Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons
Bonsoir ,suite aux infos du forum j'ai commender au us sur american classic motors. Un kit distribution par cascades de pignons et des arbres à cames Andrews 26 . Je vous dirais mes impréssions aprés montage .
Road_Rider24- Discoverer
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Re: Voila j'ai commandé kit Andrews distri pignons
A combien le kit de distrib sans les AAC ?car sur mon brelons ils y sont déjà
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Si tu as les arbres Andrews à chaines , tu ne peux plus monter un kit pignons . Ce ne sont pas les même .
Il faut donc des arbres spéciaux pour pignons .
ok louloupa merci pour l'info
gsir0- Full Member
Juste pour comprendre et pour ma culture mécanique : qu'apporte un changement de distri (courroie - pignons) par rapport à l'origine à chaine ?
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Loonz a écrit:Juste pour comprendre et pour ma culture mécanique : qu'apporte un changement de distri (courroie - pignons) par rapport à l'origine à chaine ?
sur la street bob, j'ai attendu que les patins soient HS (1 sur 2 d'usé); après pose d'un kit complet S & S 510 G pour du 96 ci
déjà tu n'auras plus de soucis de patins tendeurs, tu auras plus de patate à partir de 2500 t/m, un petit moins de souplesse à bas régime mais l'écart est vraiment très faible, tu auras un peu plus de conso aussi et le bruit moteur est lui plus fort (distri plus précise) avec un petit sifflement pour les pignons mais ça ce remarque à peine
tu auras aussi un écart sur le coût, environ 300 euros de plus pour un kit complet en comparaison à un changement de patins
ça c'est pour le kit S & S,
pour Andrew c'est différent, la réputation est d'être plus "velu" en distri
(ceci dit les patins HD actuels sont dans l'ensemble de bonne qualité)
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
phil36 a écrit:Loonz a écrit:Juste pour comprendre et pour ma culture mécanique : qu'apporte un changement de distri (courroie - pignons) par rapport à l'origine à chaine ?
et sur le forum tu as déjà tout un topic là dessus
phil36- Full Member
super, merci . Noté pour le jour où le cas se présentera (le plus tard possible j’espère)
Loonz- Full Member
Prix de mon kit andrews
Prix pour arbres à cames Andrews 26 HG plus cascade de pignons Andrews aussi 650 euros sur Ebay ,je change aussi les 2 roulements d'arbres Par des S&S et tout les joints qui vont bien .
Avec tiges de culbuteurs EZ Andrews en alu ,prix 170 euros ,je laisse les poussoirs d'origines quand pensez vous ?
Je vais faire le montage début Janvier 2016 , je vous tiendrais au jus
Moi, je changerai les poussoirs.........
A toi de voir
A toi de voir
brissou50- Full Member
tu peux laisser les poussoirs d'origine aucun soucis
phil36- Full Member
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Salut un petit retour après un an que je roule avec cette modification12000 KM , j'ai entendu dire sa va faire un bruit de ducati et bien pas du tout . Pour les arbres Andrews 26 vraiment super content de mon choix du couple en bas 1500 bien plus souple que en origine et grosse patate jusque à 5200 tours . Pour rouler en couple vraiment super cool partout de la reprise quand il le faut.J"ai un filtre à air harley performance et un échappement rinehart 2 en 1 et une carto super bien faite par VTM à Auch (32). Pour une conso de 5.1 l à 100 km/h ,voila si sa peu vous aider ...
Merci à toi, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de feed back après modif mécanique !
C'est donc quelque chose que tu conseilles ?
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Road_Rider24, tu dis avoir fais ta carto chez VTM ,tu est avec Le boitier SE pro super tuner (orange)?
apparemment tu à l'air plutôt satisfais de leur carto.
C'est pourquoi je les ai appelé ce soir et le mécano m'a dit qu'il me ferai la carto avec leur technicien spécialisé, passage au banc et test sur route pour une carto digne de ce nom,et le mécano me montera le filtre, pot, et le super tuner pro,
Puis-je avoir ton opinion à ce sujet.
Au fait je connais bien la Dordogne.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
Pardon ,réponse tardive oui tu peu il y aller sens problème il vont te faire du bon boulot .
VTM boite sérieuse ,cool .
Merci de nous en dire plus par la suite .
Cela fait déjà un bon moment que l'ai fais faire chez eux, super boulot un résultat parfait, je recommande VTM à tous.
D'ailleurs dans la rubrique Sportster j'en parle avec un petit compte rendu.
» ANDREWS 48H sur DYNA 96ci
» et voilà le CVO Road-Glide commandé aujourd'hui
» cascade se pignons de distribution qui en a monter ?
» andrews tw 31
» Vends lots d'AAC S&S 510G pour cascade de pignons( ANNULE)
» andrews tw 31
