599 €
que choisir Collecteur ou pas
que choisir Collecteur ou pas Empty que choisir Collecteur ou pas
Message par hds1956 Mar 28 Oct 2014 - 10:30
voila j'ai un street glide 2013 echappement d'origine mais filtre a air screamin, plus la carto avec le boitier orange. je trouve qu'au niveau collecteur cela chauffe un max, mon conc me conseille de mettre un collecteur vance et hince sans catalyse se qui ferait baisser la température, au niveau échappement faire du bruit ne m'interesse pas vraiment, car apres expérience sur mon dyna sur grande distance meme avec des pots électrique, ça gonfle !!!!  que me conseiller vous?   merçi pour vos réponses
hds1956
hds1956
Ville et C.P : paris 75018
Harley-Davidson : flhx street glide 1690
que choisir Collecteur ou pas Empty Re: que choisir Collecteur ou pas
Message par Aries Mar 28 Oct 2014 - 11:44
Le changement de collecteur ne fera pas changer la température. La seule façon de la baisser réellement c'est de jouer sur la carburation pour les vitesses/régime où le moteur est le moins bien refroidis. C'est à dire au ralenti et à basse vitesse. Il faut aussi que la cartographie soit correctement étalonnée pour ta configuration pots/filtre à air.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Mangouste Mar 28 Oct 2014 - 14:31
Un collecteur décatalysé Vance ou S&S ou autres, et une paire de silencieux US. C'est à mon avis la solution la moins couteuse, la moins bruyante, au meilleur cout et qui donne le meilleur rapport prix/performances.
(le S&S est discret esthétiquement).
Les silencieux US neufs ou presque, ça revient à 100 Euros sur ebay motors.
Le collecteur, monté par le cons qui fait la carto, plus.
Si tu fais tout toi même, forcément tu fais des économies.
Pour avoir roulé comme ça un temps, c'est le meilleur rapport prix perfos que j'ai trouvé.
Une fois décatalysé, ça respire et entre les différentes configurations, ça se joue à un pouillème.
Changer de mufflers donne surtout du son. Tout se passe au niveau du collecteur.
Le son reste modéré en gardant des silencieux stocks d'origine américaine. Pour Pantruche, c'est bien.
Perso, après avoir monté, après le collecteur Vance et les mufflers US, une paire de monster rounds, je n'ai pas constaté de différence notable, à part le son.
D'ailleurs, je me demande si pour préserver mes portugaises vieillissantes, je ne vais pas repasser dans cette configuration de pré-retraité.
Tu peux aussi changer uniquement le silencieux gauche par un US ( ceux de chez nous sont d'un plus petit diamètre) ce qui te permet de garder un stample E5 sur le droit pour les bleus.
Le calculateur d'injection est en mesure de s'adapter tout seul à ça, sous réserve que la cartographie ait été correctement adaptée au collecteur décatalysé et au filtre à air a plus gros débit.
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par Le Lézard Mar 28 Oct 2014 - 15:21
GlouBou a écrit:Le changement de collecteur ne fera pas changer la température. La seule façon de la baisser réellement c'est de jouer sur la carburation pour les vitesses/régime où le moteur est le moins bien refroidis. C'est à dire au ralenti et à basse vitesse. Il faut aussi que la cartographie soit correctement étalonnée pour ta configuration pots/filtre à air.
Pas de conclusion trop hative !
Certe, un collecteur non catalysé n'aura pas d'influence sur le température moteur, mais en aura une significative sur la température de la partie du collecteur située entre la culasse et l'emplacement du dit catalyseur.
Et sur un Touring récent, le collecteur du cylindre arrière nous passe juste sous la cuisse droite, et je peux te dire que le ressenti à ce niveau est énorme entre CAT et non CAT.
Après, je te rejoins sur le reste.
D'ailleurs on était parfaitement d'accord sur le post du stage 0.5 ...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Mar 28 Oct 2014 - 15:25
@hds1956 En relisant ton post : pourquoi avoir changé le filtre à air ?
@Mangouste En configuration collecteur S&S + silencieux US (même stock) on est déjà bien présent niveau bruit. Bien loin du niveau de bruit d'une HD stock européenne de 2013-2014 qui sont particulièrement silencieuses.
