Help mon frein arrière ne réponds plus!!!
Bonsoir a tous,
j'ai été surpris cet après midi en démarrant ma VRSCA par le fait que le frein arrière ne réponde plus,rien du tout heureusement que j'ai le réflexe de l'utiliser tout le temps au démarrage,j'ai alors réagi en vérifiant le niveau d'huile,il était correct.
si quelqu'un a vécu la même expérience ou sait d'où cela peut provenir,je le prie de m'éclairer. Remerciements.
zeone- Interested
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
Re: Help mon frein arrière ne réponds plus!!!
Et le lookeed de frein, tu l'as également vérifié ?
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
c'est quoi au juste?
zeone- Interested
C'est entre les deux roues sous la béquille !
si tu parle du liquide de frein (huile),j'ai déjà vérifié,il est au bon niveau,un mécano que je viens de contacter vient de me dire que cela pouvait provenir de la pompe.
zeone- Interested
zeone a écrit:si tu parle du liquide de frein (huile),j'ai déjà vérifié,il est au bon niveau,un mécano que je viens de contacter vient de me dire que cela pouvait provenir de la pompe.
Vu que la durite passe contre le cadre sous la moto, as tu vérifié si tu n'avais pas une "flaque d'huile" (c'est pas vraiment de l'huile soit dit en passant)...
Tu as peut être ta durite perçée..
Ca m'est arrivé.
Red-Bull13- Full Member
Cela peut également provenir du contacteur feu stop.
Avec la chaleur de l'échappement ce contacteur relié directement au liquide de frein n'est plus étanche et fuit!!
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
change ton liquide de frein dans un premier temps
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Merci a tous pour vos réponses j'ai pris rendez vous pour demain avec garage réputé dans ma région,
je lui ferais part de vos conseils et reviendrais vers vous avec son diagnostic.
zeone- Interested
une bulle d'air? si ta de l'air dans ton circuit ca pourra etre ca.
ta purge a combien de temps?
tu as des durites d'origine avec le temps et la chaleur ca bouge.
ou le liquide a combien de temps?
Yannick- Interested
- Son Age : 40
Ville et C.P : 92130
bonsoir a tous,
Comme promis, je reviens vers vous afin de vous dire l'origine de mon problème de frein arrière.Alors selon le mécano,il s'agissait bien de la pompe,comme dans ma région elle n'est pas disponible.il a du la bricoler le temps que j'en commande une neuve en précisant qu'elle risque de lâcher a tout
moment.;
moment.;
zeone- Interested
Super il lui faut combien de temps
Yannick- Interested
- Son Age : 40
Je ne sais pas encore je crois que je vais la commander de France (je rappele que je vis au nord du Maroc).si quelqu'un a une bonne adresse dans paris et regions je serais preneur car j'ai un frangin qui y habite.merci encore
zeone- Interested
Leboncoin peut être tu trouve ton bonheur
Yannick- Interested
- Son Age : 40
Oui,merci je vais essayer. seulement je ne sais pas si c'est le même modèle utilisé dans toutes les Harleys.
zeone- Interested
zeone- Interested
Excuses pour la repetition.
zeone- Interested
Appel un cons et tu pose la question tu expliques ton pb
Yannick- Interested
- Son Age : 40
» Problème de frein arrière
» Frein arriere
» frein arriere
» Pb frein arriere street rod
» Pedale frein arriere
» Frein arriere
» frein arriere
