-28%
229.99 € 318.99 €
Throttle Position Sensor, DTC P0122
Throttle Position Sensor, DTC P0122 Empty Throttle Position Sensor, DTC P0122
Message par Sid Ven 15 Mai 2015 - 18:14
Petite info si cela arrive à d'autre:
A un peu plus de 14000 sur mon night rod 2012, le moteur c'est mit à crever à chaque ouverture des gaz un peu forte et l'injections de la machine et devenus très mauvais!
Après interrogation des codes moteur;
ECM: P0122 CUR HIST
TP sensor Open/Low EFI
Démontage, nettoyage du TPS, un coup de WD 40 comme pour tout potentiomètre qui "crache" mais rien n'y fait. Selon la doc technique il s'agit soit du capteur, du câblage ou de l'ECM, après contrôle il semblerait que le capteur déconne bien (ce qui est facilement contrôlable à l'aide du Dynojet Power vision qui nous permet d'afficher le signal TP (Throttle position en %). Appelle en concession, problème inconnu, jamais eu de cas chez eu, prix du capteur environs 80Chfr (=E).
Après quelques recherche sur le net, le TPS de nos V-Rod (Magnetti Marelli PF2C/00) est un modèle très couramment utilisé en automobile chez Peugeot, Citroen, Renault, Fiat Volvo et d'autres!
Petit tour à la casse du coins et bingo j'en trouve un sur une Citroen des années 2000. Remontage et tout à l'air de refonctionner à merveille.
Manque plus que du soleil pour aller tester tout ça plus longuement!
Voilà si ça peut servir à d'autre, avant d'acheter en concess, ça m'à couter 20 balle au lieu de 80!
Sid
Sid
Throttle Position Sensor, DTC P0122 Empty Re: Throttle Position Sensor, DTC P0122
Message par PascalT Sam 16 Mai 2015 - 14:53
Throttle Position Sensor, DTC P0122 919984  voila un tuyau fort intéressant. On ne sait jamais. Un grand merci donc.
pour faire complet, ça ressemble à quoi cette pièce, et quelle est sa référence ?
PascalT
PascalT
Message par Sid Sam 16 Mai 2015 - 15:19
Voila les références de la pièce (selon les marques), un aperçu  et son emplacement!
Et confirmation après une bonne heure de balade le moteur tourne à nouveau niquel!
PF2C/00
Réf. HD:
THROTTLE POSITION SENSOR KIT,
w/screws for sensor, plate t.p.s. & throttle position sensor
Part No: 27975-01
Les références constructeurs Automobiles:
 MAGNETI MARELLI
 PF2C/00
PF7C/00
FIAT / LANCIA
ALFA ROMEO
9944468
7076359
7079246
7745679
71737620
71752638
CITROEN/PEUGEOT
19201H
9564463180
RENAULT
7701204055
VOLVO
91463158
9146315
VW
0269983851
Throttle Position Sensor, DTC P0122 Mjwgbw10
Throttle Position Sensor, DTC P0122 Sans_t10
Sid
Sid
Message par PascalT Sam 16 Mai 2015 - 17:36
grand merci !   ça c'est de la boulette !!!  Throttle Position Sensor, DTC P0122 3571261942  ça peut servir à tous.
PascalT
PascalT
Message par VinceRaider Dim 17 Mai 2015 - 11:49
Merci pour l'info c'est toujours très interessant
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Message par USMC 1729 Dim 17 Mai 2015 - 12:35
Belle recherche, félicitations
USMC 1729
USMC 1729
Ville et C.P : LE LAVANDOU
