29.99 €
Difference de cette huile primaire pour sportster
Difference de cette huile primaire pour sportster Empty Difference de cette huile primaire pour sportster
Message par jiji06 Mar 24 Fév 2015 - 11:02
Au secours !!!
Après ma mésaventure avec la mauvaise huile de boite reçu d'ou mon embrayage patinait,
Voir sujet ici :  Problème Huile primaire et boite de sportster
le magasin qui avais fait l'erreur, par gentillesse ma envoyé un autre bidon de primaire.    Difference de cette huile primaire pour sportster 660256 encore un autre bidon different.
celui la on la dit       Difference de cette huile primaire pour sportster 710900     c'est le mauvais que j'avais reçu, 80W90 c'est que pour la BV, donc mon embrayage    Difference de cette huile primaire pour sportster 443262
Difference de cette huile primaire pour sportster G2741110
Celui la c'est celui que j'ai commandé dans un autre magasin et qui va bien.   Difference de cette huile primaire pour sportster 37298 Y'a bien écrit FOR SPORTSTERS sur celui ci.
Difference de cette huile primaire pour sportster G2739110
Et celui la c'est quoi ? c'est celui que je viens de recevoir par le premier magasin pour corriger son erreur.   Difference de cette huile primaire pour sportster 860377
Difference de cette huile primaire pour sportster G274010
Quelqu'un connais la différence des 2 derniers, sur son site le magasin le met comme huile primaire sportster.    Difference de cette huile primaire pour sportster 255351
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Difference de cette huile primaire pour sportster Empty Re: Difference de cette huile primaire pour sportster
Message par mousse56 Mer 4 Mar 2015 - 21:11
La 2 ème,  c'est bien de l'huile de boite pour Sporster
la 3 ème, huile primaire, mais pas précisé  Sporster, donc a priori pas indiqué  pour
Pour ton patinage d'embrayage, j'ai eu aussi le problème  (j'étais novice à l'époque), parce que j'avais joué  a Mr plus, en voulant mettre un chti peu plus que la dose prévue   et ben grave erreur, faut juste mettre la dose prévue et pas plus.
pour l'huile, que ce soit moteur ou boite, je te conseille de pas mégoter sur la qualité, ton moteur te le rendra
mousse56
mousse56
Ville et C.P : HERICY 77850
Harley-Davidson : sportster xl 1200 Custom
Message par samourai21 Mer 4 Mar 2015 - 21:22
perso j'utilise le 2ème depuis 10ans au moins sur mon sports
il a 130.000 bornes passé , et aucun souci avec cette lub Difference de cette huile primaire pour sportster 919984
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par samourai21 Mer 4 Mar 2015 - 21:23
le dernier c'est pour les primaire. ... bécanes avec boîte séparée , du genre 1340 , 1450 , etc ...
et le1er c'est pour les boîtes .... bécanes comme les 13 , 14 , etc ... à boîte séparées
samourai21
samourai21
Message par jiji06 Jeu 5 Mar 2015 - 9:12
Ok et merci des infos Mousse56 et Samourai21.         Difference de cette huile primaire pour sportster 37298
jiji06
Message par Borat Jeu 5 Mar 2015 - 9:29
Donc en gros, le magasin se plante une première fois, ça te bousille l'embrayage, et ils te renvoient un autre bidon non adapté?
C'est qui ce guignol, histoire qu'on n'y foute jamais les pieds?
Borat
Borat
Message par jiji06 Jeu 5 Mar 2015 - 11:17
Florian58 a écrit:Donc en gros, le magasin se plante une première fois, ça te bousille l'embrayage, et ils te renvoient un autre bidon non adapté?
C'est A.C.A.B import,
mais bon moi j'ai eu ce problème d'erreur, peut-être a t'il un nouveau magasinier pas trop au jus sur certain produits,   Difference de cette huile primaire pour sportster 85798  j'avais qu'à vérifier !! aussi.
Sinon très rapide coté livraison, et il donne même un p'tit paquet de bonbons avec le colis    Difference de cette huile primaire pour sportster 111828
L'autre magasin également très rapide et moins cher de 7 € sur le kit vidange et avec le bon bidon marqué ( for sportster ) c'est Bigjack-cycle
jiji06
Message par Borat Jeu 5 Mar 2015 - 11:31
Etonnant, j'ai déjà commandé chez lui: livré le lendemain, vraiment top.
Disons que la première erreur n'est pas très grave, enfin ça peut arriver à tout le monde, et comme tu as dit tu n'avais qu'à vérifier. Mais te renvoyer un deuxième bidon et se planter à nouveau... ou alors tu lui as indiqué un autre modèle de HD?
Borat
Borat
Message par jiji06 Jeu 5 Mar 2015 - 12:30
Florian58 a écrit:Etonnant, j'ai déjà commandé chez lui: livré le lendemain, vraiment top.
C'est fait c'est fait !!
Non je me suis pas trompé sur mon modèle   Difference de cette huile primaire pour sportster 111828
Par contre regarde sur son site, huile, primaire, tu découvriras qu'il n'à pas le bidon comme BigJack avec inscrit dessus (For Sportster)
il a le 80W90 et L'autre le primary lube c'est tout.    Difference de cette huile primaire pour sportster 389933
jiji06
Message par samourai21 Jeu 5 Mar 2015 - 14:36
ce ne sont que des magasins en ligne
y sont pas censé connaître la technique , donc à toi de te rencarder et de commander la bonne lub Difference de cette huile primaire pour sportster 710900
y en a 1 qui connaît son affaire , c'est Big jack : les vendeurs sont des technichiens Difference de cette huile primaire pour sportster 919984
je dis ça , je dis rien Difference de cette huile primaire pour sportster 90029 mais pour économiser 3 cacahuètes ....
samourai21
samourai21
Message par jiji06 Jeu 5 Mar 2015 - 18:49
Tu as raison Florian58, puis en plus Big Jack est moins cher,  Difference de cette huile primaire pour sportster 977583
jiji06
Message par mousse56 Jeu 5 Mar 2015 - 19:15
Je me sers chez biker store, je prends à chaque fois un kit vidange avec tout ce qu'il faut, comme ça  je me fait les deux vidanges (boite et moteur)et je change le filtre en même  temps, tout les 8000 km, comme il ce doit. En plus y'a pas à se prendre la tête , t'as juste les quantités  qu'il faut.
Un petit lien  http://www.bikers-store.fr/-huiles-moteur-et-kits-vidanges,500.html?page=3
mousse56
mousse56
Message par jiji06 Jeu 5 Mar 2015 - 19:35
mousse56 a écrit:Je me sers chez biker store, je prends à chaque fois un kit vidange avec tout ce qu'il faut, comme ça  je me fait les deux vidanges (boite et moteur)et je change le filtre en même  temps, tout les 8000 km, comme il ce doit. En plus y'a pas à se prendre la tête , t'as juste les quantités  qu'il faut.
Difference de cette huile primaire pour sportster 578659
jiji06
Message par lexkirk Jeu 5 Mar 2015 - 20:31
Bon bah moi ça y est, j'ai reçu mon filtre à huile et mon huile revtech pour la petite vidange de sortie d'hiver de ma belle Difference de cette huile primaire pour sportster 90029
Donc samedi je vais aller faire un petit tour histoire de chauffer l'huile et hope vidange ! En plus, il fait super beau !! Le weekend sera l'un des plus agréable de la fin de l'hiver donc go for riiiiiiiide !
lexkirk
lexkirk
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
