-28%
229.99 € 318.99 €
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ?
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 Empty Re: Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ?
Message par Eson Jeu 22 Jan 2015 - 21:33
On m'a livré ma moto en camion depuis Paris jusqu'à chez moi ( 700 kms)
Elle était bien sanglée et sur la béquille. Faut juste la mettre dans un coin à l'avant afin qu'elle n'avance pas si on freine.
Et supprimer l'alarme !
Eson
Eson
Message par keko Ven 23 Jan 2015 - 8:46
demande leur de te l equiper en moto neige ?? bon achat
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915 Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 37298
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Message par Dan77 Ven 23 Jan 2015 - 9:24
Pense a prendre 2 planches plus longues que la rampe pour garder les pieds posés sur des appuis pendant la montée ou la descente du camion.
Mettre aussi une cale de 2 ou 3 cm sous la béquille pour ne pas que la bécane soit trop penchée.
Infos en plus des conseils déjà donnés avant.
Bonne route !!!!!!
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par HEBERT Patrick Ven 23 Jan 2015 - 9:27
Effectivement il faut pouvoir monter avec la moto donc deux planches autour de la rampe aide bien. Prends aussi pas mal de chiffon.
A mon avis il faut mieux la mettre verticale, tu la rentres, tu mets la béquille, puis avec les sangles tu la redresse.
Si elle est sur la béquille, tous les chocs seront transmis a la moto, alors que sur seulement ses roues se sera amorti.
Pour l'alléger et que se soit plus facile, sans risque de les rayer en cas de soucis je te conseille d'enlever les sacoches (20 secondes) que tu remonteras une fois sanglé ou que tu rentres dans la cabine du fourgon. Et sans les sacoches tu a des prises sur la roue arrière.
Je te conseille aussi de ne pas faire cela tout seul, c'est lourd une SG.
Bonne route !       Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 919984
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Message par Eson Ven 23 Jan 2015 - 9:38
Une remorque pour moto aurait été plus simple !!! Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 831254
Il y a le rail et la fixation de la roue avant.
Eson
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par Max33 Ven 23 Jan 2015 - 11:42
Le seul truc chiant avec un fourgon, c'est de s'assurer que le fourgon est assez long pour pas avoir à laisser les portes arrières ouvertes.
Parce que 600 bornes avec la porte ouverte, tu vas trouver le temps long.
Sinon, bien sanglée la moto ne risque rien.
Max33
Max33
Ville et C.P : Médoc
Message par Maverick56 Ven 23 Jan 2015 - 12:02
Lorsque j'ai vendu mon Fat Boy, l'acheteur est venu le chercher avec un fourgon de loc,
Il a laissé la moto sur sa béquille, la roue avant en butée contre le fond du fourgon , le tout bien sanglé avec les sangles à cliquets ( alarme en mode transport )
Je n'étais pas très rassuré de le voir partir comme ça mais il m'a assuré qu'elle ne bougerait pas, ( et ce fût le cas ) il avait déjà fait l'expérience sur 1000 bornes avec un RK .
Par contre, pour le guidon il utilisait ça , c'est franchement bien :
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 Sangle10
les manchons rouges s'enfilent sur chacune des poignées du guidon, la largeur est réglable .
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par ForceAnis Ven 23 Jan 2015 - 23:00
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 3721376895
J'ai bien noté tout vos précieux conseils pour demain...
Pour la longueur, c'est un VW Crafter, donc impeccable ca rentre dans les trois dimensions. Le seul truc qui va être à aviser demain va être la hauteur de seuil... J'avais pas vu que c'était aussi haut, 70 cm pour hisser la Street, je sens qu'il va y avoir du sport vu la garde au sol de 13 petits centimètres de la bête. Mon idée est de trouver sur place un endroit qui ferait office de quai, genre un trottoir un peu hzut pour que l'angle ne soit pas trop fort.
J'ai pris des vieux draps, une cale pour redresser au maxi la moto dans le fourgon, des sangles solides... Ca va le faire !!
Penser au mode transport !
De mémoire c'est ON puis ACC puis les deux clignotants en même temps. Bon ca se googlera très bien de toutes façons, et il y a toute la doc avec (un des rares chapitres où je ne vais pas risquer des blessures graves voire la mort !)
Le plus dur va être de trouver le sommeil maintenant
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 709301
ForceAnis
ForceAnis
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Message par SPORTS 06 Ven 23 Jan 2015 - 23:20
Pour le transport, même sans faire la modif en mode transport, il te suffit de laisser ton transpondeur sur ta bécane ce qui évitera qu'elle s'active et se déclenche Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 436666
ça y est demain le grand jour ?? Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 700608
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par ForceAnis Ven 23 Jan 2015 - 23:39
Oui, plus que quelques heures avant le départ !
ForceAnis
ForceAnis
Message par ForceAnis Dim 25 Jan 2015 - 0:10
Ça y est !!!!
