Le Deal du moment : -25%
749.99 €
problème radio street glide
problème radio street glide Empty problème radio street glide
Message par streeton Dim 3 Mai 2015 - 17:25
je me rapproche de vous a savoir
que depuis quelques temps j'ai mon poste radio qui déconne
j'ai le volume de ma radio qui fonctionne en mode manuel où commande au guidon,donc j'ai encore la chance
de pouvoir écouter la radio,mais par contre je n'ai plus d'affichage sur l'écran
comme si il était éteint en fait
quelqu'un a déjàs rencontré ce problème
par souci d'élimination j'ai démonté mon fairing pour voir si
éventuellement une broche aurait bougé mais non tous est bien a sa place et bien broché
et aucun fil de dénudé problème radio street glide 255351
c'est un harman-kardon origine sur un street 2008
problème faisceaux où post problème radio street glide 85798
pour faire simple le poste marche mais je n'ai plus aucun affichage sur la façade
que ce soit l'éclairage où les cristaux liquide problème radio street glide 751864
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
problème radio street glide Empty Re: problème radio street glide
Message par PHENIX Dim 3 Mai 2015 - 18:15
Ton affichage réapparait-il de temps en temps ou plus du tout ?
PHENIX
PHENIX
Message par streeton Dim 3 Mai 2015 - 18:28
au début du problème effectivement des fois j'avais l'affichage
mais là maintenant plus rien
si ce n'est des fois quand je met le contact
j'ai ma façade qui s'éclaire en orange mais aucun affichage dessus
et quand je prend la route elle s'éteind au bout d'un moment
mais j'ai toujours la musique qui fonctionne
c'est grave docteur?
streeton
streeton
Message par PHENIX Dim 3 Mai 2015 - 20:47
Charco a eu le même type de problème.  Le cons en Belgique ne voulait pas intervenir.  Charco a fait des recherches sur des forums américains et a découvert un défaillance sur les radios.  Sur base des messages sur les forums, il a écrit à Harley Benelux et il a finalement reçu une nouvelle radio sous garantie.  Je ne sais toutefois pas s'il a eu plus de détail sur le problème et la réparation.  Tu devrais essayer de le contacter pour lui poser la question.
Phenix
PHENIX
PHENIX
Message par streeton Dim 3 Mai 2015 - 21:11
ok
mais je ne le trouve pas dans la liste des membres inscrits
il est toujours sur le forum?
streeton
streeton
Message par villand Dim 3 Mai 2015 - 23:34
y a deja un post sur les "postes " moi la première fois c'était un problème de fil coupé par intermittence sur le faisceau réparation payante évidemment   , après j'ai eu un échange standard chez HD !
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par El3ctra Dim 3 Mai 2015 - 23:45
Essaie de flitoxer les connecteurs arrières du poste et les prises avec du nettoyant électrique, ca pourrait marcher...
J'ai réglé mes pb avec ça sur la mienne il y a 3 ans... problème radio street glide 90029
El3ctra
El3ctra
Message par robotriri Lun 4 Mai 2015 - 6:58
C'est un problème récurant sur les kardon, le défaut est connu et malheureusement rien à y faire si ce n'est le changer. Mes au prix du joujou certain le vire complètement au profit de modèle auto en perdant au passage les fonctions de contrôle guidon.
Message par streeton Lun 4 Mai 2015 - 7:16
RHAaaaaaa
ça m'arrange pas trop tous ça
je pense que je vais le démonter et l'amener a un pote
pour voir s'il y a moyen de le réparer et apres verdict
au pire chez ZeRider ils font une promo sur les postes en plug and play 499$
et on garde les commandes au guidon
affaire a suivre
streeton
streeton
Message par robotriri Lun 4 Mai 2015 - 7:18
streeton a écrit:RHAaaaaaa
je pense que je vais le démonter et l'amener a un pote "Bonne idée"
au pire chez ZeRider ils font une promo sur les postes en plug and play 499$ "Sa calme quant même".
affaire a suivre
Bon courage.  problème radio street glide 37298
Message par streeton Lun 4 Mai 2015 - 7:25
je préfère la première option c'est clair
et sinon ben comme on dit
quand on aime on compte pas
streeton
streeton
Message par El3ctra Lun 4 Mai 2015 - 22:56
Passes déjà tes connecteurs au nettoyage avant de penser à autre chose.. problème radio street glide 831254
El3ctra
El3ctra
Message par streeton Lun 4 Mai 2015 - 23:10
je peux effectivement ça mange pas de pain problème radio street glide 255351
un coup de bombe contacteur mais j(y crois pas trop
quand j'ai débroché c'était vraiment clean niveau connectique
streeton
streeton
Message par Roadglide Mar 5 Mai 2015 - 11:24
Ce problème de radio est répandu...
problème radio street glide 8536
J'en ai changé 2 sur mon FLTRX, avant qu'ils ne se rendent compte que les malfonctions venaient du régulateur défaillant...
