-55%
49.99 € 109.99 €
Les tribulations d’un road king en Thailand
Les tribulations d’un road king en Thailand  Empty Les tribulations d’un road king en Thailand
Message par Kilrox Ven 6 Mar 2015 - 18:41
Suite a la demande d’un forumeur je crée ce poste au milieux de mon projet, je n’ai pas fais de photos des débuts car je n’avais pas pensé faire un suivit des travaux sur le forum, donc un petit resumé s'impose.
Le projet, achat d’un road king 1998 accidenté dans l’idée de le remettre en configuration standard. le travail est principalement effectuer en home made avec mes potos. Sur les Photos avant l'achat il y avait beaucoup de dégâts de carrosserie mais d’après le vendeur, le moteur et le cadre était en bonne état. le RK a des papiers et un numéro d’enregistrement…  Alors, roule ma poule!!!
Quelques jours plus tard je reçois ce chère accidenté en provenance de Bangkok et premier constat, sur photo il semblait en meilleurs état Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 Les tribulations d’un road king en Thailand  807915
Ok, bon au boulot….. démontage de toutes les parties abîmées et premier check…
d’un cote tout est endommagée, défoncée, pliée ou cassée: réservoir enfoncé  2 sacoche rigide cassées, 1 cache cassé , 1 leviers casse, pose pied plié, guidon plié, crash bar plié, porte bagage plié, maitre cylindre foutu, selle déchirée, garde boue avant tordu etc etc etc et de l’autre il a moins prit mais il y a aussi pas mal a refaire enfin il est bien malade, cerise sur le gâteau le cadre a légèrement plié….. on peut mesurer 3 cm de différence sur les sabres
 Démontage complet et le cadre prend la direction du marbre ( home made), suivent le réservoir, pose pied, crash-bar, porte bagage, guidon a la ferronnerie ( home made), les matières plastique sur le chemin de la carrosserie ( home made) et enfin la selle part chez un sellier pro
voila quelques semaines plus tard les réparations divers sont terminées,  enfin le premier montage a blanc
check des pièces qui manquent, ajustement des pièces réparés ou refaites pour terminer le puzzle.
re-démontage complet et peinture du cadre plus une peinture de couverture des autres pièces refaite comme le réservoir et garde boue, les pièces vérifié et réparé partent pour être chromées, la peinture définitive sera faite quand les essais sur routes seront ok…
remontage pose de la batterie et premier essai moteur
second gros soucis le moteur du RK tourne mal, il ne tient pas le ralenti…. Mauvais pressentiment.
Perte de compression…. Le joint est cassée, on sent le souffle caractéristique.
Les tribulations d’un road king en Thailand  140492IMG2261
 bin démontage moteur s'impose.... de un pour changer le joint et deux surtout pour voir l’état du moulin
Les tribulations d’un road king en Thailand  737516IMG2266
pas brillant Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 visiblement, il y a pas que le joint... bon bin pendant qu'on y est allons voir plus loin
Les tribulations d’un road king en Thailand  300723IMG2262
Les tribulations d’un road king en Thailand  265893IMG2264
Les tribulations d’un road king en Thailand  237171IMG2265
Les tribulations d’un road king en Thailand  159553IMG1197
Voila l'étendue des problème mécanique et électrique normalement si tout va bien la semaine prochaine, je reçois des pièces et cela repartir dans le bon sens.
Voila l'état des lieux actuel est fait
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Les tribulations d’un road king en Thailand  Empty Re: Les tribulations d’un road king en Thailand
Message par nécureuil Ven 6 Mar 2015 - 18:53
Ai, ai le boulot Les tribulations d’un road king en Thailand  710900
T'as pas une photo en entier de ta moto accidenté ?
nécureuil
nécureuil
Message par marchi Ven 6 Mar 2015 - 19:00
pas mal de boulot en perspective, et aussi de mauvaises surprises j'espère qu'il ne t'a pas couter trop cher...
