Le Deal du moment : -17%
249 €
De l huile qui coule de mon filtre ???
De l huile qui coule de mon filtre ??? Empty De l huile qui coule de mon filtre ???
Message par borsa Sam 27 Sep 2014 - 10:01
Bonjour à tous , depuis peu je suis passé en stage 1 avec un filtre à air "figure machine". J ai pas roulé beaucoup depuis mais ce matin j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'huile qui coulait en bas du filtre et la vitre (transparente) du filtre était un peu perlée de goutes ?
Est ce normal que de l'huile s'échappe des reniflard ?
Le phénomène est accentué lorsqu'il fait froid comme ce matin peut être ?
Ce qui est etrange c est que j'ai déjà roulé depuis et a aucun moment il y avait des traces d'huile ou autre , il était sec de chez sec !?
J attends vos avis , merci d'avance .
De l huile qui coule de mon filtre ??? Img_8413
De l huile qui coule de mon filtre ??? Img_8414
borsa
borsa
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
De l huile qui coule de mon filtre ??? Empty Re: De l huile qui coule de mon filtre ???
Message par Carll Sam 27 Sep 2014 - 10:21
Je pense que c'est normal, j'ai eu le même "problème" avec mon filtre SE.De l huile qui coule de mon filtre ??? 255351
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par borsa Sam 27 Sep 2014 - 10:28
C est chiant !!! Ca risque de degueulasser ma belle !!!
Pourtant au début ça me le faisait pas ?!
Comme j ai dis , ce matin il faisais froid donc la différence de temperature augmente le phénomène peut être ?!
borsa
borsa
Message par Matt_harley1982 Sam 27 Sep 2014 - 10:38
normal il est à l'air libre. Le phénomène d’aspiration est perturbé par la prise d'air forcée quand tu roules. Même avec un cache, le bas du filtre est toujours gras
Matt_harley1982
Matt_harley1982
Ville et C.P : somme 80
Harley-Davidson : 1340 softail heritage "no
Message par Carll Sam 27 Sep 2014 - 10:41
Ce phénomène à disparu depuis son nettoyage et huilage par mon cons lors de ma 1ère révision.
Peut être que l'huile d'origine est différente.
Carll
Carll
Message par Panther Sam 27 Sep 2014 - 18:14
ou alors ça a commencé à le faire à partir du moment où le bas du filtre a été gavé d'huile ?
fais-le tourner d'un 1/2 tour, pour voir De l huile qui coule de mon filtre ??? 90029
sinon, demande à celui qui t'a installé le stage1 ... pitêt une ch'tite question de réglage De l huile qui coule de mon filtre ??? 700608
Message par borsa Sam 27 Sep 2014 - 18:33
D après mon conc , c est normal !? Il me dit que c est les vapeur qui sortent des reniflards et sont ensuite rebrûlées ! Bizarre quand meme que les première ballades j avais rien !
C est pas top je trouve car a la longue ça risque de couler et ça va degueulasser la bécane !!!
Vous autres qui avait des KN type RSD ou autre , avez vous aussi ce phénomène ??
borsa
borsa
Message par iicare Sam 27 Sep 2014 - 18:41
Effectue des recherches , il y a des topics à ce sujet avec différentes causes...
Une piste parmis tant d'autres: tu as peut être trop d'huile, le surplus s’évacue alors par le reniflard...
J'ai eu ce PB aussi... Sur mon RK, pour ne pas avoir ce PB, mon niveau huile doit etre max, ente le min et max...
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par raoul volfoni Sam 27 Sep 2014 - 18:50
j'ai le même phénomène avec mon sports de 2006,çà a commencé vers les 1500-2000km et j'en ai actuellement 81000km,et cela n'a jamais causé de souci,comme toi tout les concess et gris que j'ai questionné m'on dit exactement la même chose,les vapeurs qui sortent des reniflards et qu'il ne faut pas s'inquiéter.
c'est vrai que c'est emmerdant cela fait pleins de tâches sur mes pare-chaleur et sur le cover du bac à huile,un petit coup de chiffons et on n'en parle plus......................jusqu'à la prochaine ballade.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par BeepBeep Sam 27 Sep 2014 - 20:57
Tu m'inqiètes Borsa, surtout que j'ai commandé le même filtre que toi De l huile qui coule de mon filtre ??? 1832220078
Je vais en parler à la conc de Fég. vendredi prochain.
Dommage que tu ne puisses pas venir avec moi.  De l huile qui coule de mon filtre ??? 492980
T'as qu'à faire comme moi, tu poses une RTT. De l huile qui coule de mon filtre ??? 719114
BeepBeep
BeepBeep
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Message par Jaco81 Sam 27 Sep 2014 - 21:02
Eh ouais c'est bien de l'huile qui sort des reniflards, rien de grave ...
Jaco81
Jaco81
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Message par BeepBeep Sam 27 Sep 2014 - 21:03
Est-ce que tu peux facilement démonter le filtre pour nettoyer la vitre ?
Si oui tu mets un sachet de silice à l'intérieur pour absorber l'huile De l huile qui coule de mon filtre ??? 807915.
Je plaisante...
BeepBeep
BeepBeep
Message par borsa Sam 27 Sep 2014 - 21:10
De l huile qui coule de mon filtre ??? 919984 De l huile qui coule de mon filtre ??? 919984
borsa
borsa
Message par borsa Sam 27 Sep 2014 - 21:15
Ca paraît normal et pourtant je suis pas certain que tous ceux qui ont des filtres KN on se phénomène ?! Alors pourquoi ca le fait seulement sur certaines bécanes ?!
