Branchement rampe de feux sur tour pak amovible
Branchement rampe de feux sur tour pak amovible Empty Branchement rampe de feux sur tour pak amovible
Message par RABELAIS Jeu 10 Mar 2016 - 10:34
Je possède un tour pak amovible et je voudrais installer une rampe de feux sur le tour
Comment et ou se raccorder électriquement sur un road glide 2015
Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 3721376895
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Branchement rampe de feux sur tour pak amovible Empty Re: Branchement rampe de feux sur tour pak amovible
Message par tdzeus30 Jeu 10 Mar 2016 - 11:12
Le problème déjà : as tu le câblage d'origine (ou monté en accessoire ) ou pas.
Si oui , c'est simple, il y a un fond en acier sous l'habillage du tour pack, tu le démontes et là tu as une prise accessoire prête à brancher.
Si non, il faut déjà installer le câblage vers le tour pack
Branchement rampe de feux sur tour pak amovible Mini_995468tdz110
Message par RABELAIS Jeu 10 Mar 2016 - 11:31
Pas de câblage d'origine ,c'est un tour pak amovible trouvé en occasion. Ma demande est surtout au départ sur la moto. A quel endroit je repique au plus près la signalisation  stop frein et feux de position. Peut être une fiche en attente mais ou se trouve telle ?
RABELAIS
RABELAIS
Message par tdzeus30 Jeu 10 Mar 2016 - 11:34
Donc il te faut avoir la rallonge de faisceau adaptable puis percer ton tour pack pour l'amener dedans en sachant que tu n'as pas le double fond acier non plus d'origine et donc que tes fils seront moins protégés.
Si tu veux brancher d'autres accessoires, en même temps , met une rampe permettant de brancher plusieurs choses
Message par RABELAIS Jeu 10 Mar 2016 - 11:39
ok merçi Tdzeus30, je me renseigne pour la référence de la rallonge de faisceau adaptable
RABELAIS
RABELAIS
Message par Ghost Rider Jeu 10 Mar 2016 - 11:42
J'ai voulu faire la même chose sur mon SG  (l'arrière est le même que le RG)   j'étais intéressé par le feu vendu pas Buckanan  , mais le cons'  qui m'a branché les hauts-parleur de mon Tour-pak amovible m'a bien confirmé que le faisceau n'existe pas et qu'il fallait le créer et que ça coûte une blinde Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 1832220078, donc j'ai laissé tomber   Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 389933
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par RABELAIS Jeu 10 Mar 2016 - 11:52
Pourtant pour le branchement des hauts parleur il faut aller jusqu'au batwing si je ne me trompe pas
As tu une idée du prix que ton cons te demandait pour le faisceau
RABELAIS
RABELAIS
Message par Ghost Rider Jeu 10 Mar 2016 - 11:59
Exact le câble va jusqu'au Batwing , ça m'a coûté en tout 120 euros , câble et montage compris .
Malheureusement non , il aurait fallu qu'il regarde  et comme j'y suis allé juste avant la fermeture il n'avait pas le temps , mais rien que le fait qu'il me dise que ça va coûter bonbon , j'ai pas insister .
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par GEFAN Jeu 10 Mar 2016 - 21:18
RABELAIS a écrit:Bonjour
tu pouvais pas acheter un ultra ? le problème n'airais pas eu lieu mon jojo !hihihihi  Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 700608
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par tdzeus30 Jeu 10 Mar 2016 - 21:36
Ghost Rider a écrit:J'ai voulu faire la même chose sur mon SG  (l'arrière est le même que le RG)   j'étais intéressé par le feu vendu pas Buckanan  , mais le cons'  qui m'a branché les hauts-parleur de mon Tour-pak amovible m'a bien confirmé que le faisceau n'existe pas et qu'il fallait le créer et que ça coûte une blinde Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 1832220078, donc j'ai laissé tomber   Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 389933
Je suis surpris, à Limoges ils m'ont affirmé que les rallonges existent pour tous les modèles et tous les accessoires, ex : les feux de pénétration sur les crashbar
Message par RABELAIS Jeu 10 Mar 2016 - 21:46
Ah toujours la bonne blague Gégé !!! Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 807915
RABELAIS
RABELAIS
Message par RABELAIS Jeu 10 Mar 2016 - 21:48
Tdzeus30, je me renseigne demain chez le cons pour les faisceaux
RABELAIS
RABELAIS
Message par Ghost Rider Jeu 10 Mar 2016 - 22:46
A la relecture de mon texte , je m'aperçois que je me suis mal exprimé  Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 934157   je voulais dire qu'il n'existe pas d'origine  sur le SG  , mais il existe bien en option et que le "créer"  c'était de l'installer
Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 799415
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par tdzeus30 Jeu 10 Mar 2016 - 22:58
OK, après je n'ai pas de tarif précis
Message par makhila15 Jeu 20 Oct 2016 - 14:41
j'ai le même problème pour le branchement d'un tour pack acheté en occasion ...le cable pour le relier n'existe pas chez Harley pour les modèle de 2015...sur ebay j'en ai trouvé donc j'ai envoyé la ref au concessionnaire pour savoir si c'est bon  " le vendeur me dit que c'est bon "......sinon quel est le risque si j’effectue le branchement en me repiquant sur l'alimentation existante des feux arrière....d'avance merci
makhila15
makhila15
Ville et C.P : 34560...15340
Harley-Davidson : road king
Message par wild27 Jeu 20 Oct 2016 - 15:01
Sur mon Touring, j'ai monté une rampe LED (merci Ebay) sur laquelle il y avait trois câbles.
Pour le branchement, je n'ai pas investi dans le module complémentaire mais je me suis repiqué sur la prise existante dans le tour-pack.
Donc :
- en veilleuse, j'ai les feux gauche/droite allumés et la partie centrale qui est en plus faible intensité.
- au freinage, j'ai toujours les feux gauche/droite allumés et la partie centrale  en forte intensité.
Je pense qu'il doit y avoir la même prise sur ton Road Glide...
Cette prise sert aussi pour alimenter les feux latéraux du Tour-Pack.
wild27
wild27
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Message par wild27 Jeu 20 Oct 2016 - 15:23
wild27 a écrit:Bonjour,
Donc :
Juste une petite précision sur le branchement au cas où tu aurais cette fameuse prise.
Sur la prise du Tour-Pack, il y a 3 fils :
Noir : Masse
Bleu : feux de position
Rouge/Jaune : Feux Stop
Sur la rampe Led il y a 3 faisceaux :
Feu gauche : 1 violet et 1 noir
Feu droit : 1 violet et 1 noir
Partie centrale : 1 violet, 1 bleu, 1 noir
Branchement de la rampe sur la prise du Tour-Pack :
Les 3 fils noir sur la masse (noir) de la prise
Les fils violet (droite et gauche) + le fil bleu (central) sur les feux de positions (bleu) de la prise
Le fil violet (central) sur les feux stop (rouge et jaune) de la prise
Je na sais pas si je suis bien clair dans mes explications, mais en tout chez moi ça marche impeccable pour un prix de revient = à 0 pour le branchement  Branchement rampe de feux sur tour pak amovible 3571261942
wild27
wild27
Message par makhila15 Lun 24 Oct 2016 - 16:53
merci pour les explications je vais me pencher dessus
pense tu que ce cable puisse convenir
Branchement rampe de feux sur tour pak amovible S-l200
makhila15
makhila15
