grille de filtre à air
Salut à tous,
Sur mon boitier de filtre à air (modèle d'origine) j'ai viré le réducteur plastique qui se trouve à l'entrée. Je mettrais bien à cet endroit une grille métallique genre chromé pour le look et pour arrêter les oiseaux aussi ! Savez-vous si cela existe ?
Merci et à +
Christian
Merci et à +
Christian
Christian- Discoverer
Ville et C.P : lyon
Harley-Davidson : 1200 sportster
Re: grille de filtre à air
j'en conclue que ça n'existe pas ?
ou alors ma question manque de clarté... je cherche une grille (genre métal chromé) à fixer sur l'entrée d'air du filtre d'origine (1200 Sporster - année 2005) en remplacement du réducteur plastique (que j'ai viré)
merci et à+
christian
merci et à+
christian
Ville et C.P : lyon
A mon avis, tu vas devoir te taper un peu de bricolage, une fois que tu auras trouvé au détail le type de grille que tu recherches.
Jamais vu en tous cas encore ce que cherches.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Christian a écrit:Salut à tous,
Merci et à +
Christian
salut,
tu peux aussi mettre un filtre de type KN ou autre comme pour un stage 1 - Réglage et c'est parti.
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Dans les magasins de bricolage, tu peux trouver des grilles de décoration en métal étiré jaune où blanc, ça sert en menuiserie pour des aèrations de placards, ventilation, etc, etc, mais ça doit se vendre au M2, tu auras du rab.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
ouais... je pensais bien que j'allais devoir bricoler
reste à faire un truc propre, c'est pas gagné vu la forme de l'ouverture
j'ai déjà un KN dedans mais je voudrais conserver la boite d'origine
bon merci en tout cas !
Ville et C.P : lyon
» Filtre à air Velocity Stack Grille Big Twin [VENDU]
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» Protection radiateur huile
» grille de phare
» grille de phare