Et pourquoi lorsqu'on a le filtre d origine ca ne le fait pas ?
borsa
borsa
Message par Totofwair Dim 28 Sep 2014 - 6:38
Un poto qui roule avec une switchback comme un bourrrin,avec filtre d'origine a le meme soucis, De l huile qui coule de mon filtre ??? 255351 et on lui a répondu aussi que c'était normal a la cons......pour ma part avec un k&n,no soucis,
bonne route les potos, De l huile qui coule de mon filtre ??? 719114
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Jaco81 Dim 28 Sep 2014 - 8:32
Ca peut dépendre aussi du niveau d'huile plus il y en a plus ca pisse ... Dans un filtre d'origine ca le fait aussi sauf que ca coule pas sur les carters puisque la boite est ferrmee
Jaco81
Jaco81
Message par talisker Dim 28 Sep 2014 - 9:23
J'ai eu ce soucis pendant le mois d'août dans le sud (par fortes chaleurs). Dès que je mettais la moto sur la béquille lat. Il tombait un peu d'huile sur le carter. J'ai démonté mon cache filtre à huile et bien nettoyé le bas du filtre à huile qui était imbibé d'huile.
Dès, mon retour (avec des températures moins hautes) plus de pb...
Mon concess m'a dit la même chose que toi: ce sont les vapeurs d'huile qui sortent des reniflards et ensuite rebrûlées par le filtre à huile.
Pour info, mon niveau d'huile n'est ou n'était pas trop haut.
Regardes sur le Fofo...il y a déjà des topics sur le sujet. De l huile qui coule de mon filtre ??? 831254
talisker
talisker
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Message par Jason944 Dim 28 Sep 2014 - 12:33
J'ai un pote qui a eu la même chose et la concession lui a dit de mettre une petite éponge dans la cloche du filtre et plus de soucis...
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Message par borsa Dim 28 Sep 2014 - 14:54
Mouai bof pour l éponge !!
C est quand meme dingue que ça le fait pas chez tout le monde ?!
Je trouve pas de sujet sur le forum
borsa
borsa
Message par Bluegrass Phil Dim 28 Sep 2014 - 15:54
Hopla !!! Pas d'excitation les enfants ! Rien d'anormal qu'il y ait des remontées d"huile dans le filtre à air, notamment sur des petits diamètres. j'ai le même phénomène et si tu n'as pas d'huile sur une Harley, c'est pas une vraie ! De l huile qui coule de mon filtre ??? 483123 De l huile qui coule de mon filtre ??? 483123 De l huile qui coule de mon filtre ??? 483123 Tranquillises-toi ami Borsa, tout va bien mais si tu es un maniaque de la propreté; pense à astiquer le filtre après chaque balade !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par borsa Dim 28 Sep 2014 - 16:10
Merci bluegrass pour ton soutient ;)
Depuis le montage de ce filtre j ai du faire 3 ballades de 100 km environ et j avais rien !? Pourquoi maintenant d un coup ça arrive ??
borsa
borsa
Message par Bluegrass Phil Dim 28 Sep 2014 - 16:23
C'est le charme de nos machines, y compris les injectées pour faire taire les adorateurs de la fonte ! De l huile qui coule de mon filtre ??? 465647
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par borsa Dim 28 Sep 2014 - 17:51
Lol , pour une bécane de 2015 qui coûte la bagatelle de 21000€ il serait pas mal que les ingénieurs trouvent une solution pour éviter de salir ma bécane ! Merde c est donc pas normal que de nos jours aucune solutions existe !
Je suis très maniaque aussi donc ca n arrange rien 😁
borsa
borsa
Message par Jaco81 Dim 28 Sep 2014 - 18:05
Motorisation traditionnelle américaine = huile ;)
Jaco81
Jaco81
Message par Bluegrass Phil Dim 28 Sep 2014 - 19:11
Jaco81 a écrit:Motorisation traditionnelle américaine = huile ;)
Rajoute aussi anglaise, italienne, espagnole, indienne, etc, etc ... Toutes les motos de caractère ! De l huile qui coule de mon filtre ??? 14808
Et de toute façon, une Harley sans AUCUNE trace d'huile, c'est suspect ! De l huile qui coule de mon filtre ??? 3571261942
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Jaco81 Dim 28 Sep 2014 - 19:32
Genuine american motorcycles = huile voila ce que je voulais dire ...
Jaco81
Jaco81
Message par borsa Dim 28 Sep 2014 - 19:51
De l huile qui coule de mon filtre ??? 751864
borsa
borsa
Message par BeepBeep Lun 29 Sep 2014 - 10:13
C'est vrai qu'on aime bien les garder propres, surtout quand elles sont neuves.
Je compatis avec toi Borsa, surtout que je crains avoir le même problème que toi dans pas longtemps.De l huile qui coule de mon filtre ??? 53031
BeepBeep
BeepBeep
Message par borsa Lun 29 Sep 2014 - 11:59
je me sens mieux à l'idée de pas être seul dans ce cas là De l huile qui coule de mon filtre ??? 831254, hein BEEP BEEP !!
borsa
borsa
Message par BeepBeep Lun 29 Sep 2014 - 21:27
Tu aurais pu me le dire avant que je passe commande, je serai mord de rire si le mien ne fuit pas... en tout cas je croise les doigts
BeepBeep
BeepBeep
