-28%
229.99 € 318.99 €
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD Empty Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD
Message par patgic Sam 17 Nov 2012 - 19:22
Bonsoir les amis,
Certains d'entre vous m'ont demandé où j'avais acheté mon Kit Xenon pour mon Vrod.
Je l'ai acheté chez www.vega-automoto.fr . Ils sont basés en Normandie ULTRA sérieux et réactifs. En cas de problème leur service technique cherche la solution avec toi, bref EXTRA, on est loin des sites de ventes basés on ne sais où, etc.... Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 8536
Le prix est très correct puisque j'ai payé environ 53 ou 55€. Attention il faut prendre le Kit Hi-low H4, sinon pas de codes... Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 660256
Il y à environ 2 heures de montage sans se presser, et moi qui n'y connais rien en électricité Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 312952, j'y suis arrivé.
Il faut démonter le phare , le cache boite à air, démonter les cornets pour pouvoir accéder à la batterie.
Ensuite, brancher sur la batterie, le fil rouge sur la borne rouge / +, et le fil noir sur le -,.... ca va tout le monde suit !!! Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 807915
Débrancher et enlever l'ampoule H4 d'origine. La remplacer par celle au Xénon en conservant son capot métallique qui est avec.
Il va donc y avoir au bout de l'ampoule un câblage avec 3 sorties. Il suffit de les raccorder au trois autres câbles qui arrivent du ballast...Et voilà, c'est fini !!
Tout le monde a compris Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 800810. Bon pour ceux du fond qui roupillaient, les photos...
Afin de vous éclairer...(oui c'est facile celle-là je sais... Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 389933), je joins des tofs pas fabuleuses, mais vous allez mieux comprendre, enfin j'espère Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 14808...
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 506547IMAG1181
Ensuite il faut positionner le ballast que j'ai fixé avec une vis à placo..CHUUUT, directement dans le compartiment de la boîte à air...
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 875798IMAG1169
Si, moi j'y suis arrivé...tout le monde peut le faire.... Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 788660
Si je n'ai pas été assez clair, vous pouvez m'écrire Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 860377, je vous aiderai.
Bon WE les potos. Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 458939
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD Empty Re: Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD
Message par CAPITATA Dim 18 Nov 2012 - 9:26
Merci pour l'adresse et le tuto, mais tes tofs sont surdimensionnées, on y voit rien Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 919984
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par patgic Dim 18 Nov 2012 - 10:07
Hello,
Je sais, cest pour ça que j'ai fait une deuxième publication, avec les tofs au bon format Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029; Regarde il y à un second "reportage" Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 1816118803
Bon WE. Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 458939
patgic
patgic
Message par ed1250 Dim 18 Nov 2012 - 11:40
super site et je viens de commandés , reste plus cas attendre la livraison.........
merci pour l info Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029
ed1250
ed1250
Message par pascal53 Mar 20 Nov 2012 - 22:12
bonjour
pourquoi H4 je croyais que c'etait h9 ou H11????????????
quelqu un peut me confirmer je suis un apprenti
pascal53
pascal53
Ville et C.P : LOIRON 53320
Harley-Davidson : V ROD
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD Empty Ampoule H4
Message par patgic Mer 21 Nov 2012 - 9:07
Hello,
Je te confirme que les ampoules H11, H9, c'est pas monté sur nos brêles...compris Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 800810 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 800810
Nous c'est du H4, d'ailleurs si tu la démonte, tu verras c'est écrit dessus Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 831254
Bonne journée camarade Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 458939
patgic
patgic
Message par pascal53 Mer 21 Nov 2012 - 20:25
desole chef mais j ai demonte le phare est c est bien une H9 pour le plein phare et H11 pour le code Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 934157 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 934157
pascal53
pascal53
Message par patgic Mer 21 Nov 2012 - 20:34
Salut mon Poto,
Je ne suis pas chez moi en ce moment, mais je te ferai une tof de mon ancienne ampoule, avant le Xenon, et c'est du H4... Il y à 3 fiches sur le culot de l'ampoule, et toi?
Elle est de quelle année ta brêle.? Moi c un 2008, avec l'optique montée dans le saute-vent.
Bon, on en reparleKit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 788660
Bonne soiréeKit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 458939
patgic
patgic
Message par ed1250 Mer 21 Nov 2012 - 21:14
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029 sur les night rod special c est du h4....
mais sur les v-rod c est possible qu il on un autre montage Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 37298 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 37298 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 37298 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 37298 Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 37298
ed1250
ed1250
Message par pascal53 Mer 21 Nov 2012 - 21:27
je te confirme l'annee 2004
pascal53
pascal53
Message par tof91 Jeu 22 Nov 2012 - 22:45
NRS 2012 ??? H11 & H9 ou H4 ?
