VOYANTS ALLUMES
VOYANTS ALLUMES
J'ai mon voyant "vanne" et mon voyant "batterie" qui se sont allumés en roulant
Pourquoi?
Qu'est-ce que je risque ?
Je ne voius rien d'anormal, mes niveaux sont corrects .....
Pourquoi?
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: VOYANTS ALLUMES
C'est la courroie alternat qui a lâchée..
Ton voyant " vanne " c'est quoi
Si le voyant batterie s'allume en roulant, t'as probablement un pb de charge batterie.. Faut que tu contrôles la tension moteur tournant qui doit être
aux environs de 14v et des brouettes en charge ( accéléré ) et 12.6/12.7 au ralenti à peu près..
El3ctra- Full Member
Re: VOYANTS ALLUMES
Bon alors Francky je croyais que t'étais aux abois et que tu restais rivé sur ton topic pour avoir de l'aide..
Re: VOYANTS ALLUMES
El3ctra a écrit:Bon alors Francky je croyais que t'étais aux abois et que tu restais rivé sur ton topic pour avoir de l'aide..
Le voyant robinet (jaune)
Re: VOYANTS ALLUMES
Ben ton robinet jaune en fait c'est le voyant moteur qui s'allume orange dès que y'a un défaut en général d'ordre électronique..
Et si tu fais la procédure qui va bien, tu peux avoir les codes erreurs qui vont avec..
Dans tous les cas, c'est jamais bon.. T'as p'être claqué l'allumage, du moins le côté régulateur mais bon attends d'autres avis que le mien..
Re: VOYANTS ALLUMES
Nan Môsieur ! Y'a rien ki claque sur un vrod
TONI- Full Member
Re: VOYANTS ALLUMES
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: VOYANTS ALLUMES
Je pense que tout venait de la batterie.
Il y a 1 heure 1/2 de cela je suis aller faire le plein, mais une fois rassasiée elle n'a plus voulu redémarrer...batterie à plat.
Je viens d'arriver chez moi après 5km de pousse et une côte à 5% sur 500m..............maintenant c'est moi qui suis à plat.
Il m'est resté juste un peu de jus pour brancher le chargeur.
Laissons passer la nuit, et à demain pour de nouvelles aventures....
Re: VOYANTS ALLUMES
Je serais toi, je vérifierais une fois chargée si ta tension est dans les normes comme dit plus haut. Si tu as démarré et roulé, il n'est pas normal que
ton voyant batterie s'allume en roulant.. Comme sur les caisses, ce voyant ne t'indique pas l'état de la batterie mais le circuit de charge, alternateur/régulateur-
A moins que celle ci se soit mise subitement en court circuit ce que normalement devrait t'indiquer l'optimate,je ne crois pas que ca vienne uniquement de la batterie..
Enfin tu nous diras..
Re: VOYANTS ALLUMES
El3ctra a écrit:Je serais toi, je vérifierais une fois chargée si ta tension est dans les normes comme dit plus haut. Si tu as démarré et roulé, il n'est pas normal que
T'as certainement raison Electra, il n'est pas normal que le voyant batterie s'allume en roulant lorsque l'laternateur est censé faire son boulot........affaire à suivre de très près.
Merci pour ton avis mec.
Re: VOYANTS ALLUMES
Possible que si un élément de batterie est mort, il foute la charge en erreur ....
TONI- Full Member
Re: VOYANTS ALLUMES
Une masse peut être ? T as pas fait de réparation ?
ROCK AND GUN- Discoverer
Ville et C.P : TOUT EN HAUT OU IL FAIT FROID
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
Re: VOYANTS ALLUMES
tes fils de la batterie sont pas desserré au moins ?
- Son Age : 47
Re: VOYANTS ALLUMES
ROCK AND GUN a écrit:Une masse peut être ? T as pas fait de réparation ?
Démontage radiateur....
Re: VOYANTS ALLUMES
Peut être cause à effet. Un fil qui touche par moment. Si c est depuis cette réparation c est a creuser.
Re: VOYANTS ALLUMES
le voyant robinet jaune qui s'allume peut signifier un problème d'injection.
Mais je pense( et j'espère ) qu'il ne s'allume qu'à cause du défaut de batterie .........car je crois que, tout simplement, c'est la batterie qu'il faudra changer car elle ne tient plus la charge.
Espérons qu'après avoir changer la batterie, tout redevienne dans l'ordre.
Re: VOYANTS ALLUMES
tu ne l as pas sur optimate ?
- Son Age : 47
Re: VOYANTS ALLUMES
Si ! je l'ai branché à l'optimate, lequel au bout d'une nuit, m'indique que tout est rentré dans l'ordre au niveau de la charge......mais pas au niveau de l'ampérage.
Ce qui tend à prouver que la batterie à du mal à tenir la charge.
