29.99 €
Changer les leviers de guidon.
Changer les leviers de guidon. Empty Changer les leviers de guidon.
Message par heritagesxm Sam 04 Nov 2017, 08:45
Changer les leviers de guidon. 860377
J'envisage de changer les leviers de frein et d'embrayage.
Je voulais savoir si c'était assez facile à faire ?
Ceux actuels ne sont vraiment pas beau !!!
Pour une RkC de 2011.
heritagesxm
heritagesxm
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Changer les leviers de guidon. Empty Re: Changer les leviers de guidon.
Message par heritagesxm Sam 04 Nov 2017, 21:07
Y a pas beaucoup de réponse !!!!
heritagesxm
heritagesxm
Message par Olivier92190 Sam 04 Nov 2017, 21:10
Juste faire attention au contacteur de freins
Olivier92190
Olivier92190
Message par heritagesxm Dim 05 Nov 2017, 15:49
À priori, on dirait que c'est facile à changer !!!
Merci Olivier92190.
heritagesxm
heritagesxm
Message par dom et pat Mar 05 Déc 2017, 21:34
salut
je suis dans le meme cas que toi mais pour un street bob
je voudrais changer les 2 leviers et je me pose les memes
questions que toi , je vois que les réponses ne sont pas légion...
tu as procédé à leurs changement finalement ?
dom et pat
dom et pat
Message par dominique61 Mar 05 Déc 2017, 22:20
C'est super simple, tu enlèves le petit circlips qui ce trouve sous les leviers, tu lèves l'axe, la tu peux enlever les anciens levier et tu fais l'inverse pour le remontage.
Passe me vois je fais te faire ça......
Changer les leviers de guidon. 458939
dominique61
dominique61
Message par dom et pat Mar 05 Déc 2017, 22:46
ok merci dominique61 Changer les leviers de guidon. 169700
en fait, je pensais quand retirant le levier de frein, le piston commandé par ce
meme levier risquait de sortir de son logement ...
pour le levier d embrayage, vu que c est une commande par cable, là je pensais
qu éffectivement ça ne posait pas de problème particulier
encore merci à toi
dom et pat
dom et pat
Message par dominique61 Mar 05 Déc 2017, 22:57
dom et pat a écrit:ok merci dominique61 Changer les leviers de guidon. 169700
encore merci à toi
De rien, tu n'as aucun risque que le piston sorte (heureusement), coté embrayage rien de particulier.
Bon courage a toi et n'hésite pas.
dominique61
dominique61
Message par dom et pat Mar 05 Déc 2017, 23:14
Merci pour ton aide  Changer les leviers de guidon. 169700
je vais commander les leviers
cordialement
dominique
dom et pat
dom et pat
Message par didier069 Mar 05 Déc 2017, 23:19
pour l embrayage , il y a un réglage du câble , peut etre le desserrer  au min pour avoir pour facile pour retirer le cable et le remettre et puis remettre le réglage a sa position en veillant bien a avoir un peu de jeu au levier
didier069
didier069
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Message par dom et pat Mer 06 Déc 2017, 18:06
merci Didier069 Changer les leviers de guidon. 169700
dom et pat
dom et pat
Message par heritagesxm Jeu 07 Déc 2017, 09:10
Merci Dominique 61 pour ton offre. C’est vrai que tu n’est pas loin !
Je vais voir ça ce printemps pour les changer.
heritagesxm
heritagesxm
Message par chief045 Dim 10 Déc 2017, 09:40
comme olivier92190 le dit faire attention au contact du frein après
tu enlèves les circlips
tu détends ton câble d embrayage au niveau de la fourche
fais un témoin au marqueur si il faut
tu enlèves tes leviers
moi je fais des tof avec mon portable comme cela j'ai des traces au cas ou je ne me rappelle plus le montage d'origine
il est possible que tu es une cale a remettre au niveau des leviers
surtout fais bien gaffe au contact de frein ça casse facilement
apres remontage tu souffles et une binouze ....et t'es heureux de l'avoir fait
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par heritagesxm Dim 10 Déc 2017, 12:30
Merci pour cette info !
D'un côté, ca a l'air très facile de changer, et de l'autre très sensible. Moi qui ne suis pas patient, ça va être rock'and'roll !!!
heritagesxm
heritagesxm
Message par dominique61 Dim 10 Déc 2017, 15:26
heritagesxm a écrit:Merci pour cette info !
Non, c'est très simple   Changer les leviers de guidon. 831254
dominique61
dominique61