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par neodiba Ven 6 Mar 2015 - 19:10
p'taing le boulot...
suis admiratif devant les personnes capable de refaire mieux que neuf
ce qui semblait perdu.  Les tribulations d’un road king en Thailand  700608
Chapeau bas et féloches Kilrox   Les tribulations d’un road king en Thailand  831254
je m'abonne au post... Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
neodiba
neodiba
Ville et C.P : Néons-sur-Creuse 36
Harley-Davidson : Héritage rien qu'à moi
Message par Kilrox Ven 6 Mar 2015 - 19:28
@ necureuil
il faut que je cherche dans le téléphone de ma femme, le mien a rendu l'âme peut être des potos ont quelques photos
@ Marchi
Le prix pour la Thailande était raisonnable, en plus appart quelques pièces on refait tout nous meme donc cela devrait rester acceptable.
Merci pour vos encouragement je posterai l'avancer des travaux régulièrement
Kilrox
Kilrox
Message par Kilrox Sam 7 Mar 2015 - 3:47
J'ai retrouver 3 photos dans le téléphone de mon fils,  je désespère pas, peut être que mon vendeur a encore des photos de ce magnifique RK en stock
Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 Les tribulations d’un road king en Thailand  807915 .
le cadre a été refais au chalumeau, brosse métallique et tension.
Les tribulations d’un road king en Thailand  284043IMG20141120132221
le réservoir et le garde boue plus bien d'autres pièces ont du être refaites également.
Les tribulations d’un road king en Thailand  862994IMG20141120134945
premier nettoyage moteur depuis longtemps...... Un copain si colle, Merci Les tribulations d’un road king en Thailand  807915Les tribulations d’un road king en Thailand  807915Les tribulations d’un road king en Thailand  807915
Les tribulations d’un road king en Thailand  875024IMG20141120132230
Kilrox
Kilrox
Message par bertoy Sam 7 Mar 2015 - 8:34
sacré boulot  Les tribulations d’un road king en Thailand  578659Les tribulations d’un road king en Thailand  578659
Les tribulations d’un road king en Thailand  Dan28
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par old biker Sam 7 Mar 2015 - 8:50
Kilrox tu as du pain sur la planche mon poto mais je sais que tu as de la persévérence et u vas avoir une belle Harley au final . A plus mon poto Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
old biker
old biker
Masculin Son Age : 83
Message par Kilrox Sam 7 Mar 2015 - 10:55
Merci mon Poto de m'accorder ta confiance, j'espère que le résultat sera à la hauteur, de toutes manières fait moi confiance mon projet sera terminé que quand je sentirai des frissons en chevauchant ma belle de Milwauke. Santé au Jack et Perrier pour mon aigle préféré ...  Les tribulations d’un road king en Thailand  37298 je t'écris depuis la route avec mon tel, on va à une Bike week à Roi-Et
Kilrox
Kilrox
Message par Skulletor Sam 7 Mar 2015 - 11:28
Les tribulations d’un road king en Thailand  312952 V'là le taf de dinguo!!!!!! Les tribulations d’un road king en Thailand  860377
Franchement "respect" comme on dit Les tribulations d’un road king en Thailand  578659
Comme les autres amis, bon courage pour la suite et n'hésite pas à partager  Les tribulations d’un road king en Thailand  831254
Skulletor Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
Skulletor
Skulletor
Message par Kilrox Sam 7 Mar 2015 - 15:10
Merci skulletor, pour ton intérêt, je pensais pas intéresser qq´un avec ce type de projet. Le but est simple, une configuration  de 1998, je sais déjà que j'aurai besoin de vos lumières sur certain choix, merci d'avance, j'ai vu skulletor ton savoir faire et tes connaissances dans plusieurs post et interventions. Chapeau bas monsieur Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
Kilrox
Kilrox
Message par rikerok Sam 7 Mar 2015 - 16:01
La mecanique ok, mais reprendre un cadre tordu, chapeau
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par class75 Sam 7 Mar 2015 - 19:41
Wouahh !! Juste incroyable de commencer un tel projet ! Chapeau bas et je suis en admiration devant de telles connaissances mécaniques.  Je m abonne également à ce post passionnant.  Chapeau Kilrox Les tribulations d’un road king en Thailand  578659 Les tribulations d’un road king en Thailand  578659 Les tribulations d’un road king en Thailand  578659 Les tribulations d’un road king en Thailand  578659 Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Kilrox Dim 8 Mar 2015 - 14:30
Arrêtez, je vais chopper le Melon avec tout ces compliments, en tout cas cela fait bien plaisirs a lire!
