Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Désactivation manuelle de l`alarme, questions... Empty Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
Message par droopy-one Ven 20 Jan - 8:18
je suis la prise en main de l`alarme de mon RK custom 2004 injection.
J`ai réussi en suivant la procédure, à programmer un code PIN perso pour l`alarme Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029 , il faut utiliser la télécommande.
Maintenant, quand j`arrive à l`étape de désactivation manuelle, je bloque. J`arrive en suivant les premiers pas de la procédure à faire clignoter rapidement la clef sur le compteur. Mias je n`arrive pas à faire apparaiter le code que je rentre avec les boutons, et donc après le cinquième "enter" , la sirène se met en route Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 85798.
1- est ce que je dois voir les chiffres que je rentre sur le compteur, ou est ce normal que le kilométrage reste affiché?
2- si je ne vois pas mon code, pour arriver à 3 par exemple, je dois pousser 2 fois (comme lorsqu`on programme), 3 fois ou plus sur le bouton qui va bien?
Merci de votre aide Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 37298
droopy-one
droopy-one
Ville et C.P : Clamart 92140
Harley-Davidson : Road King Custom 2004 SMOKEY
Désactivation manuelle de l`alarme, questions... Empty Re: Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
Message par gudukman Ven 20 Jan - 8:26
1 :si tu veut optenir 3 , il faut pousser 3 fois sur le cligno gauche et valider 1 fois a droite .
2: j'ai jamais vu les chiffres s'afficher sur le compteur , je te rappel que c'est un code secret , donc invisible pour tout le monde .
Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 710900
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par FISIM12 Ven 20 Jan - 9:50
Sauf erreur de ma part, tu mets le bouton contact placé sur la console réservoir en position accessoires, c'est à dire à gauche.Tu maintiens les deux commutateurs de clignos enfoncés jusqu'au clignotement de la clé rouge.Ensuite tu clique à gauche deux fois pour deux, par exemple,et tu valide à droite en appuyant une fois sur le commutateur de cligno droit, tu répète cette opération 5 fois, tu tourne ton contact vers la droite et tu démarre.Aucun chiffre ou autre ne s'affiche sur ton compteur.
FISIM12
FISIM12
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : PORNIC 44210
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2005
Message par Dom77 Ven 20 Jan - 10:32
C'est exactement ça. J'ai déjà eut l'occasion de me servir de cette procédure et cela fonctionne nickel.
PS: tu peux également déconnecter provisoirement l'alarme pour déplacer ou transporter la moto... ou être tranquille pendant le nettoyage Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 807915.
si tu as besoin de la procédure, demande moi.
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par droopy-one Ven 20 Jan - 11:32
OK, merci à vous.
Pour la procedure de desactivation de l`alarme, c`est bon , ca marche Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 831254 .
Je vais re-essayer de réveiller les enfants ce soir en faisant sonner dans le garage Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 443262
droopy-one
droopy-one
Désactivation manuelle de l`alarme, questions... Empty alarme
Message par Roger's 93140 Ven 20 Jan - 11:37
bonjour
je suis intéressé par la façon de retirer l'alarme, pour déplacer et bricoler sur le ROAD KING
Roger's 93140
Roger's 93140
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Message par Dom77 Ven 20 Jan - 11:49
pas de problèmes...
Faire une double pression rapide sur la télécommande de l'alarme ( pour la désactiver).
( les clignos s'allument 1 fois ).
1 Mettre le contact sur IGNITION
2 Faire une pression longue sur la télécommande ( les clignos s'allument 3 fois)
3 Couper le contact
4 Faire une pression longue sur la télécommande ( 3 clignotements signalent la fonction acceptée.)
5 la moto peut être déplacée sans déclenchement de l'alarme.
Pour remettre en config normale: faire une double pression rapide sur la télécommande.
Voilu.... that's all folks !..
Dom77
Dom77
Message par ZoeandPitch Ven 20 Jan - 11:57
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Roger's 93140 Ven 20 Jan - 16:26
merci à toi Dom 77
j'ai suivi tes instructions très claires, et cela a fonctionné parfaitement !!
heureusement qu'il a beaucoup de questions posées, car en ma qualité de Newbie, je pas encore accès à certains forums qui m'ont l'air super intéressants et j'ignore à quel moment j'aurai le droit de consulter ces rubriques ?
Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 458939
Roger's 93140
Roger's 93140
Message par chris60 Ven 20 Jan - 17:35
bientôt soit patient Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par henri beauclerc Ven 20 Jan - 18:41
gudukman a écrit:(...)j'ai jamais vu les chiffres s'afficher sur le compteur , je te rappel que c'est un code secret , donc invisible pour tout le monde (...)
Cela dépend de quelle année est ta machine.
Pour les touring : 2007 et avant il n'y a pas d'affichage mais 2008 et aprés les chiffres du PIN s'affichent sur le compteur.
La procédure de désactivation de l'alarme est également différente selon le modèle de la télécommande (soit l'ancien modèle qu'on active en appuyant sur un bouton, soit le nouveau sans bouton de déclenchement).
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par Aries Lun 23 Jan - 16:23
Sur la mienne il s'affiche.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par droopy-one Lun 23 Jan - 16:54
J`ai testé ce WE, la procédure fonctionne sans que les chiffres s`affichent.
Merci de votre aide Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
droopy-one
droopy-one
Message par filobido Lun 23 Jan - 19:01
et si ROAD KING 2005 il y a une manip pour voir le code dans le compteur mais quand tu fait la manip pour débloqué l'alarme il ne s'affiche pas bien sur Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Gim83 Dim 31 Mar - 11:41
sur mon street rod de 2007, s j'ai bien compris pour désactiver l'alarme manuellement, un appui long sur la télécommande devrait suffir ?
