problème de démarrage sur mon FXDX
problème de démarrage sur mon FXDX Empty problème de démarrage sur mon FXDX
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 12:55
Bonjour,depuis quelques jours impossible de démarrer Ma machine,je désactive l'alarme sans problème ensuite dès que je tourne le contact elle se réactive et impossible d'actionner le starter..... mais l'alarme ne se désactive pas....j'ai changé la pile de la télécommande mais rien n'y change,j'ai rechargé a fond  la batterie de mon fxdx mais rien de rien je suis paumé!! quelqu'un peut m'aider? problème de démarrage sur mon FXDX 860377
pocoloco
pocoloco
Ville et C.P : Jemeppe sur Sambre 5190
Harley-Davidson : fxdx 1450 de 2001
problème de démarrage sur mon FXDX Empty Re: problème de démarrage sur mon FXDX
Message par marchi Mar 11 Nov 2014 - 13:06
bonjour
si lorsque tu désactive l'alarme ,il se réactive des que tu remet le contacte c'est qu'il ne reconnait pas le module de télécommande, débranche la batterie par la borne noir négatif, attend 5mm avant de remettre la borne négative approche la télécommande vers la batterie ,le voyant du compteur doit s'éteindre ...
vérifie la commande RUN a coté de bouton démarrage
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 13:28
Ok merci je vais tenter cela.
pocoloco
pocoloco
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 14:43
marchi a écrit:bonjour
Merci j'ai tenté mais l'alarme se réactive immédiatement .....rien n'y fait..
pocoloco
pocoloco
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 16:56
Ou alors il y a mmoyen de supprimer cette alarme??
pocoloco
pocoloco
Message par Dreineck Mar 11 Nov 2014 - 17:34
Moi je ne comprend pas bien tes explications.
Quand tu dis que l'alarme se réactive dés que tu mets le contact , elle fait quoi ton alarme ?
Comment sais-tu qu'elle s'est réactivée ? Elle se met à gueuler ?
Et quand tu la désactive , comment sais -tu qu'elle est désactivée ?
Je pose ces questions parce que sur mon Heritage de 2007 le ON/OFF de l'alarme se confirme par un bip bip que fait la tomo.
Mais sur ton 1450 de 2001 , ça se passe comment ?
Dreineck
Dreineck
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 18:39
Voici comment elle fonctionne tu fais un double clic sur la télécommande les cclignotants clignotent en même temps, et normalement tu met le contact et tu sais démarrer, mais pour le moment les clignotants me font comme si l'alarme était bien désactivée et dès que je tourne le contact les clignotants fonctionnent en alternance donc alarmé réactivée....
pocoloco
pocoloco
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 19:37
Cela fait mal de ne savoir sortir Titine....
pocoloco
pocoloco
Message par Dreineck Mar 11 Nov 2014 - 19:39
D'accord , bien compris.
Je vais y réfléchir et regarder si je trouve quelque chose dans les doc.
Dreineck
Dreineck
Message par pocoloco Mar 11 Nov 2014 - 20:17
Merci super là je suis perdu....
pocoloco
pocoloco
Message par Dreineck Mar 11 Nov 2014 - 21:25
Plusieurs choses me viennent à l'esprit.
- Il y a des cas ou l'alarme refuse de se désactiver parce que la machine est garé dans un endroit proche d'un émetteur.
Essaye de déplacer ta moto d'une cinquantaine de mètres et puis retente de la démarrer.
Exemple de post sur les problèmes d'alarmes HD.
"Olivier, si l'alarme de ta moto ne se désactive pas (station service, relais TV/GSM, etc.), il n'y a pas trop de solutions : soit tu pousses quelques dizaines de mètres et tu recommences, soit tu rentres le code manuellement... mais faut se rappeler de la manip".
- Il est possible de neutraliser ton alarme suivant cette procédure , il y a peut-être des variantes entre les années modèles
2001 et 2004.
A toi de nous dire si la manip fonctionne pour toi.
problème de démarrage sur mon FXDX Copie_11
problème de démarrage sur mon FXDX Img26910
Dreineck
Dreineck
Message par pocoloco Mer 12 Nov 2014 - 6:47
Je tente cela se soir, si cela ne fonctionne pas il y a t'il un moyen de démonter cette alarme?
pocoloco
pocoloco
Message par Jallie Mer 12 Nov 2014 - 7:04
pocoloco a écrit:Ou alors il y a mmoyen de supprimer cette alarme??
NON !
une fois activée ...Plus possible !!!
je l'ai virée   ( FXDX 2005) .;;;
--> pour un circuit électrique minimum  (  car j' avais au préalable déjà passé en mode CARBU aussi ;et que cette putain d'alarme de Premiere Génération , continuait à me faire ch ...  grave )    )
et ben maintenant problème de démarrage sur mon FXDX 90029 PLUS DE SOUCIS D'ALARME
j'ai même l'impression d'avoir une nouvelle bécane ... tellement cet emmerdement maximal à disparu ( du coup , elle n'est plus protégée non plus . )
faut juste le garder à l'esprit :) )
Jallie
Jallie
Message par pocoloco Mer 12 Nov 2014 - 8:10
Il faut changer le feseau électrique?
pocoloco
pocoloco
Message par pocoloco Mer 12 Nov 2014 - 18:59
Merci Dreineck!!! Cela fonctionne enfin!!!! Je vais enfin pouvoir vous montrer titine en photo!!
pocoloco
pocoloco
Message par Dreineck Mer 12 Nov 2014 - 21:32
Ben je suis content pour toi !
Va y , envoie les tof ....
problème de démarrage sur mon FXDX 37298
Dreineck
Dreineck
