Carte Code Alarme
Carte Code Alarme Empty Carte Code Alarme
Message par Badgone Mer 27 Mai 2015 - 17:50
J'ai eu un problème avec l'alarme de mon electra. En effet, elles s'est enclenchée sur un parking et à mon retour pas moyen de de la couper.
J'ai du pousser plus loin la moto avec l'alarme qui hurlait afin de réussir à couper l'alarme.
J'ai mon code et une petite fiche qui explique les manip pour la couper manuellement.
Par contre ma carte est écrite en anglais et c'est pas évident à suivre.
Quelqu'un pourrait-il me scanner ou photocopier la sienne en français et me la faire parvenir en MP. Carte Code Alarme 3721376895
Merci d'avance.
Photo de ma carte pense bête
Carte Code Alarme Carte_11
Badgone
Badgone
Ville et C.P : JOUY LE MOUTIER 95280
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2006
Carte Code Alarme Empty Re: Carte Code Alarme
Message par henri beauclerc Mer 27 Mai 2015 - 17:55
Utilise le traducteur de Google.
Tu écris le texte en anglais ensuite il suffit de recopier sa traduction sur un bristol quelconque que tu décoreras à ta guise et feras plastifier.
Carte Code Alarme 90029
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par Blaire37 Mer 27 Mai 2015 - 19:00
Et voilà, désolé pour l'orientation.
Carte Code Alarme Img_3810
Carte Code Alarme Img_3811
Carte Code Alarme 458939
Blaire37
Blaire37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Xav31 Mer 27 Mai 2015 - 19:01
tu mets le contact t'appuies sur le
cligno de gauche 1 foi si c'est le 1 , 2 si c'est 2 etc..
cligno de droite tu passes au n° suivant
etc... jusqu'à avoir les 5 chiffres au compteur et tu valides avec le cligno droit
et la elle démarre.
Carte Code Alarme 26859
Xav31
Xav31
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Message par Xav31 Mer 27 Mai 2015 - 19:02
ah merde trop tard Carte Code Alarme 807915
Xav31
Xav31
Message par tcmicro Mer 27 Mai 2015 - 19:09
ATTENTION ce n'est pas ce qui est dit sur ta fiche en anglais !!!! sans doute pas la même année !!!
En gros ça dit : Carte Code Alarme 90029
Mettre l'interrupteur d'allumage en position allumage (IGN) et immédiatement appuyer sur les 2 clignotants jusqu’à ce qu'apparaisse 5 tirets dans la fenêtre du compteur.
- entrer le premier chiffre du code personnel avec le clignotant gauche jusqu’à ce que le numéro apparaisse et valider avec le clignotant droit (1 fois)
- entrer les 2ème,3ème, 4ème et 5ème chiffres (même méthode)
tcmicro
tcmicro
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Message par Badgone Mer 27 Mai 2015 - 19:44
OK merci @ tous
Avec vos réponses, je vais bien arriver à me refaire une petite carte pense bête avant de la plastifier.
Badgone
Badgone
Message par Xav31 Mer 27 Mai 2015 - 19:46
je n'ai pas fait une traduction mais de mémoire ce que je fait pour démarrer la mienne Carte Code Alarme 90029
et je viens de vérifier c'est exactement ça Carte Code Alarme 831254
après je sais pas si c'est toutes les mêmes Carte Code Alarme 85798
Carte Code Alarme 26859 Carte Code Alarme 37298
Xav31
Xav31
Message par tcmicro Mer 27 Mai 2015 - 20:01
Xav31 a écrit:je n'ai pas fait une traduction mais de mémoire ce que je fait pour démarrer la mienne Carte Code Alarme 90029
Apparemment .. non pour celle-là je pense 2006.