Après 1400 km dans un fourgon antédiluvien, voilà une Street qu'il va falloir que je baptise !
Un grand MERCI à vous tous, pour toutes ces petites choses auxquelles je ne pensais pas (le boîtier SE, le mode tranport, comment sangler...)
Comme ne n'avais pas trouvé de sujet sur comment sangler une moto dans un fourgon, je ferai un sujet pour partager mon expérience des fois que ça serve.
ForceAnis
ForceAnis
Message par Jean-Noël Dim 25 Jan 2015 - 8:57
ForceAnis a écrit:Ça y est !!!!
Enfin un sujet qui va intéresser ceux qui descendent à Grimaud en Audi avec l'Eléctra CVO sur la remorque  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915 Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par El Bouco Dim 25 Jan 2015 - 9:03
Jean-Noël: Tiens je ne savais pas qu'ils faisaient des fourgons chez Audi Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915 Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915
ForceAnis:  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 578659 si pas de pépins maintenant on attend les photos de la bête Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 37298
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Panther Dim 25 Jan 2015 - 9:26
ben voilà une bonne chose de faite, hein ! Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 700608
sinon comment ça s'est passé les 70 cms de haut ... qu'avais-tu comme rampes ?
vu que je dois grimper la mienne à 85 cms de haut prochainement, aucun conseil n'est à négliger Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 90029
et les sangles de guidon, aucun souci ?
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 37298 Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 37298
Message par FILIRIC Dim 25 Jan 2015 - 10:11
Belle histoire tout ça Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 700608
manque plus que les photos ...
PS : j'aime bien ton pseudo Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 919984
FILIRIC
FILIRIC
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Message par brissou50 Dim 25 Jan 2015 - 14:28
https://www.google.fr/maps/dir/Granville/Grimaud/@46.2437326,-2.268048,6z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x480c19ed8bee9d13:0xe2ddc314212a1591!2m2!1d-1.597302!2d48.837579!1m5!1m1!1s0x12cec9b6d0f547f1:0xd4b35d4cb5f24339!2m2!1d6.521865!2d43.274308?hl=fr
C'est pas gentil pour ceux qui ont un sportster et une journée pour descendre (à cause du boulot).
Je vois mal imposer à ma femme 1200 kms en 1 journée sur son 883.
On fait comme on peut....
brissou50
brissou50
Message par Jean-Noël Dim 25 Jan 2015 - 17:47
Je n'y suis allé qu'une fois (c'est pas mon trip...)
Mais à quoi bon faire un rassemblement moto si c'est pour y aller en voiture  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 85798  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 90029
Je me suis bien marré de voir le nombre assez important de zoules sur des remorques...
Et c’était bien souvent des Touring  ... Donc rien a voir avec le sports de ton épouse  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 919984
Mais c'est vrai qu'il faut pas salir les motos pour la parade avec la blondasse siliconé à l'arrière  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915
Grimaud FOREVER ... ou pas  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par Jean-Noël Dim 25 Jan 2015 - 17:48
El Bouco a écrit:Jean-Noël: Tiens je ne savais pas qu'ils faisaient des fourgons chez Audi Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915 Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 807915
Remorque il y avait écrit  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 919984
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par HEBERT Patrick Dim 25 Jan 2015 - 17:54
Maintenant une photo de ta belle SG serait sympa !!
Tu vas pouvoir dormir ......   Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 831254
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par Agemoxelor Dim 25 Jan 2015 - 19:21
Au total :
- Achat du street 2015
- Location du van
- Une journée de route
- Le stress
On gagne quoi en finalité ? Chez un "cons" bien négocié c'est peut être pas plus cher ?
Agemoxelor
Agemoxelor
Masculin Son Age : 100
Ville et C.P : Territoire des Carnutes
Harley-Davidson : Glisse Rue 2014
Message par michel-64 Dim 25 Jan 2015 - 19:51
Peut une bonne occasion comme tout le monde veut
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par ForceAnis Dim 25 Jan 2015 - 21:34
Bon pour les photos, j'en ai plein mais ça sera pour quand j'aurais le droit, mon statut de newbie me l'interdit pour le moment !!
Visuelle, elle est juste splendide
Et auditivement... Comment dire.... Elle est en stage 1 avec une ligne supertrap et un "silencieux" Kerker. Le terme de silencieux est totalement abusif, c'est juste monstrueux à mon goût !!!
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 997383
Alors pour répondre à la question : comment hisser de 70cm (ou 85...) un bestiau de 1m60 d'empattement, de 13cm de garde au sol et de 360kg ?
Alors sans galèrer... Je sais pas...
Pour charger, on est servi d'une sorte de parterre où était un olivier et qui faisait office de quai. Ca a permis de gratter 40cm et faire le truc en deux étapes.
Pour faire les 40 cm, une rampe de 1m50 a presque suffit... Il a fallu surélever la roue avant à l'arrivée piur éviter le frottement.
