-17%
249 € 299 €
couvercles de filtres a air
couvercles de filtres a air Empty couvercles de filtres a air
Message par oxydefer Mar 30 Déc 2014 - 14:30
salut a tous
est il possible de mettre n'importe que couvercle de filtre a air sur un fat boy de 2004?
le couvercle change t il qq chose??
je cherche un couvercle rond ,a l'ancienne quoi!
et po cher!,,
merci  couvercles de filtres a air 37298 couvercles de filtres a air 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
couvercles de filtres a air Empty Re: couvercles de filtres a air
Message par oxydefer Mar 30 Déc 2014 - 14:36
j'oubliais!! couvercles de filtres a air 284058990
comment on sait que l'on a le stage 1?? couvercles de filtres a air 4030434416
faut il passer par la conss?
oxydefer
oxydefer
Message par Bluegrass Phil Mar 30 Déc 2014 - 15:21
Oui tu peux mettre un cache-filtre de pratiquement n'importe quelle forme et un old-school rond sans problème. Par contre, jette un œil au filtre à air dessous afin de voir le diamètre. D'autre part, si tu as encore l'entourage en plastoc noir derrière ton cache-filtre d'origine et que tu n'aperçois pas le filtre à air sans tout démonter, ça veut dire que tu n'es pas en stage 1, par contre si tu aperçois le filtre à air Screamin' Eagle derrière ton cache-filtre, à priori, tu es en stage 1.
Est-ce que le mec auquel tu as acheté ta brèle, a bien pensé à te donner le boîtier orange de la cartographie ?
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oxydefer Mer 31 Déc 2014 - 10:47
merci bluegrass
l'hitoire de l'achat de la moto est un peu longue
pour faire court
j'avais tous les papiers (achetée én belgique) pour la prefecture en france
par contre je n'avais pas autre chose que qq factures de details et de revisions
et rien d'autrs!!???
comme je ne parle pas flammand..... une vraie histoire belge couvercles de filtres a air 14808
donc je n'ai pas le boitier orange
il faut savoir que cette fat boy etait anglaise ,achetée par un belge, une fois, qui n'a pas roulé avec ou tres peu (500km)!!
merci pour les renseignements je vais voir de suite le filtre a air
couvercles de filtres a air 788660 couvercles de filtres a air 37298 couvercles de filtres a air 37298
oxydefer
oxydefer
Message par oxydefer Mer 31 Déc 2014 - 14:42
bluegrass
ok je suis en stage 1
mais le boitier orange c'est quoi?
oxydefer
oxydefer
Message par Bluegrass Phil Mer 31 Déc 2014 - 15:05
C'est le boîtier qui te permet de modifier la cartographie de ta moto, sa carte d'identité si tu préfères. Si tu ne l'as pas, il faut croiser les doigts et souhaiter que ça ne merde jamais car s'il y a un bug, ben t'es dans la mouise mais si ça fonctionne comme ça, no souci ! couvercles de filtres a air 37298
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oxydefer Mer 31 Déc 2014 - 18:05
qu'est ce qu'il est possible de faire pour prévenir la mouise??? couvercles de filtres a air 389933
en tout cas bonne année et very good ride  couvercles de filtres a air 719114
oxydefer
oxydefer
Message par Bluegrass Phil Jeu 1 Jan 2015 - 17:22
Y'a pas de raison que la mouise arrive si tu ne touches à rien. Simplement, c'est idiot que le mec ne t'es pas donné le boîtier car, hors de la moto, il ne sert à rien. Et par exemple, si tu souhaites régler ton ralenti ou changer tes arbres à cames ou tout autre gros travaux sur le moteur ou même changer les échappements et bien, tu seras bloquer car tu ne pourras pas adapter la cartographie à ta nouvelle configuration. Sinon ... Bonne Année 2015 quand-même ! couvercles de filtres a air 465647
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par fatloulou Ven 2 Jan 2015 - 10:17
Du coup je me pose une tite question.
