chargeur batterie pour softail Heritage
je vais m'acheter un chargeur mais je me demande ce que je dois prendre en l optimal et celui dans le catalogue HD?
D'autre part pour charger il faut démonter la selle ou y a t il une prise plus accessible?
Oui je sais..suis pas très doué et comme j'ai pas le manuel??
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Re: chargeur batterie pour softail Heritage
Une sujet batterie par jour?
jpp-lfox- Full Member
j'ai posé une question concernant ce sujet mais pas dans la bonne case, m'a 'ton dis... donc je la repose dans la case softail..et ça pose te pose un problème? lequel cette fois si?
j'ai zappé un truc..
Pour moi,un optimate,dans la boite,tu a le kit à visser sur les cosses et à laisser dessus ,moi il est passé entre le réservoir d'huile et le cadre et est attaché au cadre avec un Rilsan
chica- Full Member
- Son Age : 73
copieurchica a écrit:tu a le kit à visser sur les cosses et à laisser dessus ,moi il est passé entre le réservoir d'huile et le cadre et est attaché au cadre avec un Rilsan
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Je vais copier aussi !!
La fonction recherche...alain56 a écrit:j'ai posé une question concernant ce sujet mais pas dans la bonne case, m'a 'ton dis... donc je la repose dans la case softail..et ça pose te pose un problème? lequel cette fois si?
ah!!! rigolo...fait la fonction recherche "chargeur"..dans SOFTAIL..et tu verra..avant d'envoyer...vérifie...un seul sujet et il date de ...2011
je l'ai fait....Moi..
rien que sur la 1ère page de "recherche"... 23 posts sur les optimate
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Tu crois vraiment que ton Softail a une batterie spécialealain56 a écrit:ah!!! rigolo...fait la fonction recherche "chargeur"..dans SOFTAIL..et tu verra..avant d'envoyer...vérifie...un seul sujet et il date de ...2011
Comme le dit Charly cherche un peu......et ne cherche pas trop les autres tu as déjà trouvé Toni
chica a écrit:Pour moi,un optimate,dans la boite,tu a le kit à visser sur les cosses et à laisser dessus ,moi il est passé entre le réservoir d'huile et le cadre et est attaché au cadre avec un Rilsan
teix91- Full Member
moi j'ai un optimate depuis deux ans et aucun problème
diegonice- Full Member
Ville et C.P : Nice 06300
Pus simple
moi j'ai mit un allume cigare pas pour pour fumer, mai pour recharger mon GPS.
sur mon optimate , j'ai fait un raccord avec une prise allume cigare mâle
j'ai juste a brancher et hop optimate fait le reste.
pas de fil qui pend, ni qui dépasse sous la selle.
a pluche
a pluche
michel83000- Discoverer
Ville et C.P : six fours 83140
moi ce sera un optimate 4 a 75 euros vendu et installé par la cons.
75€ vendu et placé ?
ils font des cadeaux maintenant chez H-D ?
(bon en même temps, une selle à enlever = 1 vis, ensuite 2 vis à desserrer, glisser 2 cosses ouvertes et resserrer, et reposer la selle ... faut pas un bac+8 pour réaliser l'opération, ça prend 5 minutes avec le coup de chiffon pour effacer les traces de doigts )
tas oublié la pose du petit Rilsan
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ah oui tiens ...
ben là alors c'est la cerise sur le gâteau
Placé je sais pas mais comme il doit démonter la selle pour repositionner un fil électrique...et m'en passer un autre pour le GPS...je ne pense pas avoir un surcout!!!
enfin je dirais cela vendredi!!
pour 75€ l'OPTIMATE 4 Dual SAE ou Optimate 4 Dual, le prix n'est pas trop surfait, on le trouve à 70€ chez Auto5 et RAD en Belgique
Oui j'avoue ne pas avoir hésité...et comme je suis handicapé du cerveau pour la bricole...il me l'installe..donc pour moi c est parfait..
C'est bien le modèle Spécial pour softail Héritage
et attention au millésime
marsu56- Full Member
Je sais pas?
je savais même pas qu il avait un modèle dédié..
tu as une référence?
C'est comme les chargeurs de portable
Pour un peu ils ne doivent pas l'avoir en stock
tu peux le trouver a moins de 60€ et le montage du cable et facile...même avec deux mains gauches
http://www.cocopieces.fr/pieces/1679-destockage-chargeur-de-batterie-optimate-4-tecmate-dual-program/
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
je l'ai acheté chez eux et pour 59.90€ livré en 48h !
Et çà marche nickel
Et çà marche nickel
flam bob- Interested
Ville et C.P : ruoms 07120
Harley-Davidson : fat bob 1584
J'en ai un qui suit toute mes bécanes depuis bientôt 10 ans.
Je rachete juste à chaque fois le cable car je le laisse sur la moto quand je la vends.
Produit nickel.
Produit nickel.
berlu30- Full Member
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
J imagine que l on peut trouver moins cher!! Il l ont en stock...
j ai même pas deux mains gauche..Et ça m'énerve vite..trop vite..donc.je laisse les pros faire.
j ai meilleurs temps a faire ce que je sais faire
alain56 a écrit:je vais m'acheter un chargeur mais je me demande ce que je dois prendre en l optimal et celui dans le catalogue HD?
bon ça n'a rien à voir avec ton sujet ...mais quand je lis que t'as pas le manuel... j'me dis c'est pas possible...
alors télécharge le... là : https://ownersmanuals2.com/harley-davidson/heritage-softail-classic-2011-owner-s-manual-66674
et me dis pas que tu lis pas l'anglais
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
DB-56 a écrit:alain56 a écrit:je vais m'acheter un chargeur mais je me demande ce que je dois prendre en l optimal et celui dans le catalogue HD?
je rectifie le tir ... en cherchant un peu tu dois pourvoir trouver le manuel de ton véhicule en français sur cette page... faut juste que tu fournisses le numéro VIN de ta moto :
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/vehicle/lookupForm
et pas la peine de remercier "ni jacquie... ni michel... "
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
c'est qui jacquie et michel?
merci pour le lien
merci pour le lien
» Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
» risers pour softail heritage
» Changer pour un softail Heritage.
» amortisseurs pour Softail heritage
» pneumatiques pour softail FATBOY - HERITAGE
