-55%
49.99 € 109.99 €
Passer à des clignotants Leds
Passer à des clignotants Leds Empty Passer à des clignotants Leds
Message par RAZORBACK Sam 3 Mar 2012 - 15:34
Je pense pas que ce soit le bon endroit pour poser la question et qu'il y a certainement des topics qui parlent de cela mais comme on parle de cligno ici.... Passer à des clignotants Leds Redface-1621
je voudrais remettre des clignos avants sur mon night, mais plus discrets que ceux d'origine.
Pour ce faire, je passerais par des leds comme ceux montrés plus haut dans le topic Passer à des clignotants Leds Fork_lights_wrap-322cf64
Je sais qu'il faut ajouter un composant pour que ces clignos type leds fonctionnent.
Dans le tableau de commande des pièces il y a ceci après avoir choisi le modèle de cligno:
Running Light Circuits
Passer à des clignotants Leds Fork_lights_wrap-commande-322d049
C'est bien cela?
L'autre modèle montré avant me plait bien aussi
http://www.grcustoms.com/shop/Wrap-Around-Turn-Signals/
mais vous savez me dire quel modèle correspond à un night j'ai mesuré le diam 39mm.
je dirais donc que c'est le modèle suivant qui convient:
Fits HD 39 MM "Narrow Glide" Forks
Mais à ça faut ajouter le module pour passer au led... c'est cette pièce?
Passer à des clignotants Leds EclipzeModule-med
Eclipze
Module (*Eclipze Module is a new way to convert your single intensity
LEDs to Dual Intensity with the advantage of 100% ON Running Lights and
a Full Contrast Turn Signal Flash.)
Merci pour vos réponses
RAZORBACK
RAZORBACK
Ville et C.P : 7390 Wasmuel (B)
Harley-Davidson : Nightster
Passer à des clignotants Leds Empty Re: Passer à des clignotants Leds
Message par Laurent95 Sam 3 Mar 2012 - 18:06
Perso j ai mis des cligno à Led et je n ai pas eu besoin de mettre une résistance la fréquence de scintillement était identique maintenant ce que je n arrive pas a comprendre c est que certain sont obligé de mettre ce type de résistance Passer à des clignotants Leds 255351
Laurent95
Laurent95
Message par Charly Sam 3 Mar 2012 - 18:33
Laurent95 a écrit:Perso j ai mis des cligno à Led et je n ai pas eu besoin de mettre une résistance la fréquence de scintillement était identique maintenant ce que je n arrive pas a comprendre c est que certain sont obligé de mettre ce type de résistance Passer à des clignotants Leds 255351
t'avais des clignos à led avant de les changer par d'autres clignos à led Passer à des clignotants Leds 90029
Charly
Charly
Message par albi Sam 3 Mar 2012 - 21:55
Les lampes sont caractérisées par la puissance et le voltage, la résistance est calculée avec ces deux paramètres. Deux lampes avec technologie différente ayant la même puissance auront donc la même résistance. Il n'est donc pas anormal de ne pas ajouter de résistance. Au passage, il faut précise que les deux lampes chaufferont de la même manière, c'est pour cette raison que sur certaines LED il faut ajouter des radiateurs.
A puissance identique, une LED éclairera beaucoup plus qu'une lampe à incandescense.
albi
albi
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : 69500 BRON
Harley-Davidson : SPORT 883 XLH
Message par Panther Dim 4 Mar 2012 - 15:36
surtout qu'en général, ce que l'on appelle "puissance" n'est jamais qu'une mesure de "consommation" Passer à des clignotants Leds 700608
Message par RAZORBACK Dim 4 Mar 2012 - 16:17
Bon, si je comprends bien, une ampoule classique peut être remplacée par un substitut composé des leds si sa puissance est suffisante (donc le nombre de leds composant le substitut d'ampoule) ?
description de ceux vus sur http://www.chromeglow.com/catalog.asp?prodid=740354&showprevnext=1: (les premiers renseignés sur mon post)
Cela suffit-il pour un night de 2007 (je comprends pas la dernière ligne de la description ci-dessus)?
120 degree viewing angle for wider visability.