Si il achète un boitier neuf, est il sortie d'affaire  couvercles de filtres a air 85798
En fait, cela peut arriver de perdre, casser ou se faire voler ce précieux boitier. Et là , on fait quoi couvercles de filtres a air 85798
Pour passer un bonne année 2015, je crois que je vais mettre le boitier sous mon oreiller. couvercles de filtres a air 831254
fatloulou
fatloulou
Ville et C.P : Le bosc 34700
Message par oxydefer Ven 2 Jan 2015 - 10:20
si je comprends bien ce boitier n'est pas sur la moto?? couvercles de filtres a air 389933 couvercles de filtres a air 37298
oxydefer
oxydefer
Message par Bluegrass Phil Ven 2 Jan 2015 - 10:38
fatloulou : Je pense qu'il faut voir directement avec le concessionnaire mais si on doit acheter un boîtier, autant acheter un TTS Mastertune qui est moins cher et plus polyvalent pour les modifs.
oxydefer : Non, le boîtier est celui que te remet le conc' quand tu achètes ta moto et dont il se servira pour le stage 1, par exemple
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oxydefer Ven 2 Jan 2015 - 11:18
apparement le stage est installé
https://i.servimg.com/u/f38/19/05/49/24/110.jpg
la moto eest anglaise , achetée par un belge une fois et maintenant in the garage en france!!
couvercles de filtres a air 831254 le boitier orange est absolument necesaire?
si je la laisse comme cela c'est tout bon??? couvercles de filtres a air 37298 couvercles de filtres a air 37298
oxydefer
oxydefer
Message par MacLeod Ven 2 Jan 2015 - 11:31
Salut, comme te l'a dit Bluegrassphill, dans l'absolu, si ta bécane marche bien et que les réglages te conviennent, tu n'as pas besoin du boîtier. Mais en cas de pépins, genre ralenti qui s'emballe sans raison, difficultés de démarrage à chaud, changement d'échappement... Là ton mécano en aura besoin. Tu peux rien faire sans ce boîtier.
MacLeod
MacLeod
Message par oxydefer Ven 2 Jan 2015 - 17:35
mais ce boitier ou un autre , je peux en acheter un?? couvercles de filtres a air 255351
merci et bonne année couvercles de filtres a air 788660 couvercles de filtres a air 37298
oxydefer
oxydefer
couvercles de filtres a air Empty oxydefer
Message par Mitaux Ven 2 Jan 2015 - 18:09
 oxydefer.
Bonjour ,
C'est très simple : Soit tu retrouves ce boîtier , soit tu en achètes un autre .
Si c'est un SE ( Screemin Eagle ) il te suffit de savoir que dès que tu l'auras branché sur ta bécane , il ne reconnaîtra plus qu'elle et tu ne pourras pas l'utiliser sur une autre .
Cherche le bien quand même parce qu'il n'est pas donné par Harley !!!...
Bonne route avec ta nouvelle copine .
Mitaux
Mitaux
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par Looky Ven 2 Jan 2015 - 19:31
Et si tu as un téléphone genre iPhone ou Android, tu peux aussi brancher dessus le boitier FP3 de Vances&Hines.
Pour le stage 1 de mon Slim, j'avais le fameux boitier orange, un brin complexe à utiliser (mais ça se fait si on s'y met). Le Père Noël a bien voulu m'apporter le nouveau boitier FP3 sans fil de V&H : tu branches, il se connecte et en moins de 5mn ton moteur est réglé ! Ensuite, tu peux l'améliorer encore, mais déjà ça roule très bien.
Seule limite : si tu passes en stage 2 (arbres à cames), il te faudra quand même le boitier orange (que ton vendeur ou son cons a dû garder - ce qui ne leur servira à rien, vu qu'il est "bloqué" pour ne fonctionner qu'avec ta moto…).
Et pour ton filtre à air, j'avais mis celui-ci (dans les 35 euros, tout simple) :
couvercles de filtres a air 61300128
Regarde juste si le diamètre est bon (si tu as un filtre SE, ça passe, si c'est encore le filtre ovale, tu ne dois pas être en stage 1 et ça m'étonnerait que ça passe).
Voilà couvercles de filtres a air 37298
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par Rillettes Ven 2 Jan 2015 - 19:47
Tu peut trouver aussi ce "fameux" boitier orange (interface) ailleurs que chez le cons ou lui redonner une seconde virginité pour 120€...
ICI
Sinon, en cas de problème, le cons peut toujours te réinjecter une carto et cela sans interface...
