grille de filtre à air
grille de filtre à air Empty grille de filtre à air
Message par Christian Ven 26 Sep 2008 - 10:54
Salut à tous,
Sur mon boitier de filtre à air (modèle d'origine) j'ai viré le réducteur plastique qui se trouve à l'entrée. Je mettrais bien à cet endroit une grille métallique genre chromé pour le look et pour arrêter les oiseaux aussi grille de filtre à air 111828 ! Savez-vous si cela existe ?
Merci et à +
Christian
Christian
Christian
Ville et C.P : lyon
Harley-Davidson : 1200 sportster
grille de filtre à air Empty Re: grille de filtre à air
Message par Christian Mer 8 Oct 2008 - 13:51
j'en conclue que ça n'existe pas ?
ou alors ma question manque de clarté... je cherche une grille (genre métal chromé) à fixer sur l'entrée d'air du filtre d'origine (1200 Sporster - année 2005) en remplacement du réducteur plastique (que j'ai viré)
merci et à+
christian
Christian
Christian
Ville et C.P : lyon
Message par Le Sté Mer 8 Oct 2008 - 19:03
A mon avis, tu vas devoir te taper un peu de bricolage, une fois que tu auras trouvé au détail le type de grille que tu recherches.
Jamais vu en tous cas encore ce que cherches.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par phil36 Mer 8 Oct 2008 - 19:35
Christian a écrit:Salut à tous,
Merci et à +
Christian
salut,
tu peux aussi mettre un filtre de type KN ou autre comme pour un stage 1 - Réglage et c'est parti.
grille de filtre à air 37298
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par giric41 Mer 8 Oct 2008 - 19:38
Dans les magasins de bricolage, tu peux trouver des grilles de décoration en métal étiré jaune où blanc, ça sert en menuiserie pour des aèrations de placards, ventilation, etc, etc, mais ça doit se vendre au M2, tu auras du rab. grille de filtre à air 14808 grille de filtre à air 14808
. grille de filtre à air 458939 grille de filtre à air 458939
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Christian Jeu 9 Oct 2008 - 17:22
ouais... je pensais bien que j'allais devoir bricoler
reste à faire un truc propre, c'est pas gagné vu la forme de l'ouverture
j'ai déjà un KN dedans mais je voudrais conserver la boite d'origine
bon merci en tout cas !
Christian
Christian
Ville et C.P : lyon