Aries
Aries
Message par biker94 Mar 28 Oct 2014 - 15:26
Et en plus le pied droit de ta passagère te sera reconnaissant
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Le Lézard Mar 28 Oct 2014 - 15:28
Mangouste a écrit:Le calculateur d'injection est en mesure de s'adapter tout seul à ça, sous réserve que la cartographie ait été correctement adaptée au collecteur décatalysé et au filtre à air a plus gros débit.
Attention, ceci est une légende.
La seule adaptation que fait l'ECM est dans le fonctionnement en boucle fermée (AFR à 14.7) en contrôlant le taux d'oxygène à l'échapement, et en jouant sur la richesse pour obtenir la valeur cible de l'AFR. Ce qui veut dire qu'en dehors des grandes lignes droite à vitesse stabilisée (et pas trop élevée), l'ECM adapte ZEZETTE !!!
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Mar 28 Oct 2014 - 15:34
Le cartos Stage 1 de HD (ici un touring 2014) ont la majorité des cases de la table AFR en boucle fermée (les cases en gras) :
que choisir Collecteur ou pas 28-10-10
Et pour le reste ce n'est pas vraiment riche.
Pour remettre en AFR (au lieu de Lambda comme sur le screen shot) on est à 14.2 pour 90% d'ouverture...
Donc elle s'adapte... un peu... mais elle s'adapte. que choisir Collecteur ou pas 465647
Aries
Aries
Message par Le Lézard Mar 28 Oct 2014 - 15:35
Et pis pourquoi ouvrir un nouveau post alors qu'il y a déjà celui-ci qui traite le sujet en long, en large et même en travers ???
http://www.passion-harley.net/t17003-collecteur-sans-catalyse
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Mar 28 Oct 2014 - 15:36
Wé d'abord !!!
Aries
Aries
Message par Le Lézard Mar 28 Oct 2014 - 15:42
GlouBou a écrit:Le cartos Stage 1 de HD (ici un touring 2014) ont la majorité des cases de la table AFR en boucle fermée (les cases en gras) :
pourrais-tu afficher les valeurs d'AFR et non celles des sondes; Je suis assez surpris là...
Je n'ai pas mes données sous la main, mais mon 103ci de 2010 avait dans la première cargo Stage1 (pas celle d'origine, car on ne la connait pas, mais celle fournie avec le super Tuner) assez peu de zone en boucle fermée.
Et après qq sessions de smartune et un peu d'initiative de ma part, j'ai fini par supprimer complètement la boucle fermée...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Mar 28 Oct 2014 - 15:45
que choisir Collecteur ou pas 28-10-11
Cartographie non modifiée : juste ouverte avec le programme SEPST.
Aries
Aries
Message par Le Lézard Mar 28 Oct 2014 - 16:01
Mouais, ben je confirme que je suis étonné de voir des valeurs si élevées dans le cadran "nord-ouest" de ton tableau.
ce qui expliquerait pourquoi les bécane récentes chauffent encore plus.
Quand je vois ça, je me dis qu'il vaut mieux supprimer l'ETIMS enrichir franchement au dessous de 2000 tr/mn
Et à 90% de charge (et non d'ouverture) il faudrait déjà être aux alentours de de 13.0.
Enfin bref, ceci n'est que mon avis et n'est surtout pas le sujet ici... Mais ça me gratouille de ressortir mon vieux portable pour revérifier tout ça. que choisir Collecteur ou pas 369220
Au fait, cette table est pour quelle machine et équipement ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Mar 28 Oct 2014 - 16:04
Touring 2014 et effectivement c'est 90 de MAP.
Application: 2014-2015 Touring Air Cooled
Configuration: 1690 Stage 1
Components:
- SE Air Cleaner
- SE Exhaust
- ACR is ON
Standard de chez standard
Aries
Aries
Message par Mangouste Mar 28 Oct 2014 - 16:28
Je dis qu'une carto bien faite ( au moins bien choisie), avec un collecteur décatalysé permet à l'Ecm de sadapter à un changement de mufflers. (C'est même un peu pour ça que cette "chose" a été inventée)
Et que comme on est pas dans la mise au point d'une machine de course, le delta par rapport à l'idéal restera insignifiant.