Re: VOYANTS ALLUMES
salut moi j'ai le voyant moteur qui c'est allumé le problème a été résolu en changeant le filtre et les cornet us j'ai mal reconecté la fiche au niveau du faux réservoir en roulant elle s'est deconecté avec les vibrations.pense a vérifier toutes tes fiches si tu as fait des modifs.
karot13- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : marseille 13005
Harley-Davidson : v rod 2012
Re: VOYANTS ALLUMES
POUR MOI JE PENSE SOIT ALTERNATEUR OU UNE MASSE, OU MAUVAISE CONNECTION LORS DU REMONTAGE.
Re: VOYANTS ALLUMES
allors francky sa donne quoi ton blem de chrage des nouvelles ?
felix65- Discoverer
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Re: VOYANTS ALLUMES
J'ai changé la batterie car elle tenait pas la charge....et le mécano l'a passé au banc pour vérifier.
Pour lui, avec la batterie neuve tout est nickel.
Je repars....et 2kms plus loin rebelote !
Je retourne et on la repasse au contrôle...et là le défaut apparait sur l'ordi.
Il comprend pas, moi non plus....et il fait le tour pour vérifier qu'il n'y ait pas un fil débranché, ou une masse.
Au fur et à mesur qu'il manipule tous les fils sensibles, je suis devant l'ordi et rien ne se passe, tout est revenu à la normale.
Je suis reparti avec, et depuis 3 jours pas de problème.
MYSTERE, MYSTERE............
Maintenant, je suis en train de m'occuper d'un autre problème.
J'ai installé un kit de rabaissement, et mon garde-boue AR m'a bouffé du pneu et ma plaque pvc....Je suis en train de jouer de la lime...................Et de la meuleuse au niveau du seuil de mon portail, car elle ne passe plus sans toucher.
Re: VOYANTS ALLUMES
Ouaih.. Bizarre.. Si ta panne est revenue au bout de 2 kil. elle reviendra.. Pas bien pour la tranquillité d'esprit..
Sinon, le défaut sur le diag, ca disait quoi... Vu que t'as une batterie neuve, t'as contrôlé si elle chargeait bien sur ton brêlon..
Si c'est le cas, des voyants qui s'allument par intermittence laissent à penser qu'il y a un pb dans le faisceau, faudrait que tu autopsies ca..
Et comme t'as changé le radiateur, pas que tu ais coincé un fil quelque part..
Re: VOYANTS ALLUMES
Ouais, comme tu dis electra....c'est pas bon pour la tranquilité de l'esprit.
Tout a été contrôlé autour du radiateur et du régulateur de tension....à priori ça ne viendrait pas de là.
Affaire à suivre....de très près.
Re: VOYANTS ALLUMES
t'a touche a ton cache radiateur ?
donc tu as certainement debranche le regulateur aui est juste en dessous
regarde a ce niveau la si les connecteurs sont bien enfiches, ca peut probablement venir de la
(sorry pour les accents, je suis presentement en teutonnie)
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Re: VOYANTS ALLUMES
C'est la première chose que j'ai regardé
Mais tout semble rentré dans l'ordre depuis le changement de batterie....malgré une petite frayeur lorsque je l'ai reprise
Re: VOYANTS ALLUMES
ne te casse pas la tète...........il y a eu un mauvais contact caché au niveau de la batterie,
et avec la nouvelle.....tout est rentre dans la règle......
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Re: VOYANTS ALLUMES
Gros déterrage de poste, j'ai été le chercher loin celui la ^^
Bon, alors voilà, rien de bien grave mais je me retrouve avec ce même "problème" également, je m'explique :
Je démarre la bécane : RAS, je m'équipe, je part et quelques mètres plus loin : voyant batterie et moteur qui s'allume en même temps ...
A ce moment, rien de particulier, la moto tourne très très bien, pas de soucis, pas de bruits, vraiment rien !
Je m'arrête, je coupe, je fait un coupe circuit et je redémarre : RAS, plus rien de toutes la journée ... Mais elle recommencera le lendemain matin.
Mon Optimate ne m'indique rien de spécial, pas de souci particulier, après j'ai un vieux Optimate de 2008 ...
J'ai lu sur un forum de Sporster que certains modèle été impacté également et qu'il s'agirait simplement du Régulateur, le ptit truc à la con à ailettes qui est en bas de notre cache radiateur.
Je vais aller me balader vite fait chez Harley ce midi pour leur en toucher un mot on sait jamais.
Je remonte donc ce poste ^pour savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un après 2014
Merci à vous
Merci à vous
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Re: VOYANTS ALLUMES
Tiens nous au jus pour le diag ….
TONI- Full Member
Re: VOYANTS ALLUMES
le stator ne recharge que la batterie il ne peut pas faire tourner le moteur sans la batterieFrancky64 a écrit:El3ctra a écrit:Je serais toi, je vérifierais une fois chargée si ta tension est dans les normes comme dit plus haut. Si tu as démarré et roulé, il n'est pas normal que
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
» SUITE ------ Voyants rouge et orange allumés...
» Voyants rouge et orange allumés....mais pas le vert
» Softail Heritage US-Clignotants allumés en permanence
» voyants inquiétants
» Barette voyants LED
