Diag P1009
Diag P1009
Salut à tous,
Voilà je vous faire part d’un problème rencontré sur ma dyna sport, je m’en suis servi la semaine dernière tout allait bien mis à part le votant moteur orange qui s’est allumé il y a 1 mois, je l’ai déposée dans le garage et arrivé le we, j’ai voulu m’en servir mais plus de batterie, comme celle-ci avait déjà montré des signes de faiblesse, j’ai préféré la changer
Du coup je pars acheter une batterie neuve, je lui mets un petit coup de charge toute la nuit et l’installe le lendemain
Une fois l’opération terminée, je m’apprete A démarrer la moto, celle ci démarre mais cale aussi tôt, j’ai vérifié, les cosses de la batterie, elles sont bien serrées, aucun fil coupé, j’ai vérifié le capteur d’angle, nettoyé et vérifié aussi les bougies, la pompe à essence fonctionne...du coup je décide de regarder le « Diag » et celui ci m’affiche le défaut P1009 = incorrect password
Du coup je reste appuyé pour effacer le défaut, celui ci part, je coupe la bécane pour remets le contact, le défaut est bien parti ! Mais au moment de redémarrer la meule, celle-ci se coupe à nouveau et le défaut P1009 revient
Est ce que l’un d’entre vous a déjà été confronté à ce genre de problème ? Je suis à deux doigts de m’arracher les cheveux
Merci d’avance
Merci d’avance
Foulyyy- Newbie
- Son Age : 37
Ville et C.P : Miramas 13140
Harley-Davidson : Dyna FXDXi 1450 2004
Re: Diag P1009
Ca correspond a " incorrect password EFI " dixit lexique code panne...
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Re: Diag P1009
Merci pour ta réponse
Ouais j’ai vu que ça correspondait à ça, mais je ne comprends pas pourquoi ce défaut ? La moto roulait très bien jusqu’à ce que ce je change la batterie...est ce que ce serait lié ?
Foulyyy- Newbie
- Son Age : 37
Re: Diag P1009
voila une procédure de dépannage
Étape
1 Réglez le commutateur Run sur Run - -
2 Activez, désactivez, désactivez, désactivez, activez la clé de contact, puis basculez le commutateur de clignotant gauche deux fois. - -
3 Tournez la clé de contact sur marche-arrêt. Vérifiez le témoin de vérification du moteur et le témoin de sécurité s'allument brièvement, puis s'éteignent. Le voyant de sécurité ne s’allume pas sur les modèles Twin Cam sans sécurité (TSM).
4 Essayez de démarrer une fois normalement. Le moteur démarre et cale immédiatement. vérifier que le voyant du moteur reste allumé. Le mot de passe n'a pas été appris et définit le code de problème P1009, interrompant ainsi le débit de carburant.
5 Attendez 10 secondes Le voyant de sécurité reste allumé pour le V-Rod et le TC88 avec TSSM. La lampe ne sera pas allumée pour les modèles TC88 TSM. ECM entre en mode d'apprentissage de mot de passe pendant 10 minutes. Ne pas faire l'allumage ou perturber le pouvoir.
6 Attendez que le voyant de sécurité s’éteigne ou qu’au moins 10 minutes se soient écoulées. - -
7 Tournez rapidement (dans les 2 secondes) la clé de contact sur OFF-ON Le voyant de sécurité reste allumé pour le V-Rod et le TC88 avec TSSM. La lampe ne sera pas allumée pour les modèles TC88 TSM. -
8 Attendez que le voyant de sécurité s'éteigne ou qu'il reste au moins 10 minutes. - Mode d'apprentissage de mot de passe pendant 10 minutes. Ne pas faire l'allumage ou perturber le pouvoir.
9 Tournez rapidement (dans les 2 secondes) la clé de contact sur OFF-ON Le voyant de sécurité reste allumé pour le V-Rod et le TC88 avec TSSM. La lampe ne sera pas allumée pour les modèles TC88 TSM. -
10 Attendez que le voyant de sécurité s'éteigne ou qu'il reste au moins 10 minutes. - Mode d'apprentissage de mot de passe pendant 10 minutes. Ne pas faire l'allumage ou perturber le pouvoir.
11 Tournez rapidement (dans les 2 secondes) le voyant de la lampe de sécurité sur la clé de contact OFF-ON, puis éteignez-le. La lampe ne sera pas allumée pour les modèles TC88 TSM. -
12 Mettre le contacteur d'allumage en position OFF. Attends 15 secondes. Mettre le contacteur d'allumage en position ON et démarrer le moteur pour confirmer que la procédure d'apprentissage du mot de passe est réussie. Le moteur démarrera et restera en marche. Si le moteur s'arrête immédiatement et ne parvient pas à redémarrer, la procédure a échoué. Recommencez à l'étape 1. -
Les étapes ci-dessus doivent être chronométrées et exécutées exactement comme décrit. Tout écart vous obligera à recommencer à l’étape 1.
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Re: Diag P1009
T'es trop fort RAF
Bise a Momo
Bise a Momo
gpac16- Full Member
Re: Diag P1009
c'est pas gentil çà....
Big Al- Full Member
Re: Diag P1009
ters tousgpac16 a écrit:T'es trop fort RAF
Bise a Momo
raf- Full Member
Re: Diag P1009
Au point 2, pour le deuxième "désactivez" comprenez "activez" sinon ça va pas le faire.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Re: Diag P1009
Merci les gars et merci Raf pour le dépannage détaillé
Je vais essayer ça cet aprèm et je vous tiens au jus
Foulyyy- Newbie
- Son Age : 37
Re: Diag P1009
Voilaaaa !! Merciiiiii Raf t’es au top si t’avais vu les bons que j’ai fait dans le garage quand j’ai vu que le moteur ne se coupait pas
Merciiiiii encore !
Merciiiiii encore !
Foulyyy- Newbie
- Son Age : 37
raf- Full Member
Re: Diag P1009
moi qui croyait que c'était une plaisanterie....
Big Al- Full Member
Re: Diag P1009
Faut croire que non
Du coup j’ai profité du soleil tout l’apre
Merci encore !!!
Merci encore !!!
Foulyyy- Newbie
- Son Age : 37
Re: Diag P1009
Soit je suis un lapin de 3 semaines.... Soit c est vrai. 1 er avril ? Presque envie d'y croire tellement ça. Paraît gros????????????????????????
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Re: Diag P1009
Ben fait gaffe au chasseur ,il y a plein de manière comme celle ci et sur tous les modèles pour modifier le mode transport .lecture des code défaut initialiser l ecm ,alarme silentieuse ou pas j en passe et des meilleurs
raf- Full Member
Re: Diag P1009
Bonjour Raf,
Et où trouver tout ça ? Un site spécialisé ?
pirate- Full Member
Ville et C.P : riyadh Arabie et Anderlues Bel
Harley-Davidson : FLSTS 01
Re: Diag P1009
Malheureusement non rien de central faut fouiller et souvent en anglais
raf- Full Member
Re: Diag P1009
Merci.
pirate- Full Member
» Fat Bob 114 stage 1 Diag-4 ?
» diag 4 tune
» Changer filtre air screamin sport glide avec diag 4
» relier la prise diag DT04-4S à une prise OBD2
» diag 4 tune