Au delà de ça, rien n'empêche de peaufiner les réglages après choix de la configuration.
A titre perso, je pense que ça procède de l'onanisme intellectuel, mais à chacun son dada.
Mon propos est surtout de confirmer une solution simple et fiable à notre copain.
Rien de plus.
Entre 68,3 cv et 69,1 et le même écart sur le couple, en fonction de la pression atmosphérique, de la densité de  l'air et de la température pseudo adiabatique du thermomètre mouillé, c'est à mon sens  impossible à ressentir au guidon comme aux fesses posées sur les culasses.
Faut rester raisonnable, Les vieilles motos à carbu se réglaient comment?
Entre un anticyclone à 1025 et une dépression à 995, ça marchait pareil?
Un col des Alpes et la Beauce ça marche pareil?
Mais bon, ça fait bouffer plein de gens.
Maintenant, si on est fan, on peu aller voir sur le forum spécialisé en injection des vtwin. Une vraie mine de renseignements et de conseils.
Mais là, je pense qu'on est loin des préoccupations de notre camarade.
Rien de plus.
Mangouste
Mangouste
Message par hds1956 Mer 29 Oct 2014 - 8:00
merçi pour vos réponses, quand au filtre a air j'ai acheté la moto comme ça chez ats le gars qui l'avait avant l'avais fait monté c'est un sceamin en forme de cone!!que choisir Collecteur ou pas 90029
hds1956
hds1956
Message par Mangouste Mer 29 Oct 2014 - 23:06
Bon,
2 solutions:
Sois tu as un boitier orange, ou un autre, qui va avec. Là c'est facile.
Sois tu n'as rien, et là c'est plus cher.
Pour résumer, les HD d'origine sont bridées pour raisons de normes anti-tout à la con.
Une machine d'origine est donc étouffée par un filtre à air bridé, une injection réglée très pauvre en essence et un échappement catalysé dans le collecteur( pour la tienne).
Les silencieux sont également étouffés.
On pratique couramment, afin de redonner au moteur sa respiration d'origine, ce qu'on appelle le stage1.
Il s'agit de remettre un filtre à air de débit normal, de dire au calculateur d'injection d'envoyer plus d'essence, et de laisser tout ça sortir sous forme de gaz, après explosion, par un échappement pas trop étouffé.
Si ta machine n'est équipée que d'un filtre à air gros débit,  c'est une grosse connerie. (plus d'air et pas plus d'essence= plus pauvre, donc plus chaud)
Si l'injection a été reprogrammée avec ce filtre, en gardant l'échappement d'origine, c'est une moyenne connerie.( moteur étouffé)
Si tu as filtre et cartographie, mettre un collecteur decatalysé en reprogrammant l'injection, c'est ce qu'il faut faire.
Ça reste une toute petite connerie par rapport à une ligne complète, qui est bien sur, mieux. ( le module injection peut, dans une certaine limite, s'accommoder de silencieux discrets).
Le fond du problème est de savoir si tu possèdes l'interface nécessaire à la reprogrammation.
Si oui, c'est bon, tu peux foncer sur un collecteur, en prévoyant une reprogrammation.
Si non, il vaut mieux remettre le filtre d'origine, ou prévoir de doubler le budget. ( ton moteur est encore plus pauvre que stock).
Si tu as acheté ta machine chez ATS, demande au vendeur. (Sachant que l'esprit de ce genre d'enseigne est de vendre du rêve très très cher).
Si c'est à Bastille...Ben perso, je me renseignerais auprès de toute la boutique, ils sont sympas quand même, sauf le chef d'atelier. La dernière fois que j'ai serré la louche à ce clown, j'ai recompté mes doigts, et j'ai bien fait. que choisir Collecteur ou pas 710900
Un moindre mal, c'est d'aller te rencarder chez Borie et de causer à Pierrot. S'il est pas là, passe ton chemin.
Si tu as des questions, MP.