J'ai fait un post là:
http://www.passion-harley.net/t50840-malfonctions-sur-radio-harman-kardon?highlight=malfunction+harmann+kardon
Roadglide
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Message par streeton Mar 5 Mai 2015 - 12:39
quand tu parles du régulateur
cela concerne quoi comme pièce exactement
c'est situé a l'intérieur du poste où a l'extérieur?
et merci pour ton retour problème radio street glide 788660
streeton
streeton
Message par Roadglide Mar 5 Mai 2015 - 15:32
Le régulateur, c'est la pièce qui se trouve derriere la roue avant, en bas sur le cadre.
Ça sert à réguler le courant créé par l'alternateur, qui est utilisé ensuite pour alimenter ta moto (phare, radio...)
Roadglide
Message par streeton Mar 5 Mai 2015 - 17:47
ok problème radio street glide 788660
j'ai un pote qui a un RK problème radio street glide 255351
je vais faire un échange standard pour voir problème radio street glide 90029
streeton
streeton
Message par Roadglide Mar 5 Mai 2015 - 20:01
En ce qui me concerne, la panne apparaissait après avoir roulé un moment, a chaud...
Lorsque le régulateur est abîmé, il est difficile de le savoir car c'est soit la batterie, la radio... qui indique une panne: on cherche au mauvais endroit en quelque sorte...
Roadglide
Message par streeton Mar 5 Mai 2015 - 20:07
je vous tiendrai au courant pour le régulateur je vais essayer de faire ça demain problème radio street glide 831254
streeton
streeton
Message par streeton Mer 6 Mai 2015 - 17:48
bon aujourd'hui pose d'un régulateur en échange standard
ben non ça marche toujours pas,ça c'est fait problème radio street glide 312952
deuxième option
démontage du poste pour voir s'il y a moyen de le réparer
et sinon dernière option qui m'intéresse moyennement
achat d'un nouveaux poste
streeton
streeton
Message par streeton Lun 25 Mai 2015 - 9:05
petit retour sur ce sujet
bon maintenant je peux dire avec certitude que c'est bien le poste
qui pause problème,donc hier démontage de celui ci
et cela m'a aussi permis de vérifier un certain soucis bien connu
a savoir les 2 pattes qui maintient le fairing ext avec la console intérieur tableau de bord
et ben oui 1 patte de sectionné sur les 2,donc petite réparation de fortune
problème radio street glide Cam01313
problème radio street glide Cam01314
streeton
streeton
Message par RIRIMUSTAINE Mer 27 Mai 2015 - 15:32
Hello pour ton poste le probleme vient soit d'un probleme de connectique mais il est interne au poste car la façade se declipse pour faire aparaitre des vis afin d'ouvrir le capot de la bete.
Donc 1er demonte la façade et nettoye ce qui ressemble a un peigne
2eme un probleme d'alim lié a l'affichage et là plus compliqué car c'est peut etre un condo ou un regulateur interne a la façade. Car l'alim de la façade est en 5v evidement.Donc si t'as un multimetre et oscillo tu peux te la tenter.
Autre solution si tu veux savoir si c'est la façade ou le poste, trouve un collegue avec le même poste et interverti les façades si ça s'allume c'est la façade sinon c'est le poste mais au moins tu cible.
Courage le mien n'avait plus de son
RIRIMUSTAINE
RIRIMUSTAINE
Masculin Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : FLHX
Message par streeton Mer 27 Mai 2015 - 19:35
j'en causerai a mon pote demain,car c'est lui qui s'en occupe problème radio street glide 255351
streeton
streeton
Message par streeton Ven 29 Mai 2015 - 19:01
c'est la fête au village problème radio street glide 90029
mon pote m'a rendu mon poste en me disant
je te promet rien mais j'ai refait quelques soudures
branches et tu me dira
et là YESSSSSS
100% opérationnel
une belle grosse économie du coup problème radio street glide 977583
streeton
streeton
Message par RIRIMUSTAINE Ven 29 Mai 2015 - 20:05
super une nouvelle panne resolue! est ce qu'il s'agit des soudures de l'interface verticale où vient se brancher la façade?
En tout cas au plaisir de se croiser sur Bordeaux avec la zik au taquet problème radio street glide 700608
RIRIMUSTAINE
RIRIMUSTAINE
Message par streeton Sam 30 Mai 2015 - 9:55
faudra que je lui demande exactement
ça peut servir pour d'autres
streeton
streeton
Message par jimbo Dim 31 Mai 2015 - 13:29
tres tres intressant merci ..............!pour les info
jimbo
jimbo
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
