Le Deal du moment : -25%
749.99 €
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Page 21 sur 34 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Suivant
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 Empty Re: VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Message par lilou34 Lun 13 Mar 2017 - 21:12
Luc25 a écrit:Salut
Mon ultra limited 103 est en stage un avec filtre et des pots Screamin Eagle, j'envigeage de virer le collecteur catalysé pour un dual power de chez vance, pour ceux qui seraient dans la même configuration, avez vous senti une nette différence au niveau couple et niveau sonore ?
moi j'avais le power dual mais le défault cest que le pot de gauche est tout le temps noir ....mais plus de couple c'est sur VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 90029 .......plus de bruit aussi ....... VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 90029
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 20160810
lilou34
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 21:18
Donc apparemment très bénéfique au niveau du couple ! un préparateur Harley réputé  du côté de Mulhouse m'avait dit il y quelques temps qu'il obtenait d'excellents résultats au niveau de la catographie avec ces collecteurs en configuration 2-1-2
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Ville et C.P : MONTBELIARD 25200
Harley-Davidson : Ultra Limited Low
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 21:28
Oui, le 2-1-2 est assez proche des 2-1 qui sont toujours préférés en configuration racing... c'est le meilleur compromis...
Il existe aussi des 2-1 avec un collecteur gauche factice, pour ceux qui veulent garder le look touring où ceux qui ont des valises qui descendent sur les pots...
vances est d'un bon rapport qualité/prix
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 21:30
mais attention, ces lignes sont en sondes de 12, bande étroite. Avec le Target tune de Dynojet et son homologue HD qui vient de sortir, tu seras peut-être vite tenté de passer en sondes large bande, donc en sondes de 18 mm...
C'est aujourd'hui une notion importante quand on veut changer de ligne...
The_grizzli
The_grizzli
Message par lilou34 Lun 13 Mar 2017 - 21:36
un rendement quasi parfait avec les auto tune du fuel pack ..... VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 90029
lilou34
lilou34
Message par Choubaka Lun 13 Mar 2017 - 21:41
The_grizzli a écrit:mais attention, ces lignes sont en sondes de 12, bande étroite. Avec le Target tune de Dynojet et son homologue HD qui vient de sortir, tu seras peut-être vite tenté de passer en sondes large bande, donc en sondes de 18 mm...
Wha je sais pas si c'est l'endroit mais tu pourrais développer un peu ?
je suis curieux   VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 90029
Choubaka
Choubaka
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 21:46
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 2832208825
Suis également preneur, ça m'a l'air très pointu
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 21:57
bien sur que c'est l'endroit... il s'agit des echappements de nos touring, non?
presque toutes les lignes actuelles sont connectées à l'Ecm via des sondes O2 à bandes étroites Bosch de 12 mm. C'est ce qui permet d'adapter la richesse en boucle fermée... la sonde mesure électriquement le taux d'oxygène autour de l'afr 14.7 (rapport stœchiométrique) et l'ecm comprend "trop riche" ou "trop pauvre" et corrige l'injection.
C'est ce que l'on utilise pour régler les cartos avec le SEPST ou le DPV ou le FP3.
Aujourd'hui, Dynojet avec le Target tune et HD avec le même système qui vient de sortir mais j'ai zappé le nom, proposent de remplacer les sondes bande étroite par des sondes large bande, qui sont de diam 18 mm et qui donc nécessitent des collecteurs adaptés ou qui demandent à percer et à poser des inserts en 18 mm. tu bouches ensuite les trous des 12 mm avec des bouchons adhoc. ces sondes controlent l'afr sur toute la plage de richesse...
Donc carto hyper simple et moteur toujours au top de ses réglages de richesse... tu demandes 14.7, tu l'as précisement... tu veux 12.6 dans la colonne 100%, tu l'as tout aussi précisément... c'est la garantie de réglages vraiment optimisés.
Mais vu l'étroitesse du jeu autour des cylindres, une ligne avec les ports mixtes comme fait vances ou d'autres est un plus non négligeable... car ce système va surement se généraliser dès cette année et pour toutes celles à venir...
Modifier son collecteur reste possible, mais c'est un chantier et on est jamais sur de poser les sondes au bon endroit... il est préconisé d'être au plus proche de la sortie du cylindre... regarde ton moulin... tu comprendras vite que c'est mieux si c'est prévu à l'origine !!
voilà, assez développé?
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 22:01
voilà ma machine sur le pont hier :
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 Img_0017
et après peinture et changement filtre
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 Img_0018
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 22:08
voilà le rendu final
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 Img_0019
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 Inkedi10
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 22:09
Merci, c'est plus clair
J'espère que le dual power est aujourd'hui équipé de ports mixtes
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par lilou34 Lun 13 Mar 2017 - 22:10
c'est cool les hauts parleurs sur le bas de carenage , tu les a branchés comment ?
lilou34
lilou34
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 22:10
non, je ne crois pas...
sur le site de vances, les ports en 18mm sont notés... le 2 en 1 (qui me plait bien, d'ailleurs, a les sondes 12 et 18...)
