demontage -remontage du pouf fat boy?(2004)
salut kamarat!
le pouf passager commence a bouger ? ma passagère aime pas trop!
moi non plus
en démontant ma selle et le pouf de mon gros garçon je suis perplexe sur le montage du pouf!!?
y manque qq chose ou quoi???
je vous envois des photos (si j'y arrive)
merci de m'aider
je suis pas très malin (quoique) mais quand même j'ai deux trous pour fixer le pouf et rien en regard de ces dit deux trous????
qu'est ce qu'il se passe t il?
moi non plus
merci de m'aider
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: demontage -remontage du pouf fat boy?(2004)
ça ne se fixe pas a l'autre partie de la selle conducteur qui vient en recouvrement ? ? ? ?
comme sur les 1340
comme sur les 1340
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
fatboy60- Full Member
Harley-Davidson : harley
sinon dans la rubrique bon plan OLIVO a mis un post sur site pour avoir ref et eclaté de sa machine
ok mais ça bouge toujours waychop
merci fatboy60
bien vu l'eclaté (boum!!)
mais je n'ai rien de prevu sur la machine pour visser le pouf
y a t il qq chose a faire pour améliorer le bazar?
merci fatboy60
- Son Age : 80
normalement tu doit avoir un point d'encrage coté réservoir , deux sur le cadre , les deux parties fixé ensemble et une fixation arrière en montage d'origine
le pouf et la selle fixé ensemble ne doivent pas bouger a moins d'un "vieillissement prématuré du matos
Ville et C.P : rp
j'ai pas vu la bague en plastique ou autre fixé dans le garde boue et ou tu introduit les 2 boulons a visser pour tenir ce pouf ????
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Ton pouf est plus en avant que sur mon FLST . Ce ne serait pas les deux vis allen du haut du boitier électrique qui devrait permettre de la tenir ? Elles semblent en face des trous de ton pouf .
Phil241- Full Member
Ville et C.P : Libreville GABON
Harley-Davidson : Heritage 1450 carbu 2006 FLST
le pouf a deux trous
coté reservoir, un sur le garde boue
mais il n'y a rien de prévu pour la fixation cote reservoir les deux vis du boitier ne sont pas en face des trous du pouf!(pour phil 241)
quand l'ensemble selle et pouf sont fixés ,le pouf est vissé sur le garde b.et la selle coince le pouf ,il est posé dessuus
le pouf ne peut pas partir (j'aimerais bien voir ca) mais il bouge car en plus coté garde B. impossible de bloquer la vis!!!??
bon a part ca la vie est belle je vais faire un tour ca me redonnera un p'tit coup d'jeune
merci et al'revoyure!hein!
- Son Age : 80
c'est bien de cette pièce qui est sous le garde boue que je parle , elle serre a bloquer la vis pour maintenir ton pouf ....
je ne vois pas ce que tu dis allphil?
- Son Age : 80
Le pouf se vis (vis n°2 sur le plan) sur le siège conducteur pour faire un siège monobloc, le siège conducteur s'encoche sur l'avant du cadre et se fixe sur le coté par les 2 vis (n°24 sur le plan), c'est la vis hexagonale devant le sabre sur ta deuxième photo. Et le pouf sur la vis arrière du garde boue.
Le garde boue ar n'a pas 2 trous à l'avant pour fixer le siège. A l'arrière tu as l'écrou n°19 sous le garde boue et le circlips n°19 qui le tient pour fixer le pouf (réf 59768-97 )
bulldog- Full Member
Ville et C.P : grenoble
Manifestement la fixation selle et pouf sur Fatboy est différente de celle de mon FLST Heritage 2006 . Moi mon pouf à l'avant vient s'enclipser sur les deux boulons arrière qui tiennent la selle, boulons qui sont pris sur la pièce dont parle ALLPHIL
brissou50- Full Member
merci bulldog
a priori je n'ai pas remarqué que le pouf pouvait se fixer a la selle?
de toute facon je n'ai pas de vis US pour cela!
je regarde ce soir car je vais faire un grand tour prendre l'air et ecouter ma belle
soleil ,frais , belle journée pour rouler trop bonbien!
merci pour les infos
- Son Age : 80
Il existe un Kit (51658-97 je crois-a vérifier) qui permet de remplacer ce système merdique.
Une fois poser, tu passes de selle duo à selle solo en 30 secondes (1 tournevis suffit).
Tout ça en conservant la selle et le pouf d'origine et une fois en place, le pouf ne bouge plus.
Je vais faire des tofs.
ça y est, j'ai retrouvé.
ça s'appelle H51658-97 detachable pillion HR et ça coutait (en 2004) : 57, 64 Roros HT.
Avec se système, ton pouf est indépendant de la selle et ce monte uniquement avec la vis d'origine
(repere 19).l'avant du pouf ( partie male du système) vient se caler dans l'arrière de la selle (équipée de la partie femelle du système).
salut brissou50
je reviens de mon grand tour avec mes deux belles
super bien bon trop cool! ouaich!
et ca fait du bien
j'ai regardé sous la selle :il y a bien deux vis
qui doivent servir a solidariser pouf et selle
le H51658-97 detachable pillion HR? ou c'esti qu'on se le procure??
HD? interressant
en tout cas merci ,tres sympa
et ca fait du bien
HD? interressant
- Son Age : 80
C'est la réf HD.
Quand tu fais le kakou avec la selle solo, il faut pour faire joli
çà
Mettre la rondelle métal
Puis une rodelle caoutchouc mou ou rondelle éventail
Tu serres le tout sans forcer comme un malade
comme ça, ça fait joli et ça évite surtout de perdre le bazar qui ne tient que par un circlip tout pourri
La rondelle fournie par HD avec l'écrou (qui vaut un bras) ne vaut rien. Il faut du caoutcouc mou ou une rondelle éventail
çà
+1 ton pouf se fixe sur tal selle, tu as 2 inserts fileté dans la selle à cet effet. Tu m'etonnes que ca tiens pas comme ça...
Marc33- Interested
Ville et C.P : Blanquefort 33290
Harley-Davidson : Road King 2009
merci brissou50
j'y avais deja pensé
dis moi comment tu fais pour mettre en rouge papa et maman???maintenant il pleut
mais mon petit tour d hier m a redonné force et vigueur!
A+ peut etre au meeting?
- Son Age : 80
» Blackline pouf pouf
» FAT BOY's uniquement combien sur le Forum Passion-Harley
» démontage et remontage pour expertise
» bouquin - guide de demontage/remontage Dyna 09
» Démontage et remontage pour changement de pneu arrière!