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par Bluegrass Phil Ven 2 Jan 2015 - 20:31
Si tu veux mon avis, pars plutôt sur un boîtier TTS Mastertune car la programmation est plutôt aisée et tu es sûr de ne pas te faire refiler un nanar comme avec un boîtier SEPST reconditionné. J'dis ça, j'dis rien ! couvercles de filtres a air 710900
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Rillettes Ven 2 Jan 2015 - 20:51
Bah, faut pas voir le mal partout.... couvercles de filtres a air 111828
Rillettes
Rillettes
Message par Bluegrass Phil Ven 2 Jan 2015 - 21:27
couvercles de filtres a air 807915 couvercles de filtres a air 807915 couvercles de filtres a air 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par fatloulou Sam 3 Jan 2015 - 11:33
Bluegrass Phil a écrit:Si tu veux mon avis, pars plutôt sur un boîtier TTS Mastertune car la programmation est plutôt aisée et tu es sûr de ne pas te faire refiler un nanar comme avec un boîtier SEPST reconditionné. J'dis ça, j'dis rien ! couvercles de filtres a air 710900
couvercles de filtres a air 2832208825
sur un forum très sérieux et spécialisé sur l'injection, il est effectivement recommandé d'éviter ces boîtiers reconditionnés, question d' étique je crois, et en plus tu risque l'arnaque.
fatloulou
fatloulou
Message par Bluegrass Phil Sam 3 Jan 2015 - 11:48
couvercles de filtres a air 3028990223  couvercles de filtres a air 10938
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par fatloulou Sam 3 Jan 2015 - 11:50
fatloulou
fatloulou
Message par Rillettes Sam 3 Jan 2015 - 12:48
Il s'agit davantage d'un problème d'éthique de la part de Djack et je comprends qu'il ai ses raisons d'avoir bloquer ce post.
A ce jour, (sur ce forum très sérieux...) pas de retour négatif concernant ces boitiers reconditionnés (Interface) ...et c'est tant mieux couvercles de filtres a air 977583
Voila ce que j'en pouvais en dire!
Rillettes
Rillettes
Message par Bluegrass Phil Sam 3 Jan 2015 - 14:19
couvercles de filtres a air 478643 La voie de la sagesse est là : http://www.mastertune.net/harleydavidson.htm
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oxydefer Dim 4 Jan 2015 - 10:31
j'avoue que je ne comprends pas grand chose a ces  boitiers
c'est nouveau pour moi
je me documente
olivier fantasy : je vais commander le meme mais tout chrome
je le cherchais tout lisse : mais trop cher!j'ai vu sur un autre site un biker astucieux
qui l'a fait avec une casserole de chez leclerc
si ca t'interresse je recherche le site et j’envoie et je trouve : Forumactif.com sujet :filtre a air et son couvercle (ingenieux!!)
salut a toutes et a tous encor merci et bonne année a rouler  couvercles de filtres a air 788660 couvercles de filtres a air 37298
oxydefer
oxydefer
Message par oxydefer Lun 5 Jan 2015 - 22:50
Olivier-Fantasy a écrit:Et si tu as un téléphone genre iPhone ou Android, tu peux aussi brancher dessus le boitier FP3 de Vances&Hines.
Voilà couvercles de filtres a air 37298couvercles de filtres a air 61300128
c'est quoi ce qui depasse en dessous du filtre? couvercles de filtres a air 3571261942
oxydefer
oxydefer
Message par Bluegrass Phil Lun 5 Jan 2015 - 23:07
On dirait l'horrible boîte à air d'origine ... couvercles de filtres a air 312952
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oxydefer Mar 6 Jan 2015 - 10:26
oui
mais chromé ca passe mieux
je cherche un rond lisse et arrondi sans inscription dessus
tout simple quoi!
bin, je trouve pas?
couvercles de filtres a air 4030434416 couvercles de filtres a air 719114
oxydefer
oxydefer
couvercles de filtres a air Empty T'en veux un ?????
Message par Mitaux Mer 7 Jan 2015 - 14:51
Et ben en voilà un sans inscriptions , sans RIEN !!!...
C'est un Harley au catalogue !!!...
couvercles de filtres a air 402844P1060174
Mitaux
Mitaux