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 22:11
Tu viens de répondre à ma question c'est apparemment le cas , joli la ligne vance en noir
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 22:12
Ah ok dommage
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 22:12
@Lilou34 : c'est une Electra limited CVo, j'ai les Hps dans le tourPack... quand je suis en mode solo, branchement des low fairing, quand j'ai le tourpack en duo... je passe à 6 hps !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 22:15
@ luc25 : c'est quoi ton projet?
avant montage, tu peux demander à un gris ou à ta cons HD (si ils sont compétent) de poser les inserts... çà sera fait... pour l'avant, il y a la place car la sonde de 12 mm est après le repose pied, donc très basse. il y a de la place en sortie de cylindre.
Pour l'AR... la sonde de 12 est posée très haute... il faut étudier l'affaire de très près...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 22:15
Superbe moto !
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 22:19
Je vais voir avec le prépa Harley dont j'ai déjà parlé, autant le faire dès l'installation
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par Luc25 Lun 13 Mar 2017 - 22:21
Quant à mon cons HD vu la carto merdique qu'ilS m'ont injectée lors du passage en stage 1 je vais éviter !
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par Choubaka Lun 13 Mar 2017 - 22:21
The_grizzli "
c'est + clair    pour moi Merci
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 37298
Choubaka
Choubaka
Message par The_grizzli Lun 13 Mar 2017 - 22:54
j'ai retrouvé le post de Beatnick qui parle du sujet... les concessions commencent à découvrir la chose... çà va mûrir doucement et puis çà deviendra un standard...
c'est le SMART TUNE PRO AUTOMATIC TUNING MODULE
http://www.passion-harley.net/t75669-nouveautes-screaming-eagle-2017?highlight=2017
The_grizzli
The_grizzli
Message par bougna71 Mar 14 Mar 2017 - 6:23
louloufizz a écrit:franchement a part l’esthétique , quoique discutable , autant acheter en collecteur sans cata sur eeebbbay !!!! 150 euros pour le même résultat que le vance VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 710900  après chacun fait ce qu'il veut avec ses   VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 1472194746
Tout à fait d accord Laurent mais bon je pense que les gens ont trop d argent  VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 807915
Moi perso ç est ce que j ai et très satisfait VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 919984
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Fritz the Cat Mar 14 Mar 2017 - 6:33
Pour moi, après les échappement stocks, vu que je me décide enfin à passer en stage 1 et que dans le coin les MIB font un peu la chasse, je me suis contenté après avoir discuté avec mon Gris, de Screaming Eagle slash cut et cela ira bien...
Fritz the Cat
Fritz the Cat
Message par lilou34 Mar 14 Mar 2017 - 8:26
The_grizzli a écrit:@Lilou34 : c'est une Electra limited CVo, j'ai les Hps dans le tourPack... quand je suis en mode solo, branchement des low fairing, quand j'ai le tourpack en duo... je passe à 6 hps !
Ah ok c'est d'origine les hp dans les low faring ça doit envoyer ....
lilou34
lilou34
Message par Sig Mar 14 Mar 2017 - 8:51
The_grizzli a écrit:voilà le rendu final
Belle bête, je suis fan!. Rien qu'au regard ça sent les watts!     VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 709301
@ The_Grizzly, au plaisir de te revoir sur Paname quand tu y feras un saut   VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 37298
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par The_grizzli Mar 14 Mar 2017 - 9:00
Salut little mouse ! comment vas-tu?
Cà roule bien, c'est sur ! mais bon, c'est toi qui a la plus belle du forum (AMHA !)
si c'était à refaire, je te rachèterais la tienne !
@louloufizz et bougna71 :
Luc25, un peu plus haut, parle de gain de puissance et de couple...
Alors, désolé de vous contredire.... mais si un collecteur stock US vide ou dé-catalysé à la disqueuse et ressoudé reste une bonne affaire, il n'aura pas les performances d'un 2-1 ou d'un 2-1-2 comme le DualPower de V&H...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Sig Mar 14 Mar 2017 - 9:45
The_grizzli a écrit:si c'était à refaire, je te rachèterais la tienne !
Pas de projet de vente, je crois que mon CVO sera ma dernière machine, je finirai mes vieux jours à ses côtés!.
Pour te faire vibrer, voici une photo toute fraiche de la bête avec son nouveau filtre S.E. black (modèle monté d'origine sur Dyna S), collecteur S&S et silencieux J&H  VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 709301
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 20170321
Sig
Sig
Message par The_grizzli Mar 14 Mar 2017 - 9:48
A part tes rétros stock, c'est vraiment la plus belle...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Mar 14 Mar 2017 - 9:55
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par louloupa Mar 14 Mar 2017 - 12:00
Juste pour rire :
La différence entre le collecteur V&H power dual ( 2-1-2 ) et le dual ( séparé ) . Les pots sont les même et tout le reste aussi .
[img]VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 21 Captur20[/img]
