Pare brise street glide
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pare brise street glide
Ben moi aussi, il me plait nien ce pare brise en 11,5" surtout si efficace...
Bob31- Full Member
Comme je l’ai indiqué plus haut j’ai un PB de chez Klock Werks en 8,5 pouces fumé foncé. Il est vraiment parfait mais pas assez haut pour moi. J’ai enfin trouvé cette après-midi a un prix « correct » via un dealer sur EBay US le même PB en fumé foncé mais 11,5 pouces. Livraison prévue pour fin août..
je vous dirais
je vous dirais
Mister Frog- Full Member
Oh oui, on veut tout savoir....
Bob31- Full Member
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Bob31 a écrit:Oh oui, on veut tout savoir....
Commande faite ici :
https://m.ebay.com/itm/Klock-Werks-KW05010372-11-5in-Flare-Windshield-Dark-Smoke-cheap/263851925823?_mwBanner=1&_rdt=1&epid=223522618
J'espère que tu ne le trouveras pas trop foncé mais sinon, il est top comme PB.
Le seul reproche, comme il est pas épais, il a tendance à vibrer à petite vitesse mais ca disparait dés que tu mets gaz..
Je me souviens quand je l'ai acheté, j'ai vu une vidéo sur le site klock-werks ou un gars se l'enroulait autour de la cuisse.. Incassable..
El3ctra- Full Member
El3ctra a écrit:J'espère que tu ne le trouveras pas trop foncé mais sinon, il est top comme PB.
En fait, comme je le disais j’ai déjà le même 8,5 pouces en foncé et je trouve que l’on voit très bien au travers quand il s’agit de passer par exemple au milieu entre 2 dos d’ânes. Après le but pour moi n’est pas de regarder au travers en roulant mais d’avoir l’extremité du PB au niveau du nez, ce qui devrait je pense améliorer considérablement le pb des perturbations d’air.
Comme toi j’avais vu aussi il y a quelques temps la vidéo du gars qui enroule le PB sur sa cuisse.
Un truc de dingue ! Avec le 8,5 j’ai pas de vibrations, on verra bien avec le 11,5...
Sur les forums Harley US, les gars ne tarissent pas d’éloges sur ce PB en 8,5 et 11,5, ça rejoints ce que tu dis.
Je pense pas que tu l'ais au niveau du nez, je suis pas un nain et à moins de me tenir droit comme un piquet, la vision passe à travers et pas au dessus.
Je parle bien entendu du regard normal que l'on a quand on roule. Il m'est arrivé aussi d'oublier mes lunettes et avec le jet, ca le fait bien.
De toute façon, y'a pas de secret. Si ta tête dépasse du PB, t'en prend un max.
Tu n'as plus ces vibrations et ces turbulences au niveau des yeux car j'ai un jet à visière incorporée mais je ne la baisse jamais sauf lorsqu'il pleut et
les cotés incurvés du PB dérivent bien les filets d'air ce qui fait que t'en prend un minimum dans la tronche et la passagère bien sûr est à l'abri.
Je pense que tu nous fera un retour.
Après, tu as un street, la position doit être différente de l'electra, à voir quand tu l'auras essayé
Chez Clock Werks ils ont une vidéo qui explique assez bien la bonne hauteur à choisir.
Avec mon 8,5 actuel, en position de conduite cool, j’ai l’alignement de ma vue a 10cm au dessus du PB. Je me dis donc logiquement que le 11,5 devrait être bien
Alors ces retours sur le 11.5 dark sur electra ou street.. ca dit quoi ? Pas trop foncé..
El3ctra a écrit:Alors ces retours sur le 11.5 dark sur electra ou street.. ca dit quoi ? Pas trop foncé..
Je l'ai reçu et installé.
Vue d'extérieur il donne l'impression d’être très sombre, mais on y voit parfaitement au travers. Il est légèrement teinté comme des lunettes de soleil.
Le PB peut se poser la nuit si la hauteur du PB n'est pas adaptée. Le principe étant d'avoir son regard au dessus...
Oui justement moi je fais 1.87m sur une selle d'electra qui est plus haute que celle du street et appuyé sur mon dosseret je vois à travers et pas au dessus
à moins de m'étirer vers le haut, c'est pout ca que je me pose la question et que je pris un light plutôt qu'un dark malgré que ce dernier me plaisait plus et à
moins de faire 2m, j'ai du mal à croire que l'on ai la vision au dessus d'un 11.5 en position cool bien entendu mais bon si y'en a qui le dise pourquoi pas.
Ce weekend, j'ai fait un run en forêt noire en Allemagne et à plusieurs reprises, avec les différences de clarté clair/sombre, j'étais obligé de lever la tête pour
voir correctement la trajectoire mais bon je suis peut être mal foutu..
En fait pour moi il n’y a aucune vérité d’un modèle de bécane à une autre et même pour 2 bécanes identiques.
Si je prends ma configuration perso, j’ai des amortos fournales de 1/2 pouces de plus que l’origine. Ça revient donc à la même hauteur qu’une Electra. Ma selle est une mustang grand confort, soit 3cm de plus en hauteur que le « semblant » de selle monté à l’origine sur un SG.