Les 30 autres cm, pas de pb si ce n'était la relativement exiguïté du fourgon : il y a de la place, mais pas trop pour accompagner la moto.
La technique a été de mettre deux rampes : une pour la moto et une pour la personne qui manipule histoire d'être toujours à la même hauteur. La grosse difficulté est le poids : il faut pas grand chose pour se sentir emporté donc être au moins deux pour assurer
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 570442
Doser l'embrayage n'est pas chose facile quand on ne connaît la moto depuis 15 minutes... Par rapport à la Fat Bob, ca demande une certaine poigne quand même !!
On s'en est sorti mais on a laissé quelques gouttes...
Pour la descendre, j'ai utilisé une échelle du genre de celles de 8m qui sont escamotables en trois pans, avec des planches sur les barreaux pour repartir le poids. Du coup ça faisait une rampe de 3 mètres environ, aucun souci de garde au sol. Juste quelques gouttes de sueur du fait du poids qui entraîne vite la moto et quand on n'a pas encore l'habitude du frein...
Et comme pour la monter : avoir aussi une rampe pour soi-même et accompagner la moto.
Pour le sanglage, j'ai suivi vos conseils et rien à signaler si ce n'est que ca n'a pas bougé du trajet :
- moto calée au fond du fourgon, direction verrouillée
- béquille posée sur une cale pour qu'elle soit le plus droit possible
- une sangle (à cliquet of course) à gauche et une a droite, attaché depuis des anneaux sur le sol et qui passent autour du haut du cadre au niveau de la colonne de direction.
- bien les serrer pour mettre en compression la fourche et éviter donc que la moto ne sautille sur les bosses.
- pour l'arrière, j'ai enlevé la selle et les cache latéraux pour faire passer les sangles autour du cadre, jusqu'aux anneaux à l'arrière du fourgon
- pareil, comprimer tout ça.
- vérifier au bout de qques kilomètres que c'est toujours en place et régulièrement par la suite. Personnellement, rien n'avait bougé pendant les 650 km
- penser au mode transport ! Sinon c'est l'exaspération dès le 1er virage
Voilà voila...
J'aurais aimé mettre des photos mais j'peux point !!!!
Et maintenant... Attendre la fin de l'hiver et ses routes salées...
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 527845
ForceAnis
ForceAnis
Message par ForceAnis Lun 26 Jan 2015 - 5:47
Agemoxelor a écrit:Au total :
- Location du van
- Le stress
Et bien par rapport à la facture d'achat, où tout en bas je vois le prix négocié, cela fait une différence de 5.200 euros. Sachant que c'était pile le modèle convoité, je n'ai pas hésité à passer la journée sur la route !
Bien sur, le fourgon, l'essence et les péages, ca réduit de 500 euros le "gain", mais à 4.700 euros la journée, je me lève sans problème.
ForceAnis
ForceAnis
Message par lilou34 Lun 26 Jan 2015 - 7:36
- Location du van
- Le stress
Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 919984 bonne affaire ...
lilou34
lilou34
Message par HEBERT Patrick Lun 26 Jan 2015 - 8:10
Je ne me souviens plus de la couleur de ta moto ?
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par Maverick56 Lun 26 Jan 2015 - 9:10
Noir mat d'après son premier poste  Street Glide 2015 d'occasion (si si !!!), que vérifier ? - Page 2 458939
Maverick56
Maverick56
Message par RABELAIS Lun 26 Jan 2015 - 9:30
- Location du van
- Le stress
Effectivement ,pour 4700 euros sur une moto quasiment neuve ,la journée est rentable
Ce gain tu le retrouveras le jour de la vente car tu seras très bien placé au niveau prix . Tu auras une marge de négociation plus large que celui qui a payé le prix fort
Good ride
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Message par ForceAnis Lun 26 Jan 2015 - 10:58
HEBERT Patrick a écrit:Je ne me souviens plus de la couleur de ta moto ?
Noir denim, avec les liserets rouges.
Des cabochons blancs et la ligne d'échappement 2 en 1 en noir mat aussi
Vivement que je puisse vous mettre quelques photos !!
Dernière édition par ForceAnis le Lun 26 Jan 2015 - 10:59, édité 1 fois (Raison : Fôte d'ortograffe)
ForceAnis
ForceAnis
Message par HEBERT Patrick Lun 26 Jan 2015 - 11:19
Echappement 2 en 1, ca le fait sur une SG ?
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par ForceAnis Lun 26 Jan 2015 - 16:27
Question de goût... Personnellement je trouve que pas trop, ça fait un peu vide sur le côté gauche, mais j'ai encore la ligne d'origine et devrait pouvoir troquet ce supertrap contre quelque chose d'un peu plus homologué.
Le noir mat de la ligne rend bien a mon goût... Vivement que je puisse vous mettre une photo !
ForceAnis
ForceAnis
Message par chief045 Lun 26 Jan 2015 - 16:39
je vois enfin un bikeur heureux de plus
good ride
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
