-55%
49.99 € 109.99 €
info electrique sur V-ROD Muscle
info electrique sur V-ROD Muscle Empty info electrique sur V-ROD Muscle
Message par EVEN33 Mar 21 Avr 2015 - 10:31
salut,
petit nouveau dans monde HD j'ai une question Elec car pas d'acces a la mecanique sur le forum !!! dommage.
info moto : V-ROD MUSCLE 2012 stage 1 avec Vanes  info electrique sur V-ROD Muscle 977583
donc voila m'a recherche sous la selle passager il y a un Gros fil Rouge avec une prise gris non raccordé c'est pas avec celui la que je devrais branché mon Chargeur pour effectuer un maintient de charge sur la batterie.
merci d'avance. info electrique sur V-ROD Muscle 90029
EVEN33
EVEN33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : 1250 V-ROD
info electrique sur V-ROD Muscle Empty Re: info electrique sur V-ROD Muscle
Message par dardagnan Mar 21 Avr 2015 - 12:18
Tu as quoi comme chargeur de maintient de charge ?
Normalement tu dois brancher a ta batterie de quoi te raccorder acton chargeur
dardagnan
dardagnan
Message par Alexx Mar 21 Avr 2015 - 12:45
Avec mon Optimate, j'avais effectivement un cordon à brancher directement à la batterie pour connecter le chargeur et assurer le maintien de charge.
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Message par Sentenza Mar 21 Avr 2015 - 12:52
Oui mais le cordon c'est toi qui l'a ajouté, le sien est déjà présent. A mon avis ça doit pas être ça  info electrique sur V-ROD Muscle 90029
Perso j'ai pas de gros fil rouge avec une prise non raccordé qui passe sous ma selle...
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Message par dardagnan Mar 21 Avr 2015 - 13:17
Sentenza a écrit:Oui mais le cordon c'est toi qui l'a ajouté, le sien est déjà présent. A mon avis ça doit pas être ça  info electrique sur V-ROD Muscle 90029
pour en etre sur faudrait une photo ...
dardagnan
dardagnan
Message par EVEN33 Mar 21 Avr 2015 - 13:18
pour DARDAGNAN : je ne me rappelle plus la marque mais c'est un special moto avec mode AUTO (charge et maintient)
pour SENTENZA : se fil et Rouge de diametre 4 mm² avec une fiche grise male et la meme en femelle non raccorder.
info electrique sur V-ROD Muscle 389933
EVEN33
EVEN33
Message par dardagnan Mar 21 Avr 2015 - 20:35
Ce fil tu vois jusqu ou il va ? Tu as enlever l airbox pour voir ?
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mar 21 Avr 2015 - 20:40
Apres si tu fais rien ce week je suis a marcheprime chez les cranes , passe on regardera ca autour d une bière
dardagnan
dardagnan
Message par EVEN33 Mer 22 Avr 2015 - 9:11
dardagnan a écrit:Apres si tu fais rien ce week je suis a marcheprime chez les cranes , passe on regardera ca autour d une bière
Cool merci mais je recupere mon loulou ce Week donc je ne sais pas.
je te tien informé
EVEN33
EVEN33
Message par dardagnan Mer 22 Avr 2015 - 11:39
je te tien informé
ok sinon peut etre à queyri dimanche matin si j arrive a me lever info electrique sur V-ROD Muscle 90029
dardagnan
dardagnan
Message par EVEN33 Mer 22 Avr 2015 - 11:45
y a quoi quai de queyri dimanche  ???
je suis sur Ste EULALIE moi
EVEN33
EVEN33
Message par dardagnan Mer 22 Avr 2015 - 12:59
tous les derniers dimanche de chaque mois tu as un rassemblement voiture et moto ancienne et d exception quai de queyri et aussi a la base sous marine de 10h à 12h
c est a faire de temps en temps il y a des choses sympa a voir
pour les sorties vers chez nous regarde par là http://www.passion-harley.net/t54597p760-rencards-des-regions-poitou-charentes-aquitaine
dardagnan
dardagnan
Message par EVEN33 Mer 22 Avr 2015 - 13:21
je regarde ce soir le forum je ne voie pas les photos au taf info electrique sur V-ROD Muscle 660256
EVEN33
EVEN33
Message par EVEN33 Mar 5 Mai 2015 - 15:08
[img]info electrique sur V-ROD Muscle 49828220150503120150resized[/img]
voici la photo de cette Fiche grise.
j'ai enfin reussi a tripatouiller le PC de la boite :)
EVEN33
EVEN33
Message par Bipbip Mar 5 Mai 2015 - 20:25
Il me semble que c'est une prise accessoire, reliée directement au + de la batterie
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par Bipbip Mar 5 Mai 2015 - 20:26
A 480 Metri-Pack (P.E.D.) connector is frequently used for the B+ (battery voltage) connector to power P&A accessories.
Referred to as Packard connectors, Metri-Pack connectors are embossed with the initials P.E.D
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par pierre v rod Mar 5 Mai 2015 - 21:08
Bipbip a écrit:A 480 Metri-Pack (P.E.D.) connector is frequently used for the B+ (battery voltage) connector to power P&A accessories.
Eh bien voilà ! Tout est dit.
Merci Bipbip !
info electrique sur V-ROD Muscle 3721376895
info electrique sur V-ROD Muscle 37298
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par VinceRaider Mar 5 Mai 2015 - 21:47
Bipbip a écrit:Il me semble que c'est une prise accessoire, reliée directement au + de la batterie
c'est exactement ça
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Message par EVEN33 Mer 6 Mai 2015 - 8:39
ok merci de la reponse.
et maintenant .... je peut m'en servir pour rechargé la batterie ou non ??? info electrique sur V-ROD Muscle 90029
EVEN33
EVEN33
Message par Bipbip Mer 6 Mai 2015 - 23:34
Il te faut tester l'intensité sur cette prise lorsque tu n'es pas sur ON. Si tu as zéro, alors faut trouver une autre solution. Il te faut un contact permanent sur la batterie.
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
