599 €
Guidonnage après léger carton
Guidonnage après léger carton Empty Guidonnage après léger carton
Message par jphiperinet Sam 17 Jan - 16:30
Bonjour tout le monde,
Je suis newbie (cf http://www.passion-harley.net/t61262-presentation-jphiperinet) donc désolé d'avance si je ne poste pas au bon endroit (pas encore accès à technique/mécanique).
Pour résumer : je me suis pris un mini carton il y a quelques semaines (2 sec d'inattention en cherchant un numéro de rue à 20 km/h), avant de tourner la tête la caisse devant moi était à une trentaine de mètres, juste après elle était beaucoup plus près. Avec un combo pluie+huile sur route+ ces p..... de scorcher, impossible d'arrêter le sports', j'ai tapé la fourche gauche sur l'arrière droit de la bagnole en essayant d'aller entre le trou de souris laissé par lui et les caisses garées à droite (mais ça passait pas...). Sympa le caisseux au passage, il est sorti en trombe de sa bagnole, je pensais que ça allait virer vinaigre, mais il s'inquiétait pour moi. Comme quoi :)
Bref, pas de bobo mécanique ou corpo, mais une belle suée et la décision prise de changer les boudins...
En revanche, depuis, j'ai une drôle de réaction de l'avant entre 70/80 et 100/110 km/h, comme un espèce de mini-guidonnage un peu foireux. Je suis allé chez le conc' (Grande Armée) qui m'a assuré que tout allait bien après resserré les rayons... Mais moi j'ai toujours la même impression, que je n'ai jamais eu en alignant 3000 bornes cet été sur tous les types de routes. J'en suis même à me demander si c'est pas moi qui suis en mode psycho...
Bref, est-ce que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous ce sentiment de guidonnage et si oui, est-ce qu'il a été réglé (et comment, forcément) ?
Merci à tous d'avance pour les éventuelles réponses.
V tt le monde.
jphiperinet
jphiperinet
Ville et C.P : Nanterre 92000
Guidonnage après léger carton Empty Re: Guidonnage après léger carton
Message par Charly Sam 17 Jan - 16:34
jphiperinet a écrit: j'ai tapé la fourche gauche sur l'arrière droit de la bagnole
peut-être plus du tout parallèles tes foureaux, il suffit de peu (plus de smileys)
Charly
Charly
Message par samourai21 Sam 17 Jan - 16:52
je suppose que le concess à vérifier la roue ! Guidonnage après léger carton 255351
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par Philaton Sam 17 Jan - 17:57
samourai21 a écrit:je suppose que le concess à vérifier la roue ! Guidonnage après léger carton 255351
le cons ne sera pas en mesure de vérifier ce qui se passe à 70-110 kmh. Et repérer un défaut infime à l'arrêt requière plus que de resserrer les rayons.
'faut la passer au banc d'essai
qu'en disent les vieux de la vieilles?
Philaton
Philaton
Ville et C.P : Evry 91000
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 N / Heritage 13
Message par samourai21 Sam 17 Jan - 18:04
ha bon ...
bin ... vérifier l'équilibrage , le faux rond , le pneu , ou bien si la direction à un point dur ...
y savent plus faire donc Guidonnage après léger carton 90029
samourai21
samourai21
Message par Charly Sam 17 Jan - 18:07
non, c'est pas de l'électronique Guidonnage après léger carton 800810
Charly
Charly
Message par jepe Sam 17 Jan - 18:37
Guidonnage ou louvoiement ?
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Borat Sam 17 Jan - 19:11
Vois après le changement de pneu (et l'équilibrage) si ça se produit encore. Tu as peut-être perdu un plomb.
Sinon c'est la fourche qui a pris.
Borat
Borat
Message par jepe Sam 17 Jan - 19:20
MP mais je sais pas si tu peux le lire because newbie.
jepe
jepe
Message par Nino_96 Sam 17 Jan - 19:45
Si tu n'as tapé que le fourreau gauche, ta fourche doit être vrillée.
Ce n'est pas grand chose et facile a remettre en ligne Guidonnage après léger carton 3571261942
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par jepe Sam 17 Jan - 19:49
Nino_96 a écrit:Si tu n'as tapé que le fourreau gauche, ta fourche doit être vrillée.
+1
jepe
jepe
Message par Panther Dim 18 Jan - 9:28
Guidonnage après léger carton 2832208825 ta fourche a pris un coup et les 2 côtés répondent différemment
j'pense que t'es bon pour la changer Guidonnage après léger carton 934157
Message par old biker Dim 18 Jan - 9:39
Je pense que tu devrais rouler pas trop vite et lacher les mains du guidon ; si ta bécane par en biais tu as un coup dans la fourche .
old biker
old biker
Masculin Son Age : 83
Message par PascalT Dim 18 Jan - 9:52
Guidonnage après léger carton 4030434416 il ne serait pas étonnant en effet que ta fourche ait perdu son alignement. cependant, à ta place ( mais ce n'est pas le cas ),  je commencerais par mettre la roue sur équilibreuse afin de vérifier si elle a du saut, du voile, et l'équilibrer. Puis remonter le tout afin de voir si ça persiste..... et dans ce cas vérification alignement et rectitude
PascalT
PascalT
Message par jepe Dim 18 Jan - 10:08
adonf a écrit:Guidonnage après léger carton 4030434416 il ne serait pas étonnant en effet que ta fourche ait perdu son alignement. cependant, à ta place ( mais ce n'est pas le cas ),  je commencerais par mettre la roue sur équilibreuse afin de vérifier si elle a du saut, du voile, et l'équilibrer. Puis remonter le tout afin de voir si ça persiste..... et dans ce cas vérification alignement et rectitude
Tu commences par regarder si elle est vrillé, ça prend 2 minutes et 5 minutes à remettre en place.