- Size matched for just about any fork size (even inverted forks).
- Choose Smoked or Clear "D" channel lens
- Flexible "D" channel tube is only .325 thick x .325 wide.
- Industrial strength double side mounting tape on back along with a built in Zip Tie for added strength
- 24 gauge teflon coated wire leads with black heat shrink sheathing.
- Draws less than .2 amps per foot.
- Input voltage of 12-15 Volts DC.
- Kit includes 2 Fork Light strips, 4 Posi-Tap connectors, Four 8" Zip Ties, 3M Promoter Pad
Add our optional Drugz Circuits for a Full brightness running light
with Off-to-On flashing as turn signal. (See Add to Cart below)
Par contre pour l'autre modèle : http://www.grcustoms.com/shop/Wrap-Around-Turn-Signals/
Passer à des clignotants Leds 8DlpMME9Job6IAAAAASUVORK5CYII=  Pas de données techniques ...Celles-ci sont plus chères mais je les préfère au modèle précédent
RAZORBACK
RAZORBACK
Message par albi Dim 4 Mar 2012 - 20:33
Bonsoir Panther
La consommation serait plus précisément liée à la notion d'énergie, EDF nous facture l'énergie consommée. La puissance est la capacité à fournir ou consommer de l'énergie.
On ne va pas faire de théorie ce soir.
albi
albi
Message par atomiseur Dim 4 Mar 2012 - 20:43
arrete de te branler le cerveau tu prend tes clignos tu les raccordes si ca marche t'as gagné si ca foire tu laisse un message et on te dira de mettre un Badlands et pi ca marchera...
atomiseur
atomiseur
Message par yvan24 Dim 4 Mar 2012 - 21:43
c est clair pour des clignots a led un boitier badland deux clic et ca marche pas plus facile !! je l ai fait sur mon sportster de 95 Passer à des clignotants Leds 90029
yvan24
yvan24
Harley-Davidson : road king 2001
Message par Laurent95 Dim 4 Mar 2012 - 23:38
Non j avais les cligno d origine et sur mon cb je viens de changer que les cligno arrière et pas de soucis la fréquence de scintillement et normal Et ce n est pas une ampoule
Laurent95
Laurent95
Message par louloupa Lun 5 Mar 2012 - 13:59
Les centrales clignotantes sont maintenant électroniques . Avant c' était un bilame , la vitesse de clignotement dépendait du courant qui passe ( donc de la puissance des ampoules ) , avec les électroniques , pas d'influence .
Je ne sais pas à partir de quand elles ont changé .
Message par Batbiker73 Lun 5 Mar 2012 - 14:24
Salut!!
Justement, moi aussi je projette de changer mes clignos; passer de l'incandescence à la Led sur mon sporsts de 1999.
En sachant que j'ai une centrale électronique, je me demandais s'il y avait une modif électro pour faire fonctionner des Leds?
Merçi. Passer à des clignotants Leds 255351
Batbiker73
Batbiker73
Ville et C.P : yenne 73170
Harley-Davidson : sportster 1200 c
Message par FIFI Lun 5 Mar 2012 - 15:45
Badland qu'on vous dit les gars,c'est ce que j'ai aussi sur le 8 Passer à des clignotants Leds 831254
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par yvan24 Lun 5 Mar 2012 - 18:28
badland sur mon sport de 95 je sui pas tres bon mecano et ca m a mis 15 mn pour le mettre et achetter une 30 ene d euros chez big jack!! c est tous simple !!Passer à des clignotants Leds 831254
yvan24
yvan24
Message par Saturnin Lun 5 Mar 2012 - 18:42
Batbiker73 a écrit:Salut!!
comme dit plus haut sur les motos récentes avec les centrales électroniques intégrées pas de souci. Par contre pour ton Sportster de1999 ... c'est pas sur que ça fonctionne (je pense même que non, car rien qu'en changeant les ampoules pour des moins puissantes cela ne marchait pas sur le mien) Au pire tu le verra de suite, et devra alors mettre des résistances ou changer pour une centrale récente (29 € chez moto expert)
Saturnin
Saturnin
Message par Batbiker73 Mar 6 Mar 2012 - 9:34
Salut!!
