Bouchon pop-up
Bouchon pop-up
Je voudrais mettre un bouchon pop-pu sur l'iron. Il y en a deux types ventilés ou pas.
Quel est la différence et le quel est il préférable de mettre?
Dave71- Full Member
Ville et C.P : BROYE 71190
Re: Bouchon pop-up
Logiquement il faut au moins 1 ventilé, il laisse passer l'air dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide. Pour savoir si tes bouchons sont ventilés tu souffles dedans depuis l'intérieur, et tu changes en fonction
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: Bouchon pop-up
Faut souffler depuis l'intérieur du réservoirFlorian58 a écrit:Logiquement il faut au moins 1 ventilé, il laisse passer l'air dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide. Pour savoir si tes bouchons sont ventilés tu souffles dedans depuis l'intérieur, et tu changes en fonction
Saturnin- Full Member
Re: Bouchon pop-up
Dave quand tu auras installé ton bouchon popup je veux bien que tu nous montres ce que ca donne et si tu as bien opté pour 1 ventilé...
Chris38- Full Member
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Re: Bouchon pop-up
Saturnin a écrit:Faut souffler depuis l'intérieur du réservoirFlorian58 a écrit:Logiquement il faut au moins 1 ventilé, il laisse passer l'air dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide. Pour savoir si tes bouchons sont ventilés tu souffles dedans depuis l'intérieur, et tu changes en fonction
Par les pots
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: Bouchon pop-up
faut arrêter le moteur avant?Florian58 a écrit:Saturnin a écrit:Faut souffler depuis l'intérieur du réservoirFlorian58 a écrit:Logiquement il faut au moins 1 ventilé, il laisse passer l'air dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide. Pour savoir si tes bouchons sont ventilés tu souffles dedans depuis l'intérieur, et tu changes en fonction
Par les pots
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Re: Bouchon pop-up
Put... Ils sont en forme!
Patman29- Newbie
Ville et C.P : 29000
Harley-Davidson : RK et 883 anniv 2003
Re: Bouchon pop-up
Y a pas mal de comique sur le post mais pas beaucoup de réponses
Dave71- Full Member
Re: Bouchon pop-up
on ne peut pas tout faire ..... dire des conneries et donner des reponses censées ...
Moi je suis sur qu'elles vont venir ...
sami77- Full Member
Re: Bouchon pop-up
Dave71 a écrit:Y a pas mal de comique sur le post mais pas beaucoup de réponses
Regarde juste après ta question, un comique t'a répondu
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: Bouchon pop-up
Et pour le coup de souffler dans le bouchon pour savoir s'il est ventilé, c'est pas non plus une blague de comique. re
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: Bouchon pop-up
Si ton bouchon se transforme en omnibus, c'est que t'as pas soufflé au bon endroit !
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Re: Bouchon pop-up
Un bouchon Pin up c'est mieux
T'es sûr que c'est ventilé...
Après tu souffle où tu veux...
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Re: Bouchon pop-up
Mais finalement c'est quoi la traduction de pine up ?
Re: Bouchon pop-up
par [url=/u3155]Dave71[/url] le Jeu 4 Juin 2015 - 23:19
ou
par [url=/u8055]Chris38[/url] le Ven 5 Juin 2015 - 9:17
C'est quoi la différence entre le bouchon pop-pu ou popup.
ou
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Re: Bouchon pop-up
Alors finalement ça donne quoice bouchon popup ventilé? ?
» Bouchon d'huile
» BOUCHON de réservoir sur FATBOY 114 / 2018
» Bouchon pop up Led
» Bouchon d'Essence à clé pour VROD
» bouchon de réservoir
