-38%
99.99 € 159.99 €
Problème pare boue ?
Problème pare boue ? Empty Problème pare boue ?
Message par DARK SIDE Mar 4 Nov 2008 - 0:50
Dimanche, météo pas top top, mais l'appel du large, je décide d'aller boire un café à 200 km, histoire de me promener avec ma belle.
J'arrive à destination, et là je découvre sur mon Fat Boy que le pare boue plastique (y en a quand même du plastique ! sur ce cheval d'acier...) donc, que le pare boue plastique, juste devant la roue arrière est décroché de l'axe du bras en partie supérieure (côté droit) et frotte allégrement sur le pneu ?
Je réussi a le remettre en place, au retour je fais la moitié du trajet, je m'arrête pour fumer une clop, et vérifier si la chose reste en place ; je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle s'était dérobé de son logement ? RAS. Je repars, arrive à la maison, et là, rebelotte le pare boue frotte de nouveau sur le pneu, laissant une trace sur celui-ci sans le couper heureusement...
J'ai mis deux rylsans pour fixer autour de l'axe du bras oscillant ce p... de pare boue ! Vous avez eu ce problème ??? Cà reste un petit problème, mais bon, une brêle neuve quand même ??
Ah oui ! Z'oubliais, heureusement que j'attends un compteur pour remplacer celui d'origine, parce que celui d'origine est en Miles (vitesse et kilométrages !!!) C'est normal ???? C'est quoi ce bins ?
DARK SIDE
DARK SIDE
Masculin Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Problème pare boue ? Empty Re: Problème pare boue ?
Message par berniecar Mar 4 Nov 2008 - 1:10
viens de faire un tour dans mon garage......bizz ton histoire , c'est super bien fixé avc 2 big écrous ...
défaut du ckeck up avant livraison Problème pare boue ? 800810
c ton ami cons qui pense déja à te fourguer des jantes chromés .... Problème pare boue ? 710900
(et , merçi !!....sous cette angle , la tronche à 5 cm du sol , j ai vu du sale , plein de sale sur ma belle .... Problème pare boue ? 8536 )
la balade etais sympha ? c le principal !! Problème pare boue ? 37298
berniecar
berniecar
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par DARK SIDE Mar 4 Nov 2008 - 1:19
Tu m'apportes certainement ùa réponse, je n'ai qu'une seule vis en bas au centre !!! ?????
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par DARK SIDE Mar 4 Nov 2008 - 2:23
Alors, je viens de vérifier, il n'y a qu'une vis en bas au centre possible pour fixer ce pare boue ! Il n'y a pas d'autre écrou cage ou une vis serait manquante ? Il est possible entre ton modèle 2007 et le mien qu'il est suprimé une vis... La partie supérieure est sencée se clipser autour de l'axe, sauf qu'apparemment c'est insufisant pour que çà tienne en place ; avec les colliers Rylsan que j'ai rajouté, ce coup-ci, je vois pas bien comment çà pourrait de nouveau se barrer...
Y at'il des potos ayant un Fat Boy 2008 qui aurait eu ce probléme ?
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par marsu56 Mar 4 Nov 2008 - 7:23
Problème pare boue ? Imgp0025
si c'est de la bavette que tu veux parler
elle est tenue par deux vis
donc on a du oublier de remettre ou de serrer
Problème pare boue ? 458939
Message par giric41 Mar 4 Nov 2008 - 8:50
C'est la récession, on économise partout, même sur les vis......... Problème pare boue ? 111828 Problème pare boue ? 111828
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Matamor Mar 4 Nov 2008 - 9:09
Faites gaffe !!!! il manque la roue aussi ....
Matamor
Matamor
Message par Casse-dent Mar 4 Nov 2008 - 10:33
Manque 3 dents sur la courroie... Problème pare boue ? 14808 Problème pare boue ? 14808 Problème pare boue ? 14808
Casse-dent
Casse-dent
Masculin Ville et C.P : 74
Harley-Davidson : Ti 8 légèrement modifié...
Message par DARK SIDE Mar 4 Nov 2008 - 11:02
J'ai une vis en bas au centre, et l'autre sur ta brêle se trouve ou Marsus ? J'ai bien regardé, aucun logement pour une 2ème vis sur la mienne ? La partie supérieure s'encastre sur l'axe transversal du bras oscillant, sauf que çà tient pas ! Il se décroche...
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par Marlon Mar 4 Nov 2008 - 14:04
Concernant ton compeur en miles, il semble qu'avec la crise américaine, beaucoup de bécanes qui étaient réservées pour le marché US se retrouvent aujourd'hui en Europe. C'est certainement un oubli lors de la mise aux normes.
Marlon
Marlon
Ville et C.P : TOULOUSE (31)
Harley-Davidson : Street Bob 2006
Message par marsu56 Mar 4 Nov 2008 - 18:09
DARK SIDE a écrit:J'ai une vis en bas au centre, et l'autre sur ta brêle se trouve ou Marsus ? J'ai bien regardé, aucun logement pour une 2ème vis sur la mienne ? La partie supérieure s'encastre sur l'axe transversal du bras oscillant, sauf que çà tient pas ! Il se décroche...
c'est pareil ca s'encastre et c'est tenu par deux vis (on en voit une sur la tof
l'autre est dans le prolongement caché par le bras
Message par DARK SIDE Mar 4 Nov 2008 - 19:25
Photos pare boue avec rylsan en partie supérieure et la seule et unique vis en bas au centre, (Marsu constatera qu'il ne ressemble pas du tout au sien...)
Ici le rylsan qui maintient la partie sup autour de l'axe du bras oscillant
Problème pare boue ? Img1154na5
La seule est unique vis au centre en bas du pare boue
Problème pare boue ? Img1150oq0
Et le fameux compteur en Miles... (Totaliseur KM itou...)
Problème pare boue ? Img1160iw8
Heureusement ce compteur est provisoire, puisque celui ci-dessous est en commande (ou arrivé, j'en sais rien pour l'instant le Cons a fermé 4 jours)
Problème pare boue ? 75b23vr4
DARK SIDE
DARK SIDE
Message par killbill Mer 5 Nov 2008 - 19:46
Fais gaffe, le nouveau est encore en miles!!! Problème pare boue ? 111828
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par DARK SIDE Mer 5 Nov 2008 - 21:49
J'suis pas " boubourse ", je l'ai commandé en KMH... Problème pare boue ? 977583
DARK SIDE
DARK SIDE