jepe
jepe
Message par nemocaledonie Dim 18 Jan - 11:19
Je pense également pour un problème d'équilibrage. T'as peut-être perdu un plomb. Ou petite question : tu as déjà changé tes pneus ? Si oui c'est effectivement un pb d'équilibrage.
nemocaledonie
nemocaledonie
Ville et C.P : NOUMEA 98800
Harley-Davidson : SPORTSTER FORTY EIGHT
Message par PascalT Dim 18 Jan - 11:26
Je ne connais pas le prix d'un équilibrage par un pro, mais sinon il y a des équilibreuses à vendre sur la toile pour le prix d'une heure de mo ...........
sinon, rien qu'en calant ta moto pour faire en sorte que la roue avant soit dans le vide, tu fais tourner la roue en tenant un crayon à papier par exemple perpendiculaire au tube de fourche et affleurant la jante : tu verras tout de suite si tu as du voile. pareil pour le saut. ensuite il te faut une équilibreuse ou un dispositif made home comparable......  Guidonnage après léger carton 436666
PascalT
PascalT
Message par louloupa Dim 18 Jan - 11:38
+1
Pareil, commence par ça . Il faut juste désserrer les vis des tés qui serrent les bras et mettre la roue avant entre les jambes . Comme pour remettre droit un guidon de vélo .
Message par El3ctra Dim 18 Jan - 12:35
+1
+1 avec louloupa.. je pense pas a un pb de plomb, t'aurais des vibrations mais pas de louvoiement ou guidonnage
El3ctra
El3ctra
Message par jphiperinet Dim 18 Jan - 13:40
Hello, merci à tous (et jepe pour le MP, désolé, je ne peux pas encore répondre en MP). C'est effectivement plus un "mini guidonnage" qu'un louvoiement. Je vais voir tout ça et vous tient au courant :)
jphiperinet
jphiperinet
Message par brissou50 Dim 18 Jan - 13:42
Ce mini guidonnage, tu le ressents guidon en main ou lorsque tu laches le guidon ?
brissou50
brissou50
Message par Samuraï Dim 18 Jan - 14:00
Tiens des liens avec des explications biens foutues, entre guidonnage, louvoiement et shimmy :
http://www.moto-station.com/article15316-special-pneu-moto-le-guidonnage-causes-et-remedes.html
http://www.moto-station.com/article15299-special-pneu-moto-le-louvoiement-causes-et-remedes.html
http://www.moto-station.com/article15289-special-pneu-moto-shimmy-wobbling-causes-et-remedes.html
Comme cela tu pourras plus facilement donner le bon terme à ton ressentit et donc trouver les mesures correctives Guidonnage après léger carton 90029
Guidonnage après léger carton Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par jphiperinet Dim 18 Jan - 14:25
brissou50 a écrit:Ce mini guidonnage, tu le ressents guidon en main ou lorsque tu laches le guidon ?
Hello, dans les 2 cas :)
jphiperinet
jphiperinet
Message par jphiperinet Dim 18 Jan - 14:27
Samuraï a écrit:Tiens des liens avec des explications biens foutues, entre guidonnage, louvoiement et shimmy :
Génial, merci je vais plonger là-dedans :)
jphiperinet
jphiperinet
Message par Panther Dim 18 Jan - 19:11
+1
en espérant qu'un canon de fourche ne soit pas plié Guidonnage après léger carton 389933
Message par reg59 Dim 18 Jan - 20:03
Salut , en te lisant je pense également a un mauvais alignement des tubes de fourche , mais rassure moi le concessionnaire a bien démonter la roue de ta moto pour faire son contrôle ?
Si il ne l'a pas fait , dirige toi vers une autre concession .
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par jphiperinet Lun 19 Jan - 10:22
Effectivement, ce serait plus un léger Shimmy qu'un guidonnage ( Guidonnage après léger carton 3721376895 Samuraï pour les liens), ça va me permettre de creuser le pb où il faut.
Merci à tous, je vous tiens au courant quand ce sera reglé du pourquoi/comment.
jphiperinet
jphiperinet
Message par PascalT Ven 23 Jan - 19:43
Guidonnage après léger carton Z t'en es où ????
PascalT
PascalT
Message par Anthony 83 Sam 24 Jan - 9:40
je dirais comme les autres, vérifier l'équilibrage et le parallélisme de la fourche, voir si la jante n'est pas voilé ...
Anthony 83
Anthony 83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
Message par jphiperinet Sam 24 Jan - 12:21
adonf a écrit:Guidonnage après léger carton Z t'en es où ????
Hello, grosse semaine donc pas trop eu le temps de m'occuper de ça cette semaine. Mais comme j'ai pas mal bougé, j'en ai profité pour faire quelques petits tests sur des routes de différentes qualités et effectivement c'est plus qu'une impression : dès que je lâche le guidon, ça tire à droite et ça bastonne (là on en en plein guidonnage, c'est certain maintenant...).
Bref, vu que le week-end est bien rempli aussi et que je dois faire la révision, je vais en profiter pour régler ça. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du neuf.
jphiperinet
jphiperinet
