599 €
Boite à outils personnalisée sur FATBOB
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Empty Boite à outils personnalisée sur FATBOB
Message par odbs69 Mar 19 Mai 2015 - 19:13
Un peu d'imagination, quelques outils et accessoires et voilà une boite à outils solide et bien placée. Boite à outils personnalisée sur FATBOB 90029
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Thumb_13
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Thumb_15
odbs69
odbs69
Ville et C.P : LYON 69009
Harley-Davidson : Forty Eight
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Empty Re: Boite à outils personnalisée sur FATBOB
Message par piiston Mar 19 Mai 2015 - 20:43
Il y a intérêt de mettre de la mousse à l’intérieur ou alors bonjour le bruit de ferraille Boite à outils personnalisée sur FATBOB 356621
piiston
piiston
Ville et C.P : sudouest
Harley-Davidson : street bob 2014 / street glide
Message par nanard Mar 19 Mai 2015 - 21:12
La derniere fois que j'ai mis quelque chose trop prés du regulateur il a cramé !!!
Du coup régulateur stator batterie on du etre changé .
A toi de voir ;;;;
Boite à outils personnalisée sur FATBOB 255351 Boite à outils personnalisée sur FATBOB 255351 Boite à outils personnalisée sur FATBOB 255351 Boite à outils personnalisée sur FATBOB 255351
nanard
nanard
Ville et C.P : 06500
Harley-Davidson : dyna fatbob
Message par Starry Mar 19 Mai 2015 - 21:20
Boite à outils personnalisée sur FATBOB 2832208825
Attention. le régulateur a besoin d'air... Boite à outils personnalisée sur FATBOB 831254
Starry
Starry
Message par odbs69 Mer 20 Mai 2015 - 18:09
Merci pour les remarques sur le coup du régulateur, mais auparavant j'avais au même emplacement une trousse à outils en cuir (depuis 1 an), et aucun PB.
Pour ce qui est du bruit, néant, car à l’intérieur une bombe anti-crevaison enroulé dans un pantalon de pluie...Reste même de la place pour ce fichu gilet jaune.
odbs69
odbs69
Message par Lucho64 Jeu 21 Mai 2015 - 15:23
Peut être un petit tuto dans la rubrique qui va bien pour les gars intéressés comme moi?
Lucho64
Lucho64
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Message par odbs69 Ven 22 Mai 2015 - 18:22
OK pour le tuto.
Outils et pièces nécessaire:
- 1 étui masque à gaz type allemand 2ème GM modèle 2ww achetée sur internet (occasion ou réplique neuf)
- 2 colliers de serrage inox diamètre 32-50 mm (avec 2 morceaux de caoutchouc pour la protection)
- 1 équerre d'assemblage nervuré en L 70/85 mm (ou autre)
- Boulons, rondelles.
- Peinture noire en aérosol et papier à poncé 220gr.
Boite à outils personnalisée sur FATBOB 00111
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Thumb_10
P1/ Ôter les sangles et découper les pontets (petite meuleuse ou DREMEL) et poncer la boite.
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Thumb_11
P2/ Monter pour le repérage de la fixation de la boite les 2 colliers (tubulaire châssis), et l'équerre (fixation silent bloc moteur)
Vérifier le centrage et l'ouverture de la boite avant traçage.
Sur les colliers, perçage au centre pour installer un boulon + écrou qui viendra tenir la boite,
Sur l'équerre il faut grandir les trous d'origine pour faire passer les boulons du silent bloc moteur
ATTENTION: ne pas dévisser les 2 vis du silent bloc moteur en même temps sinon il tombe !!!
Puis re démonter les fixations pour mise en peinture
Boite à outils personnalisée sur FATBOB Thumb_12
P3/ Fixer les colliers sur la boite et peindre l'ensemble, au moins 3 couches. Ne pas oublier de peindre aussi l'équerre à part
P4/ Après séchage, remonter l'ensemble avec les 2 colliers (+ protection en caoutchoucs), l'équerre fixée au châssis et sous la boite, et voilà le résultat.
odbs69
odbs69
Message par Dlareg Ven 22 Mai 2015 - 18:27
Boite à outils personnalisée sur FATBOB 919984
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Omaro Ven 22 Mai 2015 - 20:55
Boite à outils personnalisée sur FATBOB 578659  Boite à outils personnalisée sur FATBOB 26859
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par giric41 Ven 22 Mai 2015 - 21:46
odbs69 a écrit:OK pour le tuto.
Cette équerre, ce n'est pas ce que l'on appelle en menuiserie une "patte à fenêtre", c'est à dire une équerre qui sert à fixer les châssis fenêtres sur les murs, où éventuellement les huisseries de porte ...... Boite à outils personnalisée sur FATBOB 85798
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Lucho64 Ven 22 Mai 2015 - 23:47
Super tuto simple et efficace, bravo merci Boite à outils personnalisée sur FATBOB 37298
Lucho64
Lucho64
Message par flash12 Sam 23 Mai 2015 - 8:41
Une bien belle réalisation peu chère et sympa Boite à outils personnalisée sur FATBOB 578659
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Message par mikedemekiar Ven 4 Déc 2015 - 17:46
Absolument genial, super idee avec du bon materiel. On pourrait la fixer autre part aussi eventuellement.
mikedemekiar
mikedemekiar
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Message par Chnaps74 Sam 26 Déc 2015 - 19:58
Bonne combine, a étudier.......
Chnaps74
Chnaps74
Ville et C.P : 74200
Message par samourai21 Sam 26 Déc 2015 - 21:38
c'est une très bonne idée Boite à outils personnalisée sur FATBOB 919984
il y a un joint d'étanchéité sur le couvercle ?
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
