-25%
749.99 € 999.99 €
PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE
PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE Empty PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE
Message par ncjack Lun 2 Mar 2015 - 6:31
Quelqu'un a-t-il déjà remplacé la courroie de transmission par une chaîne ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 85798
Qu'est-ce que ça apporte de faire cette modif ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 85798
Trouve-t-on un pignon de sortie de boîte et un plateau arrière qui puissent d'adapter ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 85798
Combien de temps (en usage normal) dure une courroie ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 85798
Ici, j'entends tout et n'importe quoi à ce sujet.
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE Empty Re: PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE
Message par run666 Lun 2 Mar 2015 - 7:07
salut NCJack
- oui déjà fait
- tu peux mettre un pneu AR plus large, tu as plus de réactivité à l'accélération, tu peux faire du tout terrain PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 90029 , c'est moins cher que la courroie, t'as pas à tomber tout le toutim pour changer la chaîne, si ça pête tu peux réparer facilement...mais ça apporte aussi des emmerdes...faut faire la tension régulièrement, faut la laver et l'huiler régulièrement, faut la changer tous les 40000 environ, faut investir bonbon si tu veux faire le changement...alors, à moins d'y être obligé...
- oui on trouve tout dans les catalogues US
- une courroie est donnée (pour les modèles actuels) pour 80000 bornes sinon plus, tout dépends de ta conduite PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 831254 (ceci dit j'en ai pété une au bout de 800 m car elle avait été mal montée...et une autre à 15000 pour cause de gravillon passé à travers...)
good luck !
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Panther Lun 2 Mar 2015 - 7:21
pour moi ce que ça apporte, c'est d'être obligé de l'entretenir et de laver régulièrement ta roue arrière et le carter de sortie de boîte PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 807915
sinon, ça permet de poser une roue et un pneu arrières plus larges (si le bras oscillant le permet)
Message par ncjack Lun 2 Mar 2015 - 7:35
Merci les potos pour vos réponses !
Faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
Il paraît que faire changer une courroie va chercher entre 600 et 800 euros.
Maintenant, si la courroie tient 80000 bornes, je ne vois pas trop l'intérêt dans un usage normal.
PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 3721376895
ncjack
ncjack
Message par Domico Lun 2 Mar 2015 - 19:29
Le truc à ne pas faire, c'est virer le cache courroie, certains le font pour donner un aire dépouillée, moi je veux bien dépouiller ma moto, mais je ne touche pas au cache ...
D'ailleurs j'ai un badge sur mon blouson qui dit  " Touche pas à ma courroie" PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 356621
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par T-800rebooté Lun 2 Mar 2015 - 22:27
Mdrrrr ta signature domicô
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
Message par Domico Lun 2 Mar 2015 - 22:41
T-800rebooté a écrit:Mdrrrr ta signature domicô
Ah ouai tu imagines la tête de la meuf    PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 111828
Domico
Domico
Message par T-800rebooté Lun 2 Mar 2015 - 22:42
Bon si déjà pu parle de chaîne ... du coup si tu passe à la chaîne tu peux aussi plus facilement jouer avec la couronne et le comportement de la moto ou bien?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par Panther Mar 3 Mar 2015 - 8:02
Domico a écrit:Le truc à ne pas faire, c'est virer le cache courroie, certains le font pour donner un aire dépouillée, moi je veux bien dépouiller ma moto, mais je ne touche pas au cache ...
je suppose que tu parles du cache inférieur en plastoche ... parce que le supérieur ne sert qu'à faire joli PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 90029
Message par Domico Mar 3 Mar 2015 - 15:33
Oui je parle du cache tout entier, le supérieur et  surtout l'inférieur.
Déjà quand j'étais gamin, je ne touchais pas au carter de chaîne sur ma Mobylette orange   PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 90029
Domico
Domico
Message par run666 Mar 3 Mar 2015 - 16:40
T-800rebooté a écrit:Bon si déjà pu parle de chaîne ... du coup si tu passe à la chaîne tu peux aussi plus facilement  jouer avec la couronne et le comportement  de  la  moto ou bien?
 oui, !à c'est évident, lorsque tu es en chaîne tu peux beaucoup plus facilement, et pour beaucoup moins cher, changer couronne et/ou pignon de sortie de boîte pour adapter ton rapport final à ta conduite  PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 831254
run666
run666
Message par T-800rebooté Mar 3 Mar 2015 - 17:51
et du coup quelqu 'un a des données de ratio par rapport au pignon de sortie de boite et la couronne ?
Je pense qu'il y a certainement une regle a respecter PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 255351
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par pneros Mar 3 Mar 2015 - 18:17
Pour changer un kit chaîne il faut quand même tomber le primaire pour changer le pignon de sortie de boite alors je vois pas trop l'intérêt de mettre une chaîne.