La roue est une 19 contre une 18 pour un Electra.
J’ai un gabarit de 3/4 centre à l’ovalie avec 1,84m pour 95kg.
J’ai donc monté le PB de KW en 11,5’
Résultat un poil trop haut.
J’ai fait un gabarit pour le mettre à la bonne hauteur par le bas afin de conserver le profil aérodynamique de la partie haute.
Maintenant niveau hauteur c’est bon.
Comme je le disais plus haut pour moi chaque cas est particulier en fonction de la bécane et de sa morphologie.
Y’a pas de mystère il faut tester pour y arriver
Ok je comprends mieux. Ton assise est donc plus haute, ta moto a le cul plus haut et tu as retouché ton PB.. Je n'avais pas tous les paramètres.
Merci pour tes précisions, ca pourra aussi servir à d'autres.
nono49- Newbie
Ville et C.P : angers 49000
Harley-Davidson : flhxs
Bob31- Full Member
Petit retour sur la mise en place du Windschield Klock Werk 8.5".
Je mesure 1.80cm , la selle est d'origine et j'ai un casque Scorpion Exo Tech, mon regard est au dessus du pare brise.Avant de le commander j'ai suivi les conseilles qu'ils ont sur leur site.
Le fait qu'il soit fumé et incurvé ne me gène pas vraiment, peut être de nuit, je verrai dès que nous aurons le droit de circuler après 18h00.
Esthétiquement il épouse bien la ligne de la moto, pour ce qui est de son efficacité, pas de turbulence jusqu'a 150 Km/h (ensuite j'ai pas essayé..) mais il reste quelques bruits résiduels de vent qui ne sont pas gênant pour écouter la musique.Probablement aussi du a aérodynamisme du casque.
J'ai aussi essayé le modèle 10" (Ref. 57400206) de chez HD qui lui aussi génère quelques bruits de vent mais pas de grande difference avec le Klock Werk.Esthétiquement par contre ça ne me plait pas du tout.
Je vais rester sur le Klock ...
Lioric- Full Member
Lioric a écrit:Petit retour sur la mise en place du Windschield Klock Werk 8.5".
Photos ? merci
nandi128- Interested
Ville et C.P : Yverdon 1400
Harley-Davidson : Street Glide S
regarde dans le topic que tu as ouvert
http://www.passion-harley.net/t96335p25-pare-boue-avant-paul-yaffe-ou-autre?highlight=paul
bien sur je peux aussi les remettre ici
Lioric- Full Member
Streetglide2015- Qualified
Ville et C.P : Audun le roman 54560
Harley-Davidson : Street glide spécial
PB MOTEA
Que pensez vous des produits Motea ? Qualité ?
Je regarde du côté du 9 pouces en noir pour mon SGS 2019
Je fais 1m83 et j'hésite avec le 7 pouces car avec celui d'origine j'ai des remous sur le haut de mon jet. ...
DPFatBob- Full Member
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
7 pouce j'avais encore des remous 1m72, motea. Retour gratuit essaye si ça va pas tu retournes
Streetglide2015 a écrit:7 pouce j'avais encore des remous 1m72, motea. Retour gratuit essaye si ça va pas tu retournes
Idem : SGS 2020 et achat d’un windshield 9 pouces Motea : toujours des turbulences au dessus du casque
Je mesure 1,78 m, selle origine et casque modulable Shoei.
Du coup, je ne m’en sers pas et je préfère celui d’origine car les remous au dessus de la tête sont plus fatiguants que le vent sur le haut du buste je trouve...
Seb44- Discoverer
Ville et C.P : L.A. 44500
Harley-Davidson : Street Glide Special 114 2020
Moi en 10 pouces c'est bon maintenant
En 10 pouces ça donne quel look à la moto. Tu peux faire une photo ?Streetglide2015 a écrit:Moi en 10 pouces c'est bon maintenant
honnêtement j'ai été très déçu du street à cause de ce problème de turbulences, tellement déçu que j'ai repris une electra, le street est très beau mais si tu lui colle un pare brise de camion il perd de son charme. Enfin perso pas fan du tout de cette machine
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
J'ai aussi acheter un 9'' en noir made in China , mais trop dangereux pour moi j'aime bien voir aussi ce qu'il y a devant ma roue . J'ai remis le court 4" je crois beaucoup plus sympa sur le SG et j'aime bien prendre le vent dans la tronche ...
RINNER- Full Member
L'idéal serait un rétractable
C'est certain.Streetglide2015 a écrit:L'idéal serait un rétractable
J'ai un ami qui a à sur sa 1200 GS.
Ça a l'air d'être top
Je garderai celui d'origine car il fait partie du look du SGS.
Et j'achèterai un plus grand mais pas trop pour les voyages
Par hasard, vends tu le 9 pouces ?Seb44 a écrit:Streetglide2015 a écrit:7 pouce j'avais encore des remous 1m72, motea. Retour gratuit essaye si ça va pas tu retournes
» Pare brise Street Glide
» STREET GLIDE PARE BRISE (Vendu)
» Pare brise street glide 2014
» Donne pare brise street glide
» Recherche pare brise street glide 2010 plus de 12 cm
Page 5 sur 6