Mais je te rassure la mienne c'est comme pour toi Carte Code Alarme 919984
tcmicro
tcmicro
Message par BIEDNY Ven 29 Mai 2015 - 8:51
eh oui suivent l'année de la machine ou le type de la machine la manipulation n'est pas la même, donc ou tu traduis ta carte ou tu trouves la carte d'une machine identique de la même année ou tu passes chez ton cons  Carte Code Alarme 700608 Carte Code Alarme 458939
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par pierrequiroule59 Ven 29 Mai 2015 - 10:39
J'ai fait la manip la semaine dernière : arrété à un pont pour le passage des bateaux venus à Dunkerque pour la commémoration de l'opération Dynamo, impossible de remettre en route dù certainement aux radios des bateaux et de la Capitainerie qui faisaient des interferences.
t'as l'air malin avec la sirène qui hurle  Carte Code Alarme 807915 Sur mon RoadKing 2012 c'est appui sur les 2
clignotants puis le code comme expliqué plus haut.
Encore faut il se rappeler du code  Carte Code Alarme 90029
Un conseil : entrainer vous à le faire chez vous en laissant le transpondeur à + de 5 mètres de la bécane, ça peut servir
pierrequiroule59
pierrequiroule59
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
Message par francis04 Ven 29 Mai 2015 - 10:47
Il ya un Tuto très bien fait...
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Badgone Ven 29 Mai 2015 - 17:54
C'est parfait, j'ai refait une petite carte en français et j'ai fait les tests.
Tout est OK.
Badgone
Badgone
Message par class75 Ven 29 Mai 2015 - 18:45
Carte Code Alarme 2832208825   c est sûr ,  dans son parking c est plus pratique pour s entraîner, car le jour ou ça arrive, on a pas l air c... si on ne connait pas la manip !!! Carte Code Alarme 831254
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Xav31 Sam 30 Mai 2015 - 20:18
Carte Code Alarme 2832208825 Carte Code Alarme 831254 Tout à fait d'accord , dans mon garage je la déplace comme ça , du coup je connais la manip à fond  Carte Code Alarme 919984
Xav31
Xav31
Message par COBRA1963 Sam 30 Mai 2015 - 21:19
Il est strictement personnel !!!!
Par défaut, il s'agit du 00000 je crois
COBRA1963
COBRA1963
Message par marc666 Sam 30 Mai 2015 - 21:23
en enlevant mon fuelpak j ai du debancher une prise qui me genait .... une fiche a 3 broches derriere la boite fusible , l alarme s est mise a sonner une fois et plus rien ... tout remonté la moto ne demarre plus ... plus de cligntants , ni rien , tout juste le contact qui s allume ... l alarme aurait tout mis en mode securité ??? dans mon bbok j ai bien la petite carte double comme ci dessus mais pas de code inscrit...
marc666
marc666
Ville et C.P : 66000
Harley-Davidson : fatbob
Message par marc666 Sam 30 Mai 2015 - 21:24
ok vais essayer cette manip
marc666
marc666
Message par marc666 Sam 30 Mai 2015 - 21:39
Carte Code Alarme Img01910
voila ma carte , j ai beau rester appuyer j ai tjrs l heure qui clignote ;-(
marc666
marc666
Message par COBRA1963 Sam 30 Mai 2015 - 21:50
Concernant ma machine, le procédé de départ ne correspond pas au tien ... Après avoir mis en position IGN, Il faut appuyer et relacher le cligno gauche ... puis entrer le premier chiffre etc ... comme toi
Essaye aussi si cela ne marche pas , de débrancher le fusible principal de 32 ampères et rebranche le ...
COBRA1963
COBRA1963
Message par marc666 Sam 30 Mai 2015 - 22:25
Carte Code Alarme Photo010
voila c est ca que j ai debranché , une fiche a 3 fils ...
marc666
marc666
Message par marc666 Sam 30 Mai 2015 - 23:37
j ai trouvé un fusible grillé .....demain c est dimanche ....arghhhhhhhh Carte Code Alarme 1832220078
marc666
marc666
