MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Page 9 sur 34 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Suivant
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 Empty Re: MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Message par dominique61 Dim 22 Nov 2015 - 16:59
le squall 74 a écrit:T'as plus d'info Dom sur cette jante ? c'est ce que cherche pour resté dans l'esprit d'origine !!
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 3721376895
Oui comme toi, j'aime beaucoup, comme cela tu garde l'esprit d'origine, mais aussi tes disques, j'ai envoyé un mail hier soir,  pour le moment pas de retour, je te tiens informé des que j'ai un retour.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 458939
dominique61
Message par le squall 74 Dim 22 Nov 2015 - 18:53
le squall 74
le squall 74
Ville et C.P : Annecy 74000
Message par gladiator38 Dim 22 Nov 2015 - 19:44
Ah oui tip top MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 542675
gladiator38
gladiator38
Ville et C.P : colombe 38690
Harley-Davidson : road glide special,sportser 88
Message par samourai21 Lun 23 Nov 2015 - 9:07
hâte de voir la suite ... MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 919984
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par dominique61 Lun 23 Nov 2015 - 22:43
Pour la jante, j'ai un retour, le fabricant serai "back yard baggers" et le prix pour une jante livrée en France de 1300 Dollars, je viens de leur envoyer un mail pour confirmer ces éléments...
 MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 14449912278861102060337660181266697756729210126113n
Je la trouve vraiment bien...ce soir j'ai commencé le démontage de toutes les pièces chromées de ma moto pour les faire peindre en noir, il y a un peu de boulot, la j'ai fini de démonté l’arrière et commencé l'avant, les photos a suivre....
dominique61
dominique61
Message par Lolo Rider Lun 23 Nov 2015 - 23:34
ça va être magnifique avec ces jantes très épurées. Félicitations pour toutes ces modifs !!
Moi j'ajoute les chromes, toi, tu les retires et c'est top également... Bravo pour la qualité de la réalisation et pour l'inspiration dont tu fais preuve.
Comme quoi, il y  a autant de bécanes que de pilotes
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par dominique61 Mar 24 Nov 2015 - 8:53
Lolo Rider a écrit:ça va être magnifique avec ces jantes très épurées. Félicitations pour toutes ces modifs !!
Merci   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 788660  effectivement il y a autant de bécanes que de pilotes....tu tu ajoutes du chromes et moi je retire le chromes !!!
dominique61
dominique61
Message par Loboto Mar 24 Nov 2015 - 14:30
beau boulot !!
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par dominique61 Mar 24 Nov 2015 - 17:30
J'ai un problème, la peinture que j'ai prévu est une peinture poudre cuite a 800°, donc il faut que je démonte les fils des clignotants, pour les deux avant aucun problème, mais pour l’arrière ce n'est pas la même chose, j'ai l' impression que les fils sont moulés, voir les photos ci-dessous.
 MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 136113IMG5789
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 954145IMG5790
Si quelqu'un peut me donner une idée je suis preneur   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 255351
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 458939 MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 458939
dominique61
dominique61
Message par le squall 74 Mar 24 Nov 2015 - 17:44
Heuu si je ne m'abuse tu est obligé de peindre a la peinture classique !!
Parce que je pense que ça ne se démonte pas .
Et normalement ça ne bouge pas j'ai plusieurs potes qui l'ont fait et no soucis .
Maintenant peut être que je me trompe !! Donc a voir .
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 90029
le squall 74
le squall 74
Message par samourai21 Mar 24 Nov 2015 - 18:31
perso je couperais les câbles au raz du moulage , et ensuite je fraiserais à la dremel pour enlever le maxi ...
samourai21
samourai21
Message par dominique61 Mar 24 Nov 2015 - 21:56
samourai21 a écrit:perso je couperais les câbles au raz du moulage , et ensuite je fraiserais à la dremel pour enlever le maxi ...
samourai, non je ne voudrai rien couper, je part du principe que comme il l'on monté, on doit pouvoir le démonter...mais la  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 255351
Pour les clignotants avant aucun problème j'ai réussi a sortir les fils de la prise, et donc de ne rien couper..
Demain je vais aller voir mon peintre pour voir ce que l'on peu faire.
A suivre.
dominique61
dominique61
Message par gladiator38 Mar 24 Nov 2015 - 22:02
le squall 74 a écrit:Heuu si je ne m'abuse tu est obligé de peindre a la peinture classique !!
Tu as raison ...Pour avoir eu un dégât des eaux dans les clignos a cause d'un lavage à la karcher.
 le cons avait prit en garantie mes feux arrières car tout est moulé donc rien ne se démonte .Voilà MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 458939
gladiator38
gladiator38
Message par dominique61 Mar 24 Nov 2015 - 22:20
gladiator, merci a toi pour cette information ,donc je n'ai pas le choix, il faut que je trouve la solution avec mon peintre...
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 25 Nov 2015 - 9:43
Comme convenu, quelques photos du démontage des pièces chromées que je vais peindre en noir....
