A
C'est pas ce que dit ce tableau.
Bon, j'en sais rien, je suis bêtement les indications et une certaine logique. Mais les codes constructeur et la logique quelque fois...
Philaton- Qualified
Ok, effectivement sur ton tableau SOS BATTERIE, à mon avis il y a erreur....
Le lien que je t ai donné est le fabriquant des batteries DEKA USA.
Bon j'espère t avoir donné les bonnes explications , il y a un autre sujet sur les batteries DEKA sur passion Harley.
C est Bougna71 qui a lancé le sujet, voici le lien
http://www.passion-harley.net/t59081-batteries-deka
DID40- Full Member
Au fait lis tout il y a un code promo ......
DID40- Full Member
DID40 a écrit:Ok, effectivement sur ton tableau SOS BATTERIE, à mon avis il y a erreur....
Ben bein c'est toi qui as raison .
Je suis aller sur le site web de DEKKA batteries.com, et ils confirment les AH que tu indiques. J'ai beau secouer l'écran, ça marche pareil: Pas moyen de mettre le 20L en face du 19AH
Donc en résumé, si nos brelles réclament du 12v - 19AH, alors c'est la 16L qu'il nous faut
Philaton- Qualified
Fais attention à ETX 16 ET ETX 16L
[size=30]histoire de polarité + à gauche ou à droite![/size]
[size=30]@plus
[/size]
[size=30]@plus
[/size]
DID40- Full Member
Simple question: la ETX16L fait 100 de large, est-ce qu'elle rentre dans le bac à batterie, n'est-elle pas trop large???
bulldog- Full Member
Ville et C.P : grenoble
Même dimension que l originale sur soft 1340 96 pour ma.part
DID40- Full Member
Opération réussie: ETX16L rentre parfaitement dans le compartiment du Softail.
(La ETX20L étant légèrement plus petite, elle flotterait un peu en plus d'être probablement un peu faiblarde )
Mais avec cette toute neuve ETX16L, ma titine démarre au à la 1ère pression... cela faisait longtemps que cela ne lui était pas arrivé
Après, ETX16L ou ETX16, mes câbles de batterie sont assez long pour croiser, cela n'aurait probablement fait aucune différence.
Merci encore pour le feed back DID40
Philaton- Qualified
DID40- Full Member
» Batterie Deka ETX20L
» FXR 1340 ou DYNA 1340 pour modif style TRAIL
» Batterie pour V-Rod
» Batterie pour VROD
» Batterie lithium ion pour Fat Bob