Il y a aussi des dizaines de pages sur le forum. Recherche stage 1 et lis, tu vas rapidement comprendre plein de choses.
que choisir Collecteur ou pas 37298
Mangouste
Mangouste
Message par Le Lézard Jeu 30 Oct 2014 - 0:12
hds1956 a écrit:voila j'ai un street glide 2013 echappement d'origine mais filtre a air screamin, plus la carto avec le boitier orange. je trouve qu'au niveau collecteur cela chauffe un max, mon conc me conseille de mettre un collecteur vance et hince sans catalyse se qui ferait baisser la température, au niveau échappement faire du bruit ne m'interesse pas vraiment, car apres expérience sur mon dyna sur grande distance meme avec des pots électrique, ça gonfle !!!!  que me conseiller vous?   merçi pour vos réponses
Apparament, il a deja la carto qui va bien. Donc normalement, il n'ya rien a faire...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Mangouste Jeu 30 Oct 2014 - 9:46
J'avais mal lu.  que choisir Collecteur ou pas 312952
Mangouste
Mangouste
Message par hds1956 Jeu 30 Oct 2014 - 17:05
bon et bien des que je peux je vais changer le collecteur et faire refaire une programmation, merçi encore pour tous ces conseils
hds1956
hds1956
Message par vividblack Jeu 30 Oct 2014 - 20:25
Merci pour les infos, moi aussi je pense changer les collecteurs ...
vividblack
vividblack
Ville et C.P : Chambéry 73
Harley-Davidson : RoadKing 2012 Classic
Message par eko Ven 7 Nov 2014 - 13:04
Je viens de changer le collecteur de mon SG 2014 pour un vance.
Effectivement la différence en terme de chaleur est réelle, que ce soit au niveau de la cuisse du pilote ou du pied du passager. De ce point de vue c'est un vrai bon changement.
En revanche, le son... j'ai des pots US non modifiés, le bruit était très sympa, sourd, un poil fort, mais très supportable. Depuis le collecteur, les pots "claquent" bcp plus, du coup, le son est bien plus élevé, mais surtout nettement moins beau.
Je ne sais pas quoi faire pour récupérer un son plus adapté à la ville et en même temps garder un bruit sympa et sourd. J'ai collé des chicanes à la sortie des pots, pas un gros progrès, et ça claque toujours.
Bref, gardez ça en tête au changement de collecteur.
eko
eko
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
Message par Aries Ven 7 Nov 2014 - 13:12
Monte des silencieux SE US catalysés.
Aries
Aries
Message par eko Ven 7 Nov 2014 - 13:14
J'ai des silencieux SE US commandés sur le site HD.
Je ne suis pas sur de comprendre, le catalyseur est supposé être dans le collecteur non?
Quid des silencieux?
eko
eko
Message par Le Lézard Ven 7 Nov 2014 - 16:59
Je pense que GlouBou faisait de l'humour...
Sur les machines un peu moins récentes que la tienne, le catalyseur était dans les silencieux.
C'est une des raisons pour laquelle il faut être vigilant lorsqu'on achète des silencieux HD d'occaz. Il faut être sur qu'ils ne soient pas avec catalyseur...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Sam 8 Nov 2014 - 19:23
Non c'est pas de l'humour : ces silencieux existent. Ils étaient présents sur les CVO de 2008. Les deux sont catalysés. J'en ai vendu une paire sur le forum.
http://www.passion-harley.net/t56098-silencieux-cvo-us-catalyses
Le collecteur a changé de forme en 2009 avec la re-localisation du catalyseur dans le collecteur au niveau de la jonction des deux cylindres.
Aries
Aries
Message par Le Lézard Sam 8 Nov 2014 - 20:04
Enfin, se cogner 500€ pour installer un collecteur non catalysé, et ensuite mettre des silencieux catalysés, j'ose esperer que c'est pour rire, non ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par Aries Lun 10 Nov 2014 - 11:25
Sauf si tu veux plus de débit que le stock tout en gardant un niveau sonore bleu's compliant.
Mais c'est effectivement à (pleurer de) rire...
Aries
Aries
que choisir Collecteur ou pas Empty re
Message par slec Lun 10 Nov 2014 - 12:49
que choisir Collecteur ou pas 919984 Démonte tes chicanes et entoure les de laine de roche pour ralentir les gaz et les faires tourner dans tes silencieux j'ai le même probleme que toi mais au préalable je vais enrichir un peu ma machine affaire à suivre
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