Merci et santé  Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
Kilrox
Kilrox
Message par Ludo 35 Lun 9 Mar 2015 - 19:03
Kilrox a écrit:Arrêtez, je vais chopper le Melon avec tout ces compliments, en tout cas cela fait bien plaisirs a lire!
C'est mérité  Les tribulations d’un road king en Thailand  578659 Les tribulations d’un road king en Thailand  578659 encore une fois félicitations et bonne continuation pour la suite Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
Ludo 35
Ludo 35
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : rigide 1200S & bagger SG
Message par herbooster Lun 9 Mar 2015 - 19:17
Chapeau
Bon courage et à suivre
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par Kilrox Mar 10 Mar 2015 - 1:25
Cette semaine des réceptions des pièces c'est le montage, le cadre est déjà peint en noir définitif, quand tout sera mis au point, les pièces a peindre seront re-démontées, poncées et peintes. Actuellement il y a juste une couche de noir pour protéger ces éléments de carrosseries. Cela me permettra de faire les premiers essais, plus sans doute une part du rodage, sans me prendre la tête si il faut remettre les mains dedans
voila le programme de la semaine
Kilrox
Kilrox
Message par ncjack Mar 10 Mar 2015 - 2:50
Alors là, je dis Les tribulations d’un road king en Thailand  578659
C'est un travail de malade que tu as entrepris ! Chapeau, j'aurais pas osé.
En tout cas, je vais suivre ton post jusqu'au bout !Les tribulations d’un road king en Thailand  831254
  Les tribulations d’un road king en Thailand  919984
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Message par Kilrox Mar 10 Mar 2015 - 6:38
Merci les gars,
mais je dois dire que c'est du home made réalisé avec la participation de mes potos donc mon mérites est diluée dans celui des autres, a la fin je ferai la présentation des acteurs du projet.
Kilrox
Kilrox
Message par fiko Mer 11 Mar 2015 - 18:49
franchement chapeau pour la remise en état , c'est costaud. figure toi que je viens d'attérir à Alger en provenance de phucket( via dubai) apres 14h de vol, j'ai passé les 10 premiers jours de mars à Patong beach, et j'ai eu l'occasion de croiser 4 ou 5 harley, mais elles passaient devant moi uniquement aucune à l'arret, par contre je les entender bien, il y avait beaucoup de pots vances and hines!
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par fiko Mer 11 Mar 2015 - 18:54
ah oui voici la seule photo de motos que j'ai prise à phucket,je suis passé à la concession HD de Bali avant d'arriver à Phucket je mettrais les photos plus tard, jet lag oblige !
Les tribulations d’un road king en Thailand  337204Capturede769cran20150311a768185127
fiko
fiko
Message par Kilrox Jeu 12 Mar 2015 - 2:29
Salut Fiko,
J'espère que tu as passée un séjour agréable.
Oui, tout a fait, il y a plusieurs MC sur l'ile de Phuket et beaucoup de HD dans les environs, il y a aussi trois shop HD, "Biker coffee", "Ming Go" et "PhuketHarley" il y a un quatrième mais je ne me souviens pas du nom.
