DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 28 sur 34 • Partagez
Page 28 sur 34 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34
Re: DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Limpide
Les acc à "décompresseur" de chez S&S sont ils réellement fiables dans le temps ?
Ne risque t'on pas d'avoir des pertes de compressions à la longue ?
Le Vizir- Full Member
Oui, les AAC S&S 'easy start' sont très fiables. Les cames de décompression ne sont actives que pendant le premier tour de vilo.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
salut, j'ai monté des Andrews 48H et franchement c'est pas une transfiguration de la moto...du coup j'ai enlevé des dents en seb et rajouté des dents à la couronne et là ça va bien...Obscure a écrit:Petite question, a ceux qui ont monter des arbres a came, qu'avez vous montez (et qu'avez vous gagner avec ?)
Pour ma part, je cherche encore plus de couple et aussi passer la distribution du 15 en cascade de pignon .
Sinon une tite vidéo (je ne me souvient pas de l'avoir posté ):
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Oki, je note tout cela (bon pour le moment mon projet, c'est m'a roue AR :p et le passage en kit chaine)
Obscure- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : PARMAIN 95620
j'ai des se 255 sur mon RK 96 ci plus stage 1 filtre à air et pots, c'est une amélioration considérable sur le couple et la puissance moteur.
J'ai en prévision la même modif sur mon futur WG 103 2017 livré en janvier.
Archange Michael- Full Member
Ville et C.P : Le Revest-les-Eaux 83200
Harley-Davidson : ROAD KING et WIDE GLIDE
Autant le 255 est vraiment adapté au 96ci, autant je pense que pour un 103ci qui a une compression supérieure il y a mieux à faire.
Bon voici ce que j'ai reçu aujourd'hui :
pour ce donner une idée vis a vis de la largeur du pneu Ar en 180 :
Donc prochaine étape, une peinture epoxy noir (brillant) et un rayonnage ... et je croise les doigts pour que le futur pneu de 200 qui viendra ici passe (j'ai actuellement 1.4cm entre le pneu et la courroie )
Hésite entre du Metzeller ME880, Avon AV72 ou peut etre un Pirelli Night Dragon (si j'en trouve)mais en 200-60 R (ou VR) 16
- Son Age : 37
Les cames SE255, je pense, sont très bien mais les S&S 551 ont une plage de couple plus basse et plus de croisement (refroidissement moteur).
L'optimisation de la carto joue beaucoup sur le rendu des cames.
J'envisage de passé mon WG en stage 2 et m'oriente sur les 551 avec décompresseur, par contre j'hésite pour la cascade pignon.
Ils annoncent un gain de 4ch, bon ca, on s'en fout mais moins d'entretien, meilleur précision et plus de bruit ?? vous en pensez quoi, vous avez des retours.
Bebt73- Newbie
Ville et C.P : 73800
Harley-Davidson : Dyna wide glide 2012
bon, donc ma carto est pas assez optimisée...ou alors ces cames (Andrews 48H) sont pô terribles...va savoir Charles !!! j'en suis même à me demander si le fait d'avoir changé pignon et couronne n'aurait pas suffit...
bref, en ce qui te concerne, j'ai un pote qui a mis des pignons sur son Dyna, il en est content...mais il est toujours content de ses motifs alors ...
perso je vais attendre que ma chaîne soit naze pour éventuellement faire la modif, je trouve que le rapport investissement/gain est pas terrible en première intention
run666- Full Member
c'est sur le changement du pignon-couronne a un rendu direct, j'ai une Buell montée plus court, c'est un vrai dragster, bon j’exagère un peu, mais sa envoie, par contre à 160, ça hurle pas mal et tu joue beaucoup plus avec la boite.
Les cames c'est plus subtile, dépend de beaucoup de chose, déjà ta façon de rouler et de se que tu recherche, c'est un peu comme une paire de chaussures, faut trouver une paire à son pied.
Il y a tellement de choix qu'il faudrait essayer plusieurs jeux de came pour dire : je veux celle là !!
Bebt73- Newbie
pp1710- Newbie
Ville et C.P : Sarry 51520
Harley-Davidson : Dyna wild glide 2010
pas mal pas mal
marc- Full Member
Welcome in board camarade !
Homme de goût puisque désormais fier possesseur du factory chopper de la Milwaukee firm
Des idées de modifs ?
Sinon la pedale de frein....hum
Ville et C.P : MEAUX
Bienvenue à toi pp1710, heureux propriétaire...
Bebt73- Newbie
Des idées de motif, j'en ai trop. La première que je veux réaliser c'est le passage du moteur en 108 ci culasse SS et piston wiseco. Apres que du classique des commandes avancées ce que met Harley sur ses machines, c'est du foutage de gueule. un autre cul pour la moto et viré la plaque latérale que l'ancien proprio avait mis, je trouve çà d'une laideur extreme.
pp1710- Newbie
Et pas grave si j'ai les mesures en mm..
comment sait tu que ma moto est démonter ? lol
et si j'y pense (et le temps), je te mesure cela demain pour l’arrière.
et normalement lundi,je ne vais pas très loin de chez toi (a Chelles)
- Son Age : 37
Top ! Merci à toi
En suivant ton schema :
R 134mm
KK 20mm (coter gauche)
OF 10mm (coter droit)
LR 57mm (Gauche et droite)
FF 160mm
XX 3mm
YY 5mm
RT 5mm
OHL 170mm
R 134mm
FF 160mm
XX 3mm
YY 5mm
RT 5mm
OHL 170mm
- Son Age : 37
Génial
Merci Obscure, j'te dois une binouze
C'est bien la roue arrière on est d'accord ?
Oui ,celle qui part demains en rayonnage (jante en 4.5X17")
- Son Age : 37
La tienne c'est finalement du 6' ?
Non du 5X16" enfin,celle que je vais monter.
D'ailleurs je la récupéré demain (il m'a envoyé un mail ce matin pour me dire que c'était bon).
- Son Age : 37
Tu dois changer de jante pour passer en 200?
Je pensais qu'il n'y avait pas de problème avec la jante d'origine
Wide Ranger- Full Member
Je pense que c'est fesable avec la jante t'origine,mais je passe aussi de 17" à 16"
- Son Age : 37
Pour un look plus chop et moins custom ?
Moto large et tassée de l'arrière et fine et longue de l'avant...
Et puis les pneu en 200-80/16 sont plus facile a trouvé qu'en 17".
Et je vais avoir des fonds de jantes à vendre pour ceux que cela intéresse 😛
- Son Age : 37
Curieux de voir le rendu
Moi aussi et pressé de l'avoir remonter.
Pour comparer entre les 2 pneu,sur le diamètre extérieur,il y a 8mm de différence (en moins pour pneu en 16").
- Son Age : 37
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» DYNA FAT-BOB, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 28 sur 34