Ok, modules "Badland", je ne connaissais pas en effet!!!Bref!
Certe Saturnin, je prévoyais bien que des Leds sans modifs electo, ne peuvent pas fonctionner car elles n'ont pas la même puissance et intensité. Passer à des clignotants Leds 255351
Bon, on va s'adapter!!!!Passer à des clignotants Leds 710900
Merçi pour vos réponses!Passer à des clignotants Leds 919984
Batbiker73
Batbiker73
Message par Baritons Legacy Mar 6 Mar 2012 - 22:28
Salut !
Sinon pour les radins comme moi Passer à des clignotants Leds 807915 ... chez Dafy Moto ils vendent des résistances pour clignotants à LED pour seulement 3 euros seulement et ça marche nickel !!! J'ai installé ça sur mon Sport' pour les clignos et feu stop !
A bon entendeur....
Baritons Legacy
Baritons Legacy
Ville et C.P : Habsheim 68440
Harley-Davidson : Sportster 1200R
Message par RAZORBACK Ven 9 Mar 2012 - 23:05
ok, merci pour les renseignements... avec un nightster de 2007, je devrais pas avoir de soucis alors?
je vais les commander d'ici peu et puis je après l'installation je verrai le fonctionnement et s'il est nécessaire d'ajouter qqchose...
RAZORBACK
RAZORBACK
Message par fantasia91 Mer 21 Jan 2015 - 16:07
hello Passer à des clignotants Leds 831254 je suis au bon endroit, j'ai des feux paul yaffe nation, qui sont vendus, pour faire
fonctionner en cligno, veilleuses et stop, or en faisant un branchement direct sur batterie, le led cligno ne s'allume pas Passer à des clignotants Leds 389933 ? la raison: le branchement direct va pas avec des leds ?
                                                            il faut mettre une résistance ?
voilà la bête pour les connaisseur
Passer à des clignotants Leds Feux_p12
Passer à des clignotants Leds 37298
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Passer à des clignotants Leds Empty FEU LED
Message par fantasia91 Ven 23 Jan 2015 - 18:12
fantasia91 a écrit:hello Passer à des clignotants Leds 831254 je suis au bon endroit, j'ai des feux paul yaffe nation, qui sont vendus, pour faire
résolu
fantasia91
fantasia91
Message par tof Jeu 21 Mai 2015 - 18:13
résolu
Passer à des clignotants Leds 578659
Passer à des clignotants Leds 255351 , c'est quoi la solution ?
tof
tof
Ville et C.P : levallois 92300
Harley-Davidson : FatBoy 1550i 2001
Message par Saturnin Jeu 21 Mai 2015 - 18:18
J'ai 4 résistances neuves à vendre ...
Saturnin
Saturnin
Message par fantasia91 Jeu 21 Mai 2015 - 18:25
la solution, éclairage stop normal et la subtilité et les veilleuses (droite ou gauche ) s'éteint et s'allume pour faire clignotant Passer à des clignotants Leds 914521 comme aux usa Passer à des clignotants Leds 10938 . moi j'ai ajouter une rampe de rods led " orange " pour les cligno
regarde dans le tropic , kit bagger ou baggeritte aigue Passer à des clignotants Leds 491274
sinon laisse moi un tel en Mp et je te renseignes Passer à des clignotants Leds 465647
fantasia91
fantasia91
Message par Raoul_95 Mer 27 Mai 2015 - 11:16
Donc, sur une Slim 2015 avec déjà les feux AR LED'S d'origine: si je monte des Led's  à l'AV: pas la peine de mettre une résistance ?
(Pour les Bullet Style)
Sinon, j'en ai vu des sympas avec feux de jours incorporés: (Bullet Ringmais il faut passer l'alim de la veilleuse dans le guidon, donc...
Là chez: Custom Dynamics
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par fantasia91 Mer 27 Mai 2015 - 12:01
Oui ça doit fonctionner Passer à des clignotants Leds 919984
fantasia91
fantasia91
Message par Raoul_95 Mer 27 Mai 2015 - 12:03
Passer à des clignotants Leds 3721376895
Raoul_95
Raoul_95
