-28%
229.99 € 318.99 €
modif fat bob et prob clignos avant
modif fat bob et prob clignos avant Empty modif fat bob et prob clignos avant
Message par kokodson Dim 26 Aoû - 17:50
en fat bob depuis 2 ans et parcours classique des modifs :
- stage 1 / pots VH / filtre air
- feu avant
- gdb arrière / plaque latérale / clignos arrière
-poignées / repose pieds
modif fat bob et prob clignos avant Aout2010
modif fat bob et prob clignos avant Aout2015
dernière modif : remplacement clignos avant par des barres à led collés sous les blocs de poignées :
modif fat bob et prob clignos avant Aout2016
mais là problème, tout fonctionne presque normalement, sauf que après démarrage, dès que j'actionne un des nouveaux clignos, la clé du système de sécurité s'allume, et ça finit par agacer modif fat bob et prob clignos avant 800810 même si tout fonctionne correctement ...
quelqu'un saurait-il qu'est-c'y faut que j'fais modif fat bob et prob clignos avant 85798
kokodson
kokodson
Ville et C.P : 33460 cantenac
modif fat bob et prob clignos avant Empty Re: modif fat bob et prob clignos avant
Message par pib Dim 26 Aoû - 18:00
Je pense qu'il te faut rajouter un relai pour éviter ce message d'erreur
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par nicoco Lun 27 Aoû - 8:27
Bonjour Kokodson.
Bravo pour tes modifs il est super sympa ton fat!
J'ai malheureusement pas de réponse pour ton problème, par contre pourrais-tu me donner un peu plus d'information sur tes barrettes led, savoir ou tu les as acheté et à quelle prix?
Merci d'avance et bon courage dans la résolution de ton problème!!
nicoco
nicoco
Ville et C.P : MARSEILLE
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Message par kokodson Sam 1 Sep - 8:38
kokodson
kokodson
Message par nicoco Sam 1 Sep - 21:04
Merci pour ta réponse!!
J'ai fait des recherches car j'avais eu des soucis avec mes leds qui clignotaient trop vite après le remplacement des clignotants existants.
Il semblerait que pour solutionner le message d'erreur il faudrait monter en parallèle une résistance car en fait ta bécane détecterai un défaut de clignotant suite au premier allumage.
Il faut la monter en série pour réduire les vitesses de scintillement, ça je l'ai fait par contre pour la monter en parallèle la bidouille n'est pas le même étant donné que ta masse n'est pas forcément raccordé à ton clignotant et peu passer par le châssis.
Voila ma petite contribution des gens plus calé en électricité pourront confirmer ma solution et t'éclairer un peu plus sur la façon de faire.
Bon courage et bon ride!!
nicoco
nicoco
Message par kokodson Dim 2 Sep - 9:40
merci pour l'info, je vais examiner cette piste
kokodson
kokodson
Message par Wolfman Dim 2 Sep - 10:41
salut j'ai monté des clignos Led AV et AR , avec le module Badlands Load equalizer 3 no prroblemo...
le tuto est pas de moi mais il est bien fait...modif fat bob et prob clignos avant 90029
http://swiss-biker.bbconcept.net/t11893-installation-cligno-a-led-et-badlands-load-equalizer-3
Wolfman
Wolfman
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Message par Kurgan Dim 2 Sep - 21:25
J'ai le même souci sur mon streetbob, j'ai changé mes clignos pour des Leds, et le cons doit me monter des résistances, pour retrouver un clignotement normal. En effet l'intensité n'est pas la même entre les ampoules et les leds.
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par Knuck60 Mer 5 Sep - 6:52
Résistance à monter en // , 1 pour le coté droit et l'autre sur le gauche, maintenant de là à dire que c'est ça qui fait allumer le voyant ???
Bizarre...... le clignotement est rapide ou pas ?
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par paco1973 Mer 5 Sep - 9:04
Pas mieux que les autres, sans doute lié à un problème de résistance !
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par hurricane Mer 5 Sep - 12:08
Superbe réalisation modif fat bob et prob clignos avant 578659 ! Mais pour moi, le gros Bob doit avoir "ses" deux yeux....... modif fat bob et prob clignos avant 700608
hurricane
hurricane
Message par pathd Jeu 6 Sep - 1:01
+1 .
pathd
pathd
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
Message par OLIER Jeu 6 Sep - 8:21
il faudrait déjà determiner quel est le code d'erreur
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par kokodson Ven 7 Sep - 8:38
Knuck60 a écrit:Résistance à monter en // , 1 pour le coté droit et l'autre sur le gauche, maintenant de là à dire que c'est ça qui fait allumer le voyant ???
En fait le clignotement est normal sur les 2 premiers flashs puis il s'accélère, bizarre. le témoin clé du système d’alarme s'allume immédiatement à l'enclenchement du clignotant modif fat bob et prob clignos avant 255351
kokodson
kokodson
Message par Panther Ven 7 Sep - 12:42
et tu as regardé si les clignotants fonctionnent ou tu te fies juste au témoin ? modif fat bob et prob clignos avant 700608
ça m'est arrivé aussi à gauche, quand mon ampoule avait un mauvais contact
mais avec des leds, la centrale clignotante réagit peut-être comme si tes ampoules étaient pêtées, vu leur faible consommation ...
Message par kokodson Ven 7 Sep - 19:42
Panther a écrit:et tu as regardé si les clignotants fonctionnent ou tu te fies juste au témoin ? modif fat bob et prob clignos avant 700608
non directement observés sur les clignotants, je pense que l'approche résistante sur chaque cligno est la solution. Le problème j'ai zappé mes cours d'électronique et je ne sais pas quelle taille mettre en série modif fat bob et prob clignos avant 85798
kokodson
kokodson
Message par Knuck60 Ven 7 Sep - 20:45
Tu mets ça en // sur chaque coté et tout devrait bien fonctionner:
http://www.rad.eu/fr/c/p/24343-chaft-kit-resistance-alu-grosse-cylindree-in809.htm
Knuck60
Knuck60
Message par kokodson Sam 8 Sep - 6:53
Knuck60 a écrit:Tu mets ça en // sur chaque coté et tout devrait bien fonctionner:
merci knuck60, je vais commander ces 2 boitiers modif fat bob et prob clignos avant 37298
kokodson
kokodson
Message par Knuck60 Mar 18 Sep - 21:16
Alors des news ?? tu as installé les résistances ??
Knuck60
Knuck60
Message par edlau Dim 8 Fév - 19:40
nicoco a écrit:Bonjour Kokodson.
salut,
j' arrive un peu tard dans la discussion !
 j' ai commandé sur ce site et pour le coup pas trop cher : CNJY LED
@+ et bon ride
edlau
edlau
Ville et C.P : LEZAN 30350
Harley-Davidson : fatboy
