Le Deal du moment : -55%
49.99 €
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob Empty questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob
Message par totorino72 Sam 21 Mar 2015 - 19:57
salut à tous, comme le titre l'annonce je me pose la question de modifier ma position afin d'avoir le buste plus droit et donc augmenter l'angle buste/cuisse.(pour augmenter mon confort vers une position plus "cool")
il y a la solution des risers courbes 6", une option classique pour fat bob , et une autre solution qui me tente est de changer le guidon et riser d'origine par le guidon slammer en 7", avec un look "sons of anarchy" qui me plait bien
J'aurais aimé avoir le retour d’expérience de ceux qui auraient fait l'un de ces choix  questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 3721376895
totorino72
totorino72
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob Empty Re: questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob
Message par toonsi94 Sam 21 Mar 2015 - 20:07
Alors Totorino pour avoir mis le guidon street slammer sur mon bob jai adorer la position de conduite c'est sur ça change du ape les poings levés les bras semi tendu ni trop long ni trop court maniabilité parfaite et un look a tomber !!
toonsi94
toonsi94
Message par fcibaby Sam 21 Mar 2015 - 23:45
Photos peut être? questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 3721376895
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par lecurgan13 Sam 21 Mar 2015 - 23:56
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 50272d1244397006-fatboy-and-street-slammer-bar-question-drag-bars-001
lecurgan13
lecurgan13
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par lecurgan13 Sam 21 Mar 2015 - 23:57
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob Sup_5619-2cb3f5b
lecurgan13
lecurgan13
Message par fcibaby Dim 22 Mar 2015 - 0:00
Merci @Lecurgan13:.16:
fcibaby
fcibaby
Message par lecurgan13 Dim 22 Mar 2015 - 0:03
fcibaby a écrit:Merci @Lecurgan13:.16:
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 37298 de rien  questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 788660
lecurgan13
lecurgan13
Message par totorino72 Dim 22 Mar 2015 - 16:25
toonsi94 a écrit:Alors Totorino pour avoir mis le guidon street slammer sur mon bob jai adorer la position de conduite c'est sur ça change du ape les poings levés les bras semi tendu ni trop long ni trop court maniabilité parfaite et un look a tomber !!
salut toonsi, effectivement au meeting nous étions dans le même bungalow questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 788660 et je me rappel de ton guidon
je l'avais trouvé  questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 709301
je pense qu'au niveau position c'est exactement ce qu'il me faut
combien t'a couté la modif? tu as du changer des cables ? tu l'a monté seul ou en concession ? questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 3721376895
totorino72
totorino72
Message par toonsi94 Dim 22 Mar 2015 - 18:05
J'ai des photos là je suis au boulot je te met ca  des que possible ... Pour le montage avec des poto, en concession ça pique !!  Ca ma coûter de mémoire via Zerider un peut moins de 200 euros avec l'envoi des us non rien a changer au niveau de câbles montage simple seulement galère pour passer les câbles dans le guidon questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 111828
toonsi94
toonsi94
Message par totorino72 Jeu 26 Mar 2015 - 9:58
pour info voici mon devis  pour mettre un guidon street slammer , avec plein de lignes et des sommes qui se rajoute, je ne sais pas si tout est utile par contre je trouve le prix pharaonique
T1 MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1 2,50 55,84 139,60 167,53 1
P i è c e s
55975-08A GUIDON STREET SLAMMER 1,00 318,33 318,33 382,00 1
56356-96A CABLETIRAGE 1,00 35,83 35,83 43,00 1
56355-96A CABLERETOUR 1,00 35,83 35,83 43,00 1
68266-03 FRONT DIRECTIONAL MOUNTING KIT 1,00 81,25 81,25 97,50 1
46699-05 CABLE CLUTCH GUIDE KIT 1,00 58,75 58,75 70,50 1
HT  669,61 €
% TVA20,00
Total TTC 803,53 €
desolé je ne sais pas integrer un fichier pdf , copié collé , c'est plus simple .
donc 800 € pour changer de guidon !!!!! questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 751864
totorino72
totorino72
Message par toonsi94 Jeu 26 Mar 2015 - 10:17
Effectivement Totorino a Borie c'était pareil le prix va avec la vaseline ... Après si tu as possibilité de te commander ton guidon et essayer de faire le montage avec des poto moyennant une tonne de mousse questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob 37298
toonsi94
toonsi94
Message par toonsi94 Ven 27 Mar 2015 - 9:06
une tite [url=#]photoquestionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob Arrow-10x10[/url] pour se faire une idée
questionnement sur une modif de guidon/riser sur Fat Bob Img_1910
toonsi94
toonsi94
Message par totorino72 Ven 27 Mar 2015 - 9:46
ou c'est super , j'aime bien le style , je me pose  la question si j esuis bien obligé de changer tout mes cables ?
je reflechi, à l'installer moi meme et commander chez ze rider
merci toonsi
totorino72
totorino72
Message par toonsi94 Ven 27 Mar 2015 - 12:21
moi sur le street on a changer aucun câble je t'avoue on a galérer pour les passer dans le guidon car comme tu le sais
le câblage passe à l'intérieur mais c'est faisable a faire sans passer par la cons et pour Zerider je suis passer par lui pour mon guidon
envoi rapide et sérieux !!
toonsi94
toonsi94
Message par totorino72 Lun 30 Mar 2015 - 7:46
toonsi94 a écrit:moi sur le street on a changer aucun câble je t'avoue on a galérer pour les passer dans le guidon car comme tu le sais
ok  merci  je vais voir
totorino72
totorino72