J'ai l'alarme, je pense, l'ancien modèle, celle où je dois faire 2 pressions rapide sur la télécommande pour l'enlever, suivi de 2 clignotants... mais celle-ci se mets automatiquement dès que le contact est coupé, au bout de 30 secondes.
Pourquoi je vous demande cela, car hier en voulant recharger ma batterie avec l'optimate 4, celui-ci n'arrivait jamais à obtenir une charge complète de la batterie... peut-être est-ce du à l'alarme qui était en marche !
Donc je cherche à la désactiver complètement pour pouvoir charger à 100% ma batterie, sans retirer celle-ci ! Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 85798
Merci Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 37298
Gim83
Gim83
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Message par lowrider06 Mer 3 Avr - 21:47
un d'entre vous est assez calé pour me dire si il faut connaitre l'ancien code pin pour en changer:
j'ai mis un code pin personnalisé et je ne m'en souviens pas.............. Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 914800
put..n d'alzheimer
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par Panther Mer 3 Avr - 21:53
y a une manip expliquée récemment sur le forum, à faire en présence du transpondeur (et qui indique ton code actuel) Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
faut chercher un peu, je sais pas non plus où ça se trouve, mais en tapant "désactivation alarme" ça devrait aller Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 700608
Message par lowrider06 Jeu 4 Avr - 5:58
merci panther, je vais chercher.
lowrider06
Message par Panther Jeu 4 Avr - 6:49
tiens, c'est là http://www.passion-harley.net/t43697p20-piles-transpondeur?highlight=changement+code
et lis le premier post de Michoubidou sur la page, sinon je sens qu'il va faire un GROS caca nerveux Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 111828Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 111828Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 111828
Message par phil10 Jeu 4 Avr - 7:21
et pour remettre le mode sonore quand on enclanche ou on coupe l'alarme quelqu'un aurait il la combine car je n'ai jamais réussi la manip !!!! c'est un road king de 2006 merci d'avance Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029 ( transpondeur avec bouton )
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Message par lowrider06 Jeu 4 Avr - 11:46
merci panther, j'ai tout lu.
tu poura le dire à Michoubidou.Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
lowrider06
Message par phleo Lun 8 Avr - 1:59
Dom77 a écrit:pas de problèmes...
3 Couper le contact
Et pour réinitialiser une télécommande, tu as la recette magique ? Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
Un consc' m'a déjà expliqué une manœuvre mais ça ne fonctionne pas.
Il ne me reste qu'une télécommande et pas glop.
C'est un RK de 2002 (MeC 06/02) mais visiblement modèle 2001 - dixit les commandes internet avec copie de CG
Je te remercie.
phleo
phleo
Ville et C.P : 97300 Cayenne
Harley-Davidson : RK Classic de 2002 - Du carbu !!!!
Message par GUILBERT Mer 11 Mar - 8:22
ma dyna est de 2012 et j'ai juste le porte-clef , je n'ai pas de télécommande avec touche. Quelqu'un pourrait il me donner la procédure pour démarrer la moto avec le numéro à 5 chiffres car en suivant la procédure de la notice , je n'y arrive pas !!! Ils parlent bien des clignotants droits pour choisir le numéro et clignotants gauche pour valider , sauf que mon problème est au tout début de la procédure , je n'arrive pas à rentrer dans le mode.
GUILBERT
GUILBERT
Message par GUILBERT Mer 11 Mar - 8:26
je ferais vraiment un mauvais voleur ...!!!
GUILBERT
GUILBERT
Message par Panther Mer 11 Mar - 8:28
GUILBERT a écrit:Ils parlent bien des clignotants droits pour choisir le numéro et clignotants gauche pour valider
tiens, c'est bizarre, sur la mienne c'est le contraire Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 90029
sinon il n'y a plus de bouton à pousser maintenant pour désactiver l'alarme sans le code ... seule la présence du transpondeur suffit
tu sais scanner la procédure du livre que tu as eu avec ta moto ?
ça doit pas être bien compliqué, hein, mais ce n'est plus pareil que la mienne qui est de 2001 (donc ça sert à rien que je t'explique comment je fais)
ceci dit, tu es certain que l'anti-démarrage a bien été activé quand tu as acheté la moto ?
Message par GUILBERT Mer 11 Mar - 8:29
GUILBERT
GUILBERT
Message par GUILBERT Mer 11 Mar - 8:37
je ne confirme pas si c'est le clignotant gauche ou droit pour choisir ou valider car ça fait un petit moment que j'avais essayé mais dès le début , je n'arrive pas à entrer dans le mode manuel . Je voulais juste essayer , mais avec mon transpondeur ça marche très bien.
GUILBERT
GUILBERT
Message par GUILBERT Mer 11 Mar - 8:38
oui , l'anti démarrage est activé car sans le porte-clef , Na Da !!!!
GUILBERT
GUILBERT
Message par WebMaster Mer 11 Mar - 9:10
Normalement sans le porte-clef (ou celui-ci trop loin)
Tu mets sur IGN, dans le cadran il s'affiche PIN
tu entres ton premier numéro en appuyant le nombre de fois voulu avec le cligo gauche, tu valides avec le cligno droit, tu passes au deuxième Numéro même procédure etc....
à la fin des 5 chiffres validés, le système de blocage se désactive
Désactivation manuelle de l`alarme, questions... Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par old biker Mer 11 Mar - 9:14
Tiens c est marrant ça , je n ai pas ça sur mon Hydra de 56  serais ce un oubli ou la perfection du système   Désactivation manuelle de l`alarme, questions... 807915   .
old biker
old biker
Masculin Son Age : 83