Quelqu un a la reponse Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 255351
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par patgic Ven 23 Nov 2012 - 9:15
Si tu démontes ton ampoule, c'est inscrit dessus sur la partie métallique, s'il y à 3 broches, c'est du H4
Bonne journée Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 458939
patgic
patgic
Message par tof91 Ven 23 Nov 2012 - 21:35
Jvais regardé sur le bouquin , mais y a deux ampoules donc ca va pas etre du H4
tof91
tof91
Message par patgic Ven 23 Nov 2012 - 21:38
Salut camarade,
Tu nous tiens au courant.... Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029, concernant une ampoule...c'est normal.. Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 807915
Bon, OK, elle est facile celle là... Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 458939
patgic
patgic
Message par tof91 Dim 2 Déc 2012 - 18:18
H9 & H11 pour les NRS 2012
tof91
tof91
Message par Skarf06 Mer 5 Nov 2014 - 23:11
salut je deterre
sur le site il faut acheter quoi pour un Muscle 2014
merci les mecanos  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 90029
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Red-Bull13 Mer 5 Nov 2014 - 23:45
Skarf06 a écrit:salut je deterre
A mon sens pas grand chose en "xénon"... Car c'est loin d'être la panacée si tu n'as pas
l'optique qui est prévu pour recevoir du "xénon"...
Une ampoule, ça fait pas tout!
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par TONI Jeu 6 Nov 2014 - 8:28
Pas homologué, faut planquer le ballast, bidouillages de fil ... Et comme dit pas sûre que le jeu en vaille la chandelle (elle  est bonne Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 831254) après y'a le look ...
TONI
TONI
Message par Skarf06 Jeu 6 Nov 2014 - 8:35
Oui d'accord avec vous , je connais les xenon  et je roule pas de nuit  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 807915
Non là je veux juste savoir quel kit acheter sur le site  mentionne plus haut , H4,H11,H ?
Un kit code phare
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Red-Bull13 Jeu 6 Nov 2014 - 13:22
Skarf06 a écrit:Oui d'accord avec vous , je connais les xenon  et je roule pas de nuit  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 807915
Un kit code phare
Sur le Muscle il y a deux ampoules... Comme sur les Nrs depuis 2012.
Une H9 et une H11.
Et l'optique est prévu pour recevoir deux ampoules...
Maintenant, à toi de voir mais ça me semble être un bidouillage pourri ce que tu souhaites faire.
En plus, le faisceau électrique des HD est assez susceptible et perso, je m'y lancerai pas !
Trouve toi de bonnes ampoules classiques ou à Led plutôt...
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par Skarf06 Jeu 6 Nov 2014 - 13:45
merci du conseil Red.  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 788660
de toute façon moi j'y capte rien c'etait Mon Mecano  " le magicien "  qui l'aurait fait !
Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 255351   fé iech quand meme je trouve ça beau le xenon sur une meule.   Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 53031
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Red-Bull13 Jeu 6 Nov 2014 - 17:12
Skarf06 a écrit:merci du conseil Red.  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 788660
Oui c'est beau car en plus ça permet de réduire la taille de l'optique mais pour quelque chose d'efficace
il ne suffit pas de changer une misérable ampoule.
Regarder un phare "xénon" d'une voiture suffit pour s'en convaincre.
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par TONI Ven 7 Nov 2014 - 19:31
Ben oui, J'vois pas comment j'vais pouvoir foutre l'optique de ma bagnole sur ma brèle  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 807915
TONI
TONI
Message par dardagnan Ven 7 Nov 2014 - 20:50
Avec des élastiques  Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD 356621
dardagnan
dardagnan
Message par Yannick Lun 24 Nov 2014 - 22:22
Et les ampoules imitations xénon c peut être une solution et au moin il n'y a pas de balastre
Yannick
Yannick
Ville et C.P : 92130
Message par Jeune Rider 65 Mar 25 Nov 2014 - 0:39
Salut, jai installé sur mon VRSCF muscle deux kit xenon en 35w chacun H9 et H11
dès la premiere sortie j'ai remplacé et remis l'ampoule PHARE H9 car la xénon a environ 3 à 5 secondes pour être optimum donc inéfficace
et finalement l'ampoule de croisement H11 XENON est tellement performante et légèrement réglée haut que je n'utilise jamais le plein phare
L'éclairage XENON est vraiment top en moto pour à peine 50€ il ne faut pas s'en priver et en plus un look du tonnerre avec cet éclairage en 6000k blanc pur
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Ville et C.P : Tarbes 65000
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2013
Message par Carll Sam 29 Nov 2014 - 15:16
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Shura Sam 29 Nov 2014 - 15:23
Ouep. Chez Band Land, un préparateur japonais, à ne surtout pas confondre avec le fabricant de pièce aftermarket Bandlands.
Pas donné quand même. Plus le port et la douane.
Message par Jeune Rider 65 Dim 30 Nov 2014 - 17:10
J'ai des doutes sur la possibilité de l'installer sur nos brêles , l'arrière de l'ampoule me parait bien gros par rapport à l'espace que nous avons.....
Pour ma part mon xénon me convient parfaitement, meme si je risque l'amende mais bon je n'ai rien aux normes alors un de plus ou de moins ;)))))
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par Carll Dim 30 Nov 2014 - 17:48
Carll
Carll
