Baggerite aigüe
Page 13 sur 14 • Partagez
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Baggerite aigüe
L'étape suivante est plus compliquée car il s'agit de faire passer le faisceau dans le nouveau guidon et là ça coince.
Côté droit je n'ai pas eu trop de difficulté en revanche à gauche j'ai dû batailler, j'ai utilisé un lubrifiant spécial câble pour le bâtiment et j'ai fini par y aller fil par fil...
Jidé- Qualified
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : FLHX
Jidé- Qualified
baggerite
je pars demain pour l'euro festival à grimaud, lorsque je reviens si tu veux je peux te passer la patte que j'ai fabriqué pour remonté ton nîémanJidé a écrit:Comme prévu j'ai démarré mon chantier ce WE et ça n'a pas été une partie de plaisir.
D'abord pour commencer il faut démonter le contacteur avec neiman, pas de souci, la pièce vient toute seule mais là on se retrouve avec une moto dont la direction est bloquée à gauche, donc pas évident de bosser.
Sur le net il y a une vidéo où on voit un gars qui s'est fabriqué un outil avec un tube de cuivre aplati ce qui lui permet de débloquer le neiman quand le contacteur est déposé, par ailleurs j'ai lu quelque part sur le forum q'une fois les deux bague en alu du contacteur déposées, on pouvait renquiller le contacteur et débloquer ainsi la direction...ce que j'ai fait.
A force de bidouiller plus rien n'est aligné dans le neiman, je n'arrive plus à remonter correctement le contacteur, bref c'est la cata.
J'ai quand même réussi avec un tournevis plat à débloquer la direction ce qui me permet d'avancer dans mon chantier, pour le remontage du contacteur on verra plus tard.
bon courage
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Re: Baggerite aigüe
Merci Fantasia, c'est sympa toutefois je ne suis pas certain que ça peut m'aider.
Ton outil permet d'actionner le neiman qui est bien en ligne après avoir ôté le contacteur .
Mon problème c'est que j'ai tout désaligné, je pense qu'il me faudrait l'outil HD spécifique permettant le réalignement du neiman.
Ma direction n'étant pas bloquée quand j'aurai terminé le remontage du guidon je pense aller chez mon cons pour faire remonter le neiman (en priant pour que la direction ne se bloque pas en roulant).
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
Sympa et joli rendu !!!! beau taf !
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Re: Baggerite aigüe
si tu veux je te laisse mon tel en MP et je t'explique je pense pas que tu es besoin de l'outil Hd
Jidé- Qualified
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
Bon courage tiens nous au jus:12:
dominique61- Full Member
Re: Baggerite aigüe
Si j'ai bien suivi tu as basculé ton fairing pour accéder aux risers SANS DÉMONTER LE MOTO RADIO ??
Tu confirmes ou bien y'a un truc qui m'a échappé ?
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Re: Baggerite aigüe
Salut Toxo, je confirme je n'ai pas démonté le "moto radio".
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
MP ...Jidé a écrit:Salut Toxo, je confirme je n'ai pas démonté le "moto radio".
Toxo- Full Member
Re: Baggerite aigüe
Enfin, j'ai récupéré ma moto et je roule !!!!
Je crois que ça m'a calmé un peu et que la prochaine séance de mécanique n'est pas pour tout de suite...
Il me reste encore à cacher les trous du fairing et à profiter de ma Street Glide avec son guidon RSD à la fois très beau et très confortable.
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
Jidé a écrit:Enfin, j'ai récupéré ma moto et je roule !!!!
alors que c'est il passé vraiment ca t'a couté beaucoup de pépette
Re: Baggerite aigüe
fantasia91 a écrit:Jidé a écrit:Enfin, j'ai récupéré ma moto et je roule !!!!
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Re: Baggerite aigüe
En fait ça m'a couté plus que prévu d'une part à cause du neiman que j'ai eu le tort de dérégler et d'autre part parce qu'à force de pousser et de tirer sur les cocottes pour les régler à la bonne position j'ai fini par arracher certains fils à l'intérieur des cocottes notamment les clignotants... là j'ai déclaré forfait et j'ai laissé faire un pro, bon, un billet de 400 roros quand même, ça me servira de leçon.
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
le résultat est là et c'est le principal
Re: Baggerite aigüe
Jidé a écrit:En fait ça m'a couté plus que prévu d'une part à cause du neiman que j'ai eu le tort de dérégler ... et j'ai laissé faire un pro ..... ça me servira de leçon.
Oupsss !! le neiman déréglé se "règle" avec une simple clé genre "gabarit de réglage" en 10 secondes chrono ! Je suis passé par ce souci et mon conss m'a gentiment dépanné en me prêtant l'outil adéquat ! J'ose espérer que ton billet c’était juste pour les dégâts dans les cocottes !
La leçon : en faire le plus possible soi même ! le forum nous y aide bien !
Toxo- Full Member
Re: Baggerite aigüe
Yes Toxo, la facture c'était juste le temps passé pour rebrancher tous les fils dans les cocottes.
En fait tout allait bien mais à la fin j'ai foiré le travail, c'est ce qui arrive quand on présume de ses compétences
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
@ jidé :
Ne pas "présumer de ses compétences" ou ne pas essayer : voilà la première erreur !
Petit scarabée, le grand Lao Tseu à (peut être) dit : "Essayer c'est le 1er pas vers la réussite" ou bien "Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois !"
Donc ... je m’entête !
Toxo- Full Member
Re: Baggerite aigüe
Peu d'évolutions ces derniers temps mais j'ai quand même fini par trouver chez Paul Yaffee des caches pour les trous laissés par les rétros sur le fairing.
J'ai aussi changé les embouts d'échappement qui sont maintenant avec un cut dans le sens des sacoches.
Jidé- Qualified
Jidé- Qualified
Jidé- Qualified
Re: Baggerite aigüe
Salut Jidé, voilà qui est rectifié!.
A l'occase on remet ça? Dès que le soleil sera de retour
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Re: Baggerite aigüe
et oui des promesses de rien que des promesses
avec little mousse et les autres il va vraiment falloir qu'on s'organise
Re: Baggerite aigüe
en fait moi j'ai boucher les trou car je viens encore de peindre l'intérieur de mon fairing grrrr
et oui je remonte, mais j'ai une petite surprise, car tout le faisceau à été démonté pour la petite
soudure sur le cadre et je ne sais pas ou va ce cable dans le nez de cochon, si l'un de vous à une idée
merci les bikers
merci les bikers
Re: Baggerite aigüe
si je me rappelle bien..."accessoires"
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
Re: Baggerite aigüe
on dirait câble de contacteur d'allumage..?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Re: Baggerite aigüe
merci c'est mais c'est pas ça, pour les accessoires il y a beaucoup de fils , et là simplement trois
merci quand même
merci quand même
Page 13 sur 14