Pour pouvoir démonter les clignotants, il faut démonter le Shark Nose.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 198060IMG4457
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 563120IMG5767
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 288786IMG5769
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 801352IMG5770
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 266714IMG5771
Voilas, maintenant je peu démonter les clignotants, et les supports pare cylindre...
A suivre.....
dominique61
dominique61
Message par gladiator38 Mer 25 Nov 2015 - 17:10
Ouaiii t'as pas le choix ...Mais je suis sur que ton peintre va te faire ça au petit oignon MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 977583
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Mer 25 Nov 2015 - 17:12
dominique61 a écrit:Comme convenu, quelques photos du démontage des pièces chromées que je vais peindre en noir....
A suivre.....
Ohhhh Domi t'es un fouuuu MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 542675
On a l'impression que tu as démonté le vaisseau amiral de l'empire contre attaque MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 14808 MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 14808
gladiator38
gladiator38
Message par tibo mon fils Mer 25 Nov 2015 - 18:32
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 Attachment
Tiens j'ai trouvé ça sur un forum us, c'est wana-ryd wheel les vendeurs!
Au cas où
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par dominique61 Mer 25 Nov 2015 - 20:38
tibo mon fils a écrit:MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 Attachment
Au cas où
Merci mais il y un problème, il doit manquer quelque chose dans ton message   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 85798
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 25 Nov 2015 - 20:40
De retour de chez mon peintre, pas de problème, il va me faire ça sans rien démonter MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 831254
A suivre
dominique61
dominique61
Message par tibo mon fils Mer 25 Nov 2015 - 20:44
Non il manque rien! J'ai trouvé ça et je trouve les tarifs corrects c'est au cas où ça t'intéressé vu que j'ai vu que tu cherches une roue avant
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par dominique61 Mer 25 Nov 2015 - 21:02
tibo mon fils a écrit:Non il manque rien! J'ai trouvé ça et je trouve les tarifs corrects c'est au cas où ça t'intéressé vu que j'ai vu que tu cherches une roue avant
Ok merci je viens d'aller voir leur site, effectivement il y a du choix  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 25 Nov 2015 - 21:25
Suite du démontage en photos,
La partie arrière,
 MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 660327IMG5778
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 216737IMG5768
Marche pied et pédale de frein,
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 751355IMG5793
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 807878IMG5797
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 333125IMG5794
Voilas, j'ai fini le démontage, je vais emmener les pièces en peinture fin de semaine...
A suivre.
dominique61
dominique61
Message par gladiator38 Mer 25 Nov 2015 - 21:31
Impressionant Dominique Bon boulot ...j'ai l’impression de voir celle de Pascal avec les pots RSD MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 90029
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Mer 25 Nov 2015 - 21:37
A suivre
Superrrrr content pour toi !!!tiens au courant quand tu les récupéras  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 977583
gladiator38
gladiator38
Message par RABELAIS Jeu 26 Nov 2015 - 21:09
Dominique ,  qui te fait la peinture  dans ta région,thermolaquage ou procédé différent
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Message par dominique61 Jeu 26 Nov 2015 - 21:29
RABELAIS a écrit:Dominique ,  qui te fait la peinture  dans ta région,thermolaquage ou procédé différent
RABELAIS, AXO Peinture a coté de Falaise pour la peinture "classic" et la société Gosselin a Caen pour la peinture au four.
dominique61
dominique61
Message par RABELAIS Jeu 26 Nov 2015 - 21:34
[h3]OK ,merçi pour l'info       MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 458939 *
RABELAIS
RABELAIS
Message par LITTLE BEAR Dim 29 Nov 2015 - 7:05
Magnifique ton road, les échappements tip top !!!!! Belle modification. MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 919984
LITTLE BEAR
LITTLE BEAR
Ville et C.P : 82
Harley-Davidson : NRS, SGS 2015, RGS 2019
Message par dominique61 Lun 30 Nov 2015 - 9:44
Comme ma moto est en parti démonté, j'en profite d'usiner quelques pièces, hier j'ai modifié la tige de sélecteur..
La tige d'origine et le morceau d'alu qui va me servir de base.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 763217IMG5812
Usinage en fraisage des deux plats.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 200984IMG5810
Usinage au tour.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 823332IMG5813
Perçage sur toute la longueur diamètre 8 mm.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 289856IMG5816
Avant montage et peinture.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 403279IMG5818
Montage.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 492477IMG5819
Peinture, usinage après peinture.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 508775IMG5829
Montage sur la moto, désolé pour la qualité de la photo.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 449702IMG5833
Avant et après....
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 338688IMG5832
A suivre...   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 9 458939
dominique61
dominique61
Message par Rillettes Lun 30 Nov 2015 - 10:28
Salut Rabelais, à coté de chez moi, à 20kms du Mans, il y a une entreprise qui fait du thermolaquage à prix compétitif!
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
