Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!
Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  Empty Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 7:27
Voila je cherche des éléments de comparaison, je sais qu'il y a pas mal de posts la dessus mais je n'ai rien trouvé sur les cames S&S...
Quelqu'un a t il un retour, je voudrai faire un petit tableau comparatif entre les:
SE 255, Andrews 48H, S&S 583 ou 585 ou carrément Big bore Stage 2 SE  ou Big Bore 106 S&S pour 96ci
Je prends tous; avis, couple en haut en bas, conso, tarifs ....
merci les gars Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  788660Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  3721376895
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  Empty Re: Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!
Message par robotriri Lun 23 Fév 2015 - 9:24
Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  48_ver10
En vert les A48H, en bleu les SE255.
http://vtwin-injection.forumactif.org/
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 9:34
merci robotriri, je viens de m'inscrire...voila des belles courbes, ca va m'aider dans mon choix ... Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  37298Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  3721376895
serval
serval
Message par Jallie Lun 23 Fév 2015 - 10:40
j'ai mis les S&S 510 sur un Dyna 2005  1450
ben ...ça suffit amplement déjà , vu la différence des lobes de cam par rapport aux cam Harley d'origine.
mon gris , me dit même que c'est de trop  .... quand je lui dit que c'est le bas de game chez S&S
et
à l'usage aussi ...c'est  euh ...beaucoup PLUS VIRIL !!!
donc si tu prends encore plus hard ...  OUPSSSS
mais
 tout dépend ce que tu recherches ?
Jallie
Jallie
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 10:47
merci pour ce retour qui va me laisser de quoi méditer .... deja que je crame pas mal de gomme ....effectivement les 510 devraient suffire, je vais juste jeter un oeil sur les courbes
serval
serval
Message par robotriri Lun 23 Fév 2015 - 11:38
Pour toi SE255 ou H48 vont faire l'affaire sans problème puisque il sont prévu pour et sans modifs.
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 11:47
oui oui les H48 sont top apparement, je recherche du couple en bas et au milieu ...en haut je m'en fou je n'y vais pas souvent
serval
serval
Message par pneros Lun 23 Fév 2015 - 18:38
Jallie a écrit:j'ai mis les S&S 510 sur un Dyna 2005  1450
et
mais
C'est ce que j'ai mis en kit pignon sur mon 1450 les 510G. tu reconnais plus la moto un vrai régal ! du couple à revendre à tous les niveaux. A moins de vouloir faire du wiling avec une harley et partir en laissant à chaque fois un bout de pneu sur la chaussée pourquoi pas, y a toujours mieux. Mais pour quoi faire ?
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par Let there be Rock Lun 23 Fév 2015 - 19:02
Apparemment les SE 255 sont un poil plus généreuses à bas régime que les 48H, nikel pour les touring mais c'est pas ton cas.
A mon humble avis un changement d'AAC suffit au lieu d'engager des frais plus gros avec des kits big bore.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par 103 de QI Lun 23 Fév 2015 - 19:34
jusqu' à 3000, SE devant, après Andrews prend le relais....mais sur une bécane "légère" ça marche très bien !
Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  1832220078
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 19:35
ok je vais me pencher la dessus, mon gris me dit que mon moteur sera transformé quoique je decide !!!
d'après ce que je lis de vos commentaires, effectivement j'aurai droit à une nouvelle fat Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  919984
serval
serval
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 19:59
Il y a t il une difference entre les SE255 et les SE255 CVO (hormis le CVO) du titre ???
serval
serval
Message par louloupa Lun 23 Fév 2015 - 20:10
serval a écrit:Il y a t il une difference entre les SE255 et les SE255 CVO (hormis le CVO) du titre ???
Non .
Message par serval Lun 23 Fév 2015 - 20:12
ok - clair - précis - concis j'aime ca Cames S&S ou Andrews ou SE ou Big bore stage 2 !!!  919984 MERCI
serval
serval
