-28%
229.99 € 318.99 €
Help mon frein arrière ne réponds plus!!!
Help mon frein arrière ne réponds plus!!! Empty Help mon frein arrière ne réponds plus!!!
Message par zeone Mer 10 Déc 2014 - 19:19
Bonsoir a tous,
j'ai été surpris cet après midi en démarrant ma VRSCA par le fait que le frein arrière ne réponde plus,rien du tout heureusement que j'ai le réflexe de l'utiliser tout le temps au démarrage,j'ai alors réagi en vérifiant le niveau d'huile,il était correct.
si quelqu'un a vécu la même expérience ou sait d'où cela peut provenir,je le prie de m'éclairer. Remerciements.
zeone
zeone
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
Help mon frein arrière ne réponds plus!!! Empty Re: Help mon frein arrière ne réponds plus!!!
Message par fredami Mer 10 Déc 2014 - 19:35
Et le lookeed de frein, tu l'as également vérifié ?  Help mon frein arrière ne réponds plus!!! 90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par zeone Mer 10 Déc 2014 - 20:02
c'est quoi au juste?
zeone
zeone
Message par fredami Mer 10 Déc 2014 - 20:04
C'est entre les deux roues sous la béquille !  Help mon frein arrière ne réponds plus!!! 90029
fredami
fredami
Message par zeone Mer 10 Déc 2014 - 20:15
si tu parle du liquide de frein (huile),j'ai déjà vérifié,il est au bon niveau,un mécano que je viens de contacter vient de me dire que cela pouvait provenir de la pompe.
zeone
zeone
Message par Red-Bull13 Jeu 11 Déc 2014 - 10:28
zeone a écrit:si tu parle du liquide de frein (huile),j'ai déjà vérifié,il est au bon niveau,un mécano que je viens de contacter vient de me dire que cela pouvait provenir de la pompe.
Vu que la durite passe contre le cadre sous la moto, as tu vérifié si tu n'avais pas une "flaque d'huile" (c'est pas vraiment de l'huile soit dit en passant)...
Tu as peut être ta durite perçée..
Ca m'est arrivé.
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par kerozene Jeu 11 Déc 2014 - 11:42
Cela peut également provenir du contacteur feu stop.
  Avec la chaleur de l'échappement ce contacteur relié directement au liquide de frein n'est plus étanche et fuit!!
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par dardagnan Jeu 11 Déc 2014 - 13:07
change ton liquide de frein dans un premier temps
dardagnan
dardagnan
Message par zeone Ven 12 Déc 2014 - 2:12
Merci a tous pour vos réponses j'ai pris rendez vous pour demain avec garage réputé  dans ma région,
je lui ferais part de vos conseils et reviendrais vers vous avec son diagnostic.
zeone
zeone
Message par Yannick Ven 12 Déc 2014 - 15:10
une bulle d'air? si ta de l'air dans ton circuit ca pourra etre ca.
ta purge a combien de temps?
tu as des durites d'origine avec le temps et la chaleur ca bouge.
ou le liquide a combien de temps?
Yannick
Yannick
Ville et C.P : 92130
Message par zeone Dim 14 Déc 2014 - 0:15
bonsoir a tous,
Comme promis, je reviens vers vous afin de vous dire l'origine de mon problème de frein arrière.Alors selon le mécano,il s'agissait bien de la pompe,comme dans ma région elle n'est pas disponible.il a du la bricoler le temps que j'en commande une neuve en précisant qu'elle risque de lâcher a tout
moment.;       Help mon frein arrière ne réponds plus!!! 2340940564
zeone
zeone
Message par Yannick Dim 14 Déc 2014 - 0:35
Super il lui faut combien de temps
Yannick
Yannick
Message par zeone Dim 14 Déc 2014 - 0:52
Je ne sais pas encore je crois que je vais la commander de France (je rappele que je vis au nord du Maroc).si quelqu'un a une bonne adresse dans paris et regions je serais preneur car j'ai un frangin qui y habite.merci encore
zeone
zeone
Message par Yannick Dim 14 Déc 2014 - 1:26
Leboncoin peut être tu trouve ton bonheur
Yannick
Yannick
Message par zeone Dim 14 Déc 2014 - 1:30
Oui,merci je vais essayer. seulement je ne sais pas si c'est le même modèle utilisé dans toutes les Harleys.
zeone
zeone
Message par zeone Dim 14 Déc 2014 - 1:31
zeone
zeone
Message par zeone Dim 14 Déc 2014 - 1:32
Excuses pour la repetition.
zeone
zeone
Message par Yannick Dim 14 Déc 2014 - 1:47
Appel un cons et tu pose la question tu expliques ton pb
Yannick
Yannick
