Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Valve échappement street bob 2014
Valve échappement street bob 2014 Empty Valve échappement street bob 2014
Message par libou Mer 9 Déc 2015 - 18:13
Bonjour tout le monde, j'ai récemment monté sur mon street bob de nouveaux pots us, j'ai installé un système pour maintenir la valve en position ouverte , plutôt que de mettre un fil de fer ou un rislan (pas très esthétique).
Matériel :
1 câble de derailleur de vélo
1 serre cable
L'arrête cable (monté d'origine)
Valve échappement street bob 2014 Mini_910106201512081538581
Ensuite , il suffit de positionner correctement le cable comme suit,
Valve échappement street bob 2014 Mini_41873420151208154222
Le cable passera dans l'arrête câble comme suit,
Valve échappement street bob 2014 Mini_78205120151208154654
puis, il suffira d'ajuster le serre câble en maintenant la valve ouverte et de visser le serre câble, comme suit.
Valve échappement street bob 2014 Mini_77342120151208165759
libou
libou
Ville et C.P : Vitrolles. 13127
Harley-Davidson : Street bob
Valve échappement street bob 2014 Empty Re: Valve échappement street bob 2014
Message par Obscure Mer 9 Déc 2015 - 22:27
Pas mal ton astuce, mais dommage que les photos soit petite
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par Jallie Jeu 10 Déc 2015 - 5:06
pourquoi ne pas utiliser un levier de dérailleur avec ce dispositif
pour garder la possibilité de l'utiliser  ( en partant de chez soi ou autre contrôlez des bleus ...)
ouvert toujours et  --> possible fermé quand on le souhaite
Jallie
Jallie
Message par REMY Jeu 10 Déc 2015 - 7:56
Interessant, pourrais tu nous mettre des tofs plus détaillées et plus grosses bien sur?
REMY
REMY
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par jean jerome Jeu 10 Déc 2015 - 8:17
Salut libou, j'ai un street bob de 2011 et il suffisait de démarrer la moto et de débrancher électriquement le petit moteur (moto démarrée). Ensuite tu protège le raccord électrique et le tour est joué, la valve ne se referme pas, le jour ou tu veux qu'elle refonctionne, il suffit de rebrancher la prise.
A voir si ça fonctionne sur les nouveaux modèles!!!!!!!!!
JJ
jean jerome
jean jerome
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
Message par Streetman31 Jeu 10 Déc 2015 - 9:01
+1   ça marche sur le 2012
Streetman31
Streetman31
Ville et C.P : Toulouse 31400
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par Obscure Jeu 10 Déc 2015 - 9:48
Mais la , tu vire le cable, le moteur et sa fait plus "propre" autour du moteur de la moto.
Obscure
Obscure
Message par Loonz Jeu 10 Déc 2015 - 10:13
ou tu mets un leurre comme dit au dessus
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par jean jerome Jeu 10 Déc 2015 - 10:34
Il est sur qu'avec le câble tu peux enlever le moteur et ça te laisse de la place pour mettre le klaxon, j'ai un pote qui l'a fait sur un Fat Bob. Ca épure encore un peu plus le moteur.
JJ Valve échappement street bob 2014 37298
jean jerome
jean jerome
Message par Obscure Jeu 10 Déc 2015 - 13:17
J'ai monter un klaxon de sportster a l'avant , comme sur un sportster et viré le moteur ainsi que le câble.
Obscure
Obscure
Message par libou Jeu 10 Déc 2015 - 18:16
Salut JJ, j'ai essayé cette manip en retirant la broche, moteur au ralenti mais la valve ne s'est pas ouverte, j'en ai déduis que hd avait modifier le système sur le 2014, du coup j'ai mis en place ce système et ça fonctionne bien.
libou
libou
Message par jean jerome Jeu 10 Déc 2015 - 18:40
Salut, regarde la position de ta valve moteur a l’arrêt, ensuite tu démarre, la valve s'ouvre et la tu débranches, car la valve ne s'ouvre que lorsque tu démarres. Après tu arrêtes la moto et normalement la valve reste en position ouverte.
JJ
jean jerome
jean jerome
Message par gerard63 Jeu 10 Déc 2015 - 19:18
Bonsoir,
c'est ce que j'ai fait cette apm .
La valve s'ouvre moteur au ralenti puis se ferme vers 1500trs ou plus . Si mes renseignements sont bons , c'est pour diminuer de quelques décibels le bruit du moteur .
Donc mise en marche , la valve s'ouvre , on débranche la prise( elle est derrière le cylindre arrière contre la batterie, là ou arrive le cable) et le tour est joué ,
Restera ensuite à protéger la prise et à la fixer .
ps: petite question , quand on change les pots , on doit retirer le cable ? le boitier de cde , les deux?: Merci
Dernière édition par gerard63 le Jeu 10 Déc 2015 - 19:49, édité 2 fois (Raison : ajout PS)
gerard63
gerard63
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : street-bob special
Message par jean jerome Ven 11 Déc 2015 - 7:26
Salut Gérard, si tu changes les échappements en entier, retire tous mais si c'est seulement les silencieux laisse comme ça.
JJ
jean jerome
jean jerome
Message par gerard63 Ven 11 Déc 2015 - 7:58
OK , merci .
Donc je vais tout retirer . J'ai fait l'acquisition de pots Vance&Ince, (entiers) .
Par contre il faudra probablement que j'achete une paire de joints d'échappements , que je n'ai pas pour l'instant .
gerard63
gerard63
Message par cyus6366 Ven 11 Déc 2015 - 8:26
gerard63 a écrit:OK , merci .
Ah oui très important les joints sinon t'as des fuites même infimes ..... Ensuite tu cherches pourquoi malgré tes séances de VE de ton stage 1 tu as des pétarades à la décélération Valve échappement street bob 2014 85798 Valve échappement street bob 2014 85798 Valve échappement street bob 2014 85798
Tu mets des joints neufs et fini les indiscrétions de la belle Valve échappement street bob 2014 90029
cyus6366
cyus6366
Ville et C.P : Cayenne
Harley-Davidson : FXDC 2008
Message par frericmar Ven 25 Déc 2015 - 14:02
j'ai bloqué ma valve avec une vis
Valve échappement street bob 2014 Img_0911
frericmar
frericmar
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Message par Obscure Ven 25 Déc 2015 - 19:51
Moi j'ai fait une soudure de chace coter de la valve comme sa tranquil
Obscure
Obscure
Message par jean jerome Sam 26 Déc 2015 - 9:35
Chaque solution est bonne dès l'instant ou c'est fait proprement. Il faut aussi penser au retour à l'origine si il y avait besoin un jour.
JJ
jean jerome
jean jerome
Message par robotriri Sam 26 Déc 2015 - 10:04
Jallie a écrit:pourquoi ne pas utiliser un levier de dérailleur avec ce dispositif
C'est une idée que je suis en train de mettre en route sur ma belle. Pour le moment pas le temps mes ça ne devrais pas tarder.
Valve échappement street bob 2014 919984
