Changer les leviers de guidon.
J'envisage de changer les leviers de frein et d'embrayage.
Je voulais savoir si c'était assez facile à faire ?
Ceux actuels ne sont vraiment pas beau !!!
Pour une RkC de 2011.
heritagesxm- Qualified
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Re: Changer les leviers de guidon.
Y a pas beaucoup de réponse !!!!
Juste faire attention au contacteur de freins
Olivier92190- Qualified
À priori, on dirait que c'est facile à changer !!!
Merci Olivier92190.
Merci Olivier92190.
salut
je suis dans le meme cas que toi mais pour un street bob
je voudrais changer les 2 leviers et je me pose les memes
questions que toi , je vois que les réponses ne sont pas légion...
tu as procédé à leurs changement finalement ?
dom et pat- Full Member
C'est super simple, tu enlèves le petit circlips qui ce trouve sous les leviers, tu lèves l'axe, la tu peux enlever les anciens levier et tu fais l'inverse pour le remontage.
Passe me vois je fais te faire ça......
dominique61- Full Member
ok merci dominique61
en fait, je pensais quand retirant le levier de frein, le piston commandé par ce
meme levier risquait de sortir de son logement ...
pour le levier d embrayage, vu que c est une commande par cable, là je pensais
qu éffectivement ça ne posait pas de problème particulier
encore merci à toi
encore merci à toi
dom et pat a écrit:ok merci dominique61
encore merci à toi
De rien, tu n'as aucun risque que le piston sorte (heureusement), coté embrayage rien de particulier.
Bon courage a toi et n'hésite pas.
Merci pour ton aide
je vais commander les leviers
cordialement
dominique
cordialement
dominique
pour l embrayage , il y a un réglage du câble , peut etre le desserrer au min pour avoir pour facile pour retirer le cable et le remettre et puis remettre le réglage a sa position en veillant bien a avoir un peu de jeu au levier
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
merci Didier069
Merci Dominique 61 pour ton offre. C’est vrai que tu n’est pas loin !
Je vais voir ça ce printemps pour les changer.
comme olivier92190 le dit faire attention au contact du frein après
tu enlèves les circlips
tu détends ton câble d embrayage au niveau de la fourche
fais un témoin au marqueur si il faut
tu enlèves tes leviers
moi je fais des tof avec mon portable comme cela j'ai des traces au cas ou je ne me rappelle plus le montage d'origine
il est possible que tu es une cale a remettre au niveau des leviers
surtout fais bien gaffe au contact de frein ça casse facilement
apres remontage tu souffles et une binouze ....et t'es heureux de l'avoir fait
chief045- Interested
Harley-Davidson : ROAD KING
Merci pour cette info !
D'un côté, ca a l'air très facile de changer, et de l'autre très sensible. Moi qui ne suis pas patient, ça va être rock'and'roll !!!
heritagesxm a écrit:Merci pour cette info !
Non, c'est très simple
» changer l'angle du guidon
» changer de guidon
» Pourquoi changer de guidon sur RKS
» Nouvx guidon sur Touring
» Changer le guidon sur un Muscle ?
» changer de guidon