Vances and Hines doit équipé plus de 70% des HD en Thaïlande. short short pour les sportster et monster rounds pour les Touring sont les plus vendus.
Je vis a Khon Kaen, c'est a 1260 km de Phuket. J'irai certainement au mois d'avril prochain, du 17 au 19 pour la Phuket Bike week avec peut être mon RK ce qui devrait faire un partie de son rodage sur les routes du sud.
Les tribulations d’un road king en Thailand  860998pbw2015banner
Il faut que je m'y remette si je veux y aller car depuis lundi j'ai presque rien fais, je suis toujours au lit et malade.
Les tribulations d’un road king en Thailand  37298 Les tribulations d’un road king en Thailand  37298 Les tribulations d’un road king en Thailand  37298
Kilrox
Kilrox
Message par Riri Jeu 12 Mar 2015 - 9:55
Bon rétablissement Les tribulations d’un road king en Thailand  90029  Mais remets toi au travail, car on attend la suite.
Pense un peu aux retraités, car ils leur faut de la lecture. Les tribulations d’un road king en Thailand  807915   Les tribulations d’un road king en Thailand  807915     Les tribulations d’un road king en Thailand  807915
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par class75 Jeu 12 Mar 2015 - 10:58
Oui c est vrai soigne toi bien pour continuer ton Oeuvre, toi qui es si loin de nous !!!!! Bon rétablissement Kilrox Les tribulations d’un road king en Thailand  788660 Les tribulations d’un road king en Thailand  788660
class75
class75
Message par Kilrox Jeu 12 Mar 2015 - 12:12
Merci les gars, On arrive a la saison chaude et j'ai juste chopper un gros coup de froid avec les climatisations qui ensuite s'est transformé en bronchite.
C'est nul mais au changement de saison je me fais souvent cueillir comme ça...
Autrement j'ai déjà vu arriver une grosse partie des pièces qui manquait.
Kilrox
Kilrox
Message par francis04 Ven 13 Mar 2015 - 10:03
Respect:520:
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par Kilrox Sam 14 Mar 2015 - 19:10
compte rendu de la semaine
Réception d'une partie des pièces qui manquait ( neuf et occasion) ici c'est difficile de trouver des pièces.
Pistons, segments, jeu de joint, poignées, maitre cylindre, leviers, lumière, commandes, clignoteurs, caoutchouc pose pied et j'en oublie.
Les tribulations d’un road king en Thailand  192960IMG2267
Les tribulations d’un road king en Thailand  147647IMG2270
Les tribulations d’un road king en Thailand  501896IMG2297
Les tribulations d’un road king en Thailand  839381IMG1185
Kilrox
Kilrox
Message par Kilrox Sam 14 Mar 2015 - 19:11
début du montage
Les tribulations d’un road king en Thailand  437037IMG2271
Montage guidon phare
Les tribulations d’un road king en Thailand  284703IMG2272
Bin démontage, le guidon pose problème...  changement de guidon!!
Les tribulations d’un road king en Thailand  771130IMG2300
et une vue du travail effectue cette semaine
Les tribulations d’un road king en Thailand  474444IMG2301
Un grand Merci a mes potos qui ont fait tout ça cette semaine pendant que moi, j'étais au lit avec la bronchite....
Kilrox
Kilrox
Message par Kilrox Mer 18 Mar 2015 - 18:52
il faut que je cherche des nouveaux amortisseurs, les miens sont morts
Les tribulations d’un road king en Thailand  946067IMG1250
Les tribulations d’un road king en Thailand  848272IMG1253
Les tribulations d’un road king en Thailand  971722IMG1252
et cerise sur le gâteau meme si j'avais plus qu'un doute mon RK est de 1994 et pas de 1998 la petit lettre R dans le code vin et les couleurs me disait que c'était pour 1994
Kilrox
Kilrox
Message par odysse Mer 18 Mar 2015 - 18:57
Du boulot de pro  Bravo
odysse
odysse
