Carte Code Alarme
Carte Code Alarme
J'ai eu un problème avec l'alarme de mon electra. En effet, elles s'est enclenchée sur un parking et à mon retour pas moyen de de la couper.
J'ai du pousser plus loin la moto avec l'alarme qui hurlait afin de réussir à couper l'alarme.
J'ai mon code et une petite fiche qui explique les manip pour la couper manuellement.
Par contre ma carte est écrite en anglais et c'est pas évident à suivre.
Quelqu'un pourrait-il me scanner ou photocopier la sienne en français et me la faire parvenir en MP.
Merci d'avance.
Photo de ma carte pense bête
Merci d'avance.
Badgone- Discoverer
Ville et C.P : JOUY LE MOUTIER 95280
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2006
Re: Carte Code Alarme
Utilise le traducteur de Google.
Tu écris le texte en anglais ensuite il suffit de recopier sa traduction sur un bristol quelconque que tu décoreras à ta guise et feras plastifier.
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
tu mets le contact t'appuies sur le
cligno de gauche 1 foi si c'est le 1 , 2 si c'est 2 etc..
cligno de droite tu passes au n° suivant
etc... jusqu'à avoir les 5 chiffres au compteur et tu valides avec le cligno droit
et la elle démarre.
et la elle démarre.
Xav31- Full Member
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
ah merde trop tard
Xav31- Full Member
ATTENTION ce n'est pas ce qui est dit sur ta fiche en anglais !!!! sans doute pas la même année !!!
En gros ça dit :
Mettre l'interrupteur d'allumage en position allumage (IGN) et immédiatement appuyer sur les 2 clignotants jusqu’à ce qu'apparaisse 5 tirets dans la fenêtre du compteur.
- entrer le premier chiffre du code personnel avec le clignotant gauche jusqu’à ce que le numéro apparaisse et valider avec le clignotant droit (1 fois)
- entrer les 2ème,3ème, 4ème et 5ème chiffres (même méthode)
En gros ça dit :
tcmicro- Full Member
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
OK merci @ tous
Avec vos réponses, je vais bien arriver à me refaire une petite carte pense bête avant de la plastifier.
Badgone- Discoverer
je n'ai pas fait une traduction mais de mémoire ce que je fait pour démarrer la mienne
et je viens de vérifier c'est exactement ça
après je sais pas si c'est toutes les mêmes
Xav31- Full Member
Apparemment .. non pour celle-là je pense 2006.Xav31 a écrit:je n'ai pas fait une traduction mais de mémoire ce que je fait pour démarrer la mienne
Mais je te rassure la mienne c'est comme pour toi
eh oui suivent l'année de la machine ou le type de la machine la manipulation n'est pas la même, donc ou tu traduis ta carte ou tu trouves la carte d'une machine identique de la même année ou tu passes chez ton cons
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
J'ai fait la manip la semaine dernière : arrété à un pont pour le passage des bateaux venus à Dunkerque pour la commémoration de l'opération Dynamo, impossible de remettre en route dù certainement aux radios des bateaux et de la Capitainerie qui faisaient des interferences.
t'as l'air malin avec la sirène qui hurle Sur mon RoadKing 2012 c'est appui sur les 2
clignotants puis le code comme expliqué plus haut.
Encore faut il se rappeler du code
Un conseil : entrainer vous à le faire chez vous en laissant le transpondeur à + de 5 mètres de la bécane, ça peut servir
pierrequiroule59- Full Member
Ville et C.P : téteghem 59229
Harley-Davidson : Road king classic 2012
Il ya un Tuto très bien fait...
francis04- Full Member
Ville et C.P : 04
C'est parfait, j'ai refait une petite carte en français et j'ai fait les tests.
Tout est OK.
Tout est OK.
Badgone- Discoverer
c est sûr , dans son parking c est plus pratique pour s entraîner, car le jour ou ça arrive, on a pas l air c... si on ne connait pas la manip !!!
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Tout à fait d'accord , dans mon garage je la déplace comme ça , du coup je connais la manip à fond
Xav31- Full Member
Il est strictement personnel !!!!
Par défaut, il s'agit du 00000 je crois
COBRA1963- Full Member
en enlevant mon fuelpak j ai du debancher une prise qui me genait .... une fiche a 3 broches derriere la boite fusible , l alarme s est mise a sonner une fois et plus rien ... tout remonté la moto ne demarre plus ... plus de cligntants , ni rien , tout juste le contact qui s allume ... l alarme aurait tout mis en mode securité ??? dans mon bbok j ai bien la petite carte double comme ci dessus mais pas de code inscrit...
marc666- Discoverer
Ville et C.P : 66000
Harley-Davidson : fatbob
ok vais essayer cette manip
marc666- Discoverer
marc666- Discoverer
Concernant ma machine, le procédé de départ ne correspond pas au tien ... Après avoir mis en position IGN, Il faut appuyer et relacher le cligno gauche ... puis entrer le premier chiffre etc ... comme toi
Essaye aussi si cela ne marche pas , de débrancher le fusible principal de 32 ampères et rebranche le ...
marc666- Discoverer
j ai trouvé un fusible grillé .....demain c est dimanche ....arghhhhhhhh
marc666- Discoverer
» code pin alarme
» Code alarme fatboy 2018
» CODE ALARME/TRANSPONDEUR SPORTSTER
» Code Alarme Fat Bob 2009 et boitier pile
» code erreur ou code default B5161
