clignotants leds
clignotants leds
Verodiens bonjour
quand vous installés des clignotants a Led sur un night rod,vous posez une résistance a chaque clignotant ou une pour tous pour ne pas avoir la clef qui s'allume
Loulou62- Newbie
Ville et C.P : Lumbres 62380
Harley-Davidson : v rod night rod special
Re: clignotants leds
une par clignotant
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
http://www.passion-harley.net/t67021-montage-probleme-clignotants-autre-qu-origine
topic déjà existant, participe ici
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
merci Dartagnan
tu as mis ca et pas de souci
Loulou62- Newbie
Aucun tout fonctionne normalementLoulou62 a écrit:
merci Dartagnan
- Son Age : 47
Merci Dartagnan,y'a plus qu'à
Loulou62- Newbie
Bjr je viens de faire un test avec un clignotant led montée ce une grosse résistance est le problème il va trop vite
Loulou62- Newbie
avec le bandlands ton problème est reglé
ben67- Full Member
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Le bandlands explique moi stp
Loulou62- Newbie
Tu l as monté comment ta résistance ?Loulou62 a écrit:Bjr je viens de faire un test avec un clignotant led montée ce une grosse résistance est le problème il va trop vite
- Son Age : 47
night man- Full Member
Merci pour tout
Si j'ai bien compris tu as acheté 4 résistances et tu as rien changé d'autre
Sur ton lien se sont celles là que tu as pris
Cdlt
Cdlt
Loulou62- Newbie
oui le montage est comme celaLoulou62 a écrit:Merci pour tout
Cdlt
un part clignotants donc 2 pour moi
car a l arrière j ai des ampoules
Allez au bon de commande
Merci Night man
Merci Night man
Loulou62- Newbie
Loulou62 a écrit: Allez au bon de commande
Merci Night man
No problemo
Hello Night man,night man a écrit:Loulou62 a écrit: Allez au bon de commande
Merci Night man
No problemo
je vois que tu as l'air calé en electricité, j'ai reçu les clignos et les resistance .
Pour l'avant comment identifier les bons cables pour mettre la resistance et quel est l'endroit privilegié pour mettre la resistance?
Merci de tes conseils
ERRIEPIX- Interested
Ville et C.P : Entre Camargue et Cevennes
en suivant les fils ou en testant au multimètre,ERRIEPIX a écrit:Hello Night man,night man a écrit:Loulou62 a écrit: Allez au bon de commande
Merci Night man
No problemo
pour l'endroit, la ou bon te semble mais essaye de trouver un endroit aéré...ca chauffe dur les resistances quand c'est en marche
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
» Clignotants leds
» Clignotants leds
» CLIGNOTANTS LEDS
» Clignotant pour mon Fat Bob
» mon tout nouveau vrod night rod spécial 2011
» Clignotants leds
» CLIGNOTANTS LEDS