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par run666 Mar 3 Mar 2015 - 18:25
si, quand même, avec les aciers actuels tu changes 3 chaînes avant de changer pignon et couronne (sous réserves d'un entretien correct bien sûr)
mais je reste en courroie quand même !!!
run666
run666
Message par ncjack Mar 3 Mar 2015 - 19:38
Quel est l'intérêt de la courroie ? le bruit en moins, plus de souplesse, la graisse en moins sur la roue arrière ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 85798
ncjack
ncjack
Message par T-800rebooté Mar 3 Mar 2015 - 20:00
D après ce que je crois comprendre visiblement avec la chaîne il y à de réactivité
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par ncjack Mar 3 Mar 2015 - 20:09
En fait, si je résume bien, si je veux faire un wheeling, il faut que je mette une chaîne ?
La question est : combien de roues arrières vais-je faire ? Et bien ZERO je pense ! Donc on va mettre l'idée de côté.
Sinon, peut-on changer sa courroie soi-même ou est-ce trop compliqué au point d'être obligé d'aller chez le mécano ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 85798
ncjack
ncjack
Message par remington Mar 3 Mar 2015 - 20:47
generalement un gars qui pose un kit chaine c'est
du genre  qu'il a un tres tres gros moteur qui envoie des watts de chez watts a mort
un chopp style suedois , donc transmission couronne frein isr Tollé
il y en a aussi qui en monte juste pour poser un pneu plus large
a moindre frais
sur un softail en general c'est un rapport de 24/51 dents
mais perso hormis les deux premiers exemples , je préfère une transmission par courroie
apres ne pas enlever les caches courroie , oui , peu etre
perso ça fait des années que je roule sans et je n'ai encore eu aucun soucis
pour le changement de courroie y'a rien de sorcier a faire
juste indispensable la douille qui va bien et la clé a choque
voili voilou
PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 37298
remington
remington
Message par ncjack Mar 3 Mar 2015 - 21:06
OK, Merci pour les explications.
Je vais aller faire un tour sur Youtube, il y a peut-être un tuto.
Si j'en trouve un, je mets le lien. PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 831254
ncjack
ncjack
Message par fredami Mar 3 Mar 2015 - 21:10
J'ai connu un mec qui est passé de la cour du roi à la chaîne....  Il n'a pas supporté....  PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 443262
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Marc33 Mar 3 Mar 2015 - 21:15
une courroie peut passer de la puissance en plus, suffit qu'elle soit suffisament dimensionnée... et plus large.
Marc33
Marc33
Ville et C.P : Blanquefort 33290
Harley-Davidson : Road King 2009
Message par Bluegrass Phil Mar 3 Mar 2015 - 21:21
Un de mes potes, qui roule cool, a sa courroie d'origine sur son FXR de 1993 et environ 140.000 km PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 3571261942
D'un autre côté, quand on commence à monter une chaine, il faut aussi monter un carbu, des vis platinées à la place de l'allumage électronique et deux freins à tambour et là, c'est bien "rétro" PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par ncjack Mar 3 Mar 2015 - 21:32
Donc, automatiquement le coût augmente !
ncjack
ncjack
Message par ncjack Mar 3 Mar 2015 - 22:15
J'ai trouvé ce tuto, super bien fait. Effectivement, ça n'a pas l'air très compliqué. Il faut juste avoir les bons outils, de la patience et de la minutie.
J'imagine que le principe est le même sur un Fatboy ou une Ultra classic.
ncjack
ncjack
Message par Bluegrass Phil Mar 3 Mar 2015 - 22:16
ncjack a écrit:Donc, automatiquement le coût augmente !
PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 807915 PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 807915 PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par remington Mar 3 Mar 2015 - 22:18
Marc33 a écrit:une courroie peut passer de la puissance en plus, suffit qu'elle soit suffisament dimensionnée... et plus large.
une courroie encaisse sans broncher de la cavalerie supplémentaire
jusqu'a un certain point , les plus large font 1 1/2" ancien model
et meme 20mm pour certains nouveaux model
plus la cylindrée des HD moderne augmente plus les courroies maigrisse  PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 90029
vive les nouveaux materiaux  PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 90029
remington
remington
Message par T-800rebooté Mar 3 Mar 2015 - 22:20
bon j'ai quand meme une question a vous poser car j'ai du mal a comprendre !!! si tu mets une chaines sur ta moto comment tu veux avancer ? PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 807915 PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 356621
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par T-800rebooté Mar 3 Mar 2015 - 22:21
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par remington Mar 3 Mar 2015 - 22:25
autrement qui aurait deja monté un cardan sur un harley
histoire d'y aller quoi !!!!!!
remington
remington
Message par Bluegrass Phil Mar 3 Mar 2015 - 22:45
remington a écrit:autrement qui aurait deja monté un cardan sur un harley
C'est vrai qu'on y pense jamais assez à ce genre de projet ...  PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 111828 PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 111828 PASSAGE DE LA COURROIE A LA CHAINE 111828
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
