questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob
salut à tous, comme le titre l'annonce je me pose la question de modifier ma position afin d'avoir le buste plus droit et donc augmenter l'angle buste/cuisse.(pour augmenter mon confort vers une position plus "cool")
il y a la solution des risers courbes 6", une option classique pour fat bob , et une autre solution qui me tente est de changer le guidon et riser d'origine par le guidon slammer en 7", avec un look "sons of anarchy" qui me plait bien
J'aurais aimé avoir le retour d’expérience de ceux qui auraient fait l'un de ces choix
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Re: questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob
Alors Totorino pour avoir mis le guidon street slammer sur mon bob jai adorer la position de conduite c'est sur ça change du ape les poings levés les bras semi tendu ni trop long ni trop court maniabilité parfaite et un look a tomber !!
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Photos peut être?
fcibaby- Full Member
Ville et C.P : Gaillac 81600
lecurgan13- Qualified
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Merci @Lecurgan13:.16:
de rienfcibaby a écrit:Merci @Lecurgan13:.16:
salut toonsi, effectivement au meeting nous étions dans le même bungalow et je me rappel de ton guidontoonsi94 a écrit:Alors Totorino pour avoir mis le guidon street slammer sur mon bob jai adorer la position de conduite c'est sur ça change du ape les poings levés les bras semi tendu ni trop long ni trop court maniabilité parfaite et un look a tomber !!
je l'avais trouvé
je pense qu'au niveau position c'est exactement ce qu'il me faut
combien t'a couté la modif? tu as du changer des cables ? tu l'a monté seul ou en concession ?
J'ai des photos là je suis au boulot je te met ca des que possible ... Pour le montage avec des poto, en concession ça pique !! Ca ma coûter de mémoire via Zerider un peut moins de 200 euros avec l'envoi des us non rien a changer au niveau de câbles montage simple seulement galère pour passer les câbles dans le guidon
- Son Age : 41
pour info voici mon devis pour mettre un guidon street slammer , avec plein de lignes et des sommes qui se rajoute, je ne sais pas si tout est utile par contre je trouve le prix pharaonique
T1 MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1 2,50 55,84 139,60 167,53 1
P i è c e s
55975-08A GUIDON STREET SLAMMER 1,00 318,33 318,33 382,00 1
56356-96A CABLETIRAGE 1,00 35,83 35,83 43,00 1
56355-96A CABLERETOUR 1,00 35,83 35,83 43,00 1
68266-03 FRONT DIRECTIONAL MOUNTING KIT 1,00 81,25 81,25 97,50 1
46699-05 CABLE CLUTCH GUIDE KIT 1,00 58,75 58,75 70,50 1
HT 669,61 €
% TVA20,00
Total TTC 803,53 €
desolé je ne sais pas integrer un fichier pdf , copié collé , c'est plus simple .
donc 800 € pour changer de guidon !!!!!
P i è c e s
HT 669,61 €
% TVA20,00
Total TTC 803,53 €
Effectivement Totorino a Borie c'était pareil le prix va avec la vaseline ... Après si tu as possibilité de te commander ton guidon et essayer de faire le montage avec des poto moyennant une tonne de mousse
- Son Age : 41
- Son Age : 41
ou c'est super , j'aime bien le style , je me pose la question si j esuis bien obligé de changer tout mes cables ?
je reflechi, à l'installer moi meme et commander chez ze rider
merci toonsi
merci toonsi
moi sur le street on a changer aucun câble je t'avoue on a galérer pour les passer dans le guidon car comme tu le sais
le câblage passe à l'intérieur mais c'est faisable a faire sans passer par la cons et pour Zerider je suis passer par lui pour mon guidon
envoi rapide et sérieux !!
- Son Age : 41
ok merci je vais voirtoonsi94 a écrit:moi sur le street on a changer aucun câble je t'avoue on a galérer pour les passer dans le guidon car comme tu le sais
» RISER + DRAG-BAR Super Glide Custom
» Modifier guidon et riser
» Pieces softail fat boy guidon riser cligno
» remplacement guidon fat bob
» Riser court avec guidon d'origine fat bob
