Problème pare boue ?
Dimanche, météo pas top top, mais l'appel du large, je décide d'aller boire un café à 200 km, histoire de me promener avec ma belle.
J'arrive à destination, et là je découvre sur mon Fat Boy que le pare boue plastique (y en a quand même du plastique ! sur ce cheval d'acier...) donc, que le pare boue plastique, juste devant la roue arrière est décroché de l'axe du bras en partie supérieure (côté droit) et frotte allégrement sur le pneu ?
Je réussi a le remettre en place, au retour je fais la moitié du trajet, je m'arrête pour fumer une clop, et vérifier si la chose reste en place ; je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle s'était dérobé de son logement ? RAS. Je repars, arrive à la maison, et là, rebelotte le pare boue frotte de nouveau sur le pneu, laissant une trace sur celui-ci sans le couper heureusement...
J'ai mis deux rylsans pour fixer autour de l'axe du bras oscillant ce p... de pare boue ! Vous avez eu ce problème ??? Cà reste un petit problème, mais bon, une brêle neuve quand même ??
Ah oui ! Z'oubliais, heureusement que j'attends un compteur pour remplacer celui d'origine, parce que celui d'origine est en Miles (vitesse et kilométrages !!!) C'est normal ???? C'est quoi ce bins ?
DARK SIDE- Full Member
- Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
Re: Problème pare boue ?
viens de faire un tour dans mon garage......bizz ton histoire , c'est super bien fixé avc 2 big écrous ...
défaut du ckeck up avant livraison
c ton ami cons qui pense déja à te fourguer des jantes chromés ....
(et , merçi !!....sous cette angle , la tronche à 5 cm du sol , j ai vu du sale , plein de sale sur ma belle .... )
la balade etais sympha ? c le principal !!
berniecar- Full Member
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Tu m'apportes certainement ùa réponse, je n'ai qu'une seule vis en bas au centre !!! ?????
Alors, je viens de vérifier, il n'y a qu'une vis en bas au centre possible pour fixer ce pare boue ! Il n'y a pas d'autre écrou cage ou une vis serait manquante ? Il est possible entre ton modèle 2007 et le mien qu'il est suprimé une vis... La partie supérieure est sencée se clipser autour de l'axe, sauf qu'apparemment c'est insufisant pour que çà tienne en place ; avec les colliers Rylsan que j'ai rajouté, ce coup-ci, je vois pas bien comment çà pourrait de nouveau se barrer...
Y at'il des potos ayant un Fat Boy 2008 qui aurait eu ce probléme ?
marsu56- Full Member
C'est la récession, on économise partout, même sur les vis.........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Faites gaffe !!!! il manque la roue aussi ....
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Manque 3 dents sur la courroie...
Casse-dent- Full Member
- Ville et C.P : 74
Harley-Davidson : Ti 8 légèrement modifié...
J'ai une vis en bas au centre, et l'autre sur ta brêle se trouve ou Marsus ? J'ai bien regardé, aucun logement pour une 2ème vis sur la mienne ? La partie supérieure s'encastre sur l'axe transversal du bras oscillant, sauf que çà tient pas ! Il se décroche...
Concernant ton compeur en miles, il semble qu'avec la crise américaine, beaucoup de bécanes qui étaient réservées pour le marché US se retrouvent aujourd'hui en Europe. C'est certainement un oubli lors de la mise aux normes.
Marlon- Discoverer
Ville et C.P : TOULOUSE (31)
Harley-Davidson : Street Bob 2006
DARK SIDE a écrit:J'ai une vis en bas au centre, et l'autre sur ta brêle se trouve ou Marsus ? J'ai bien regardé, aucun logement pour une 2ème vis sur la mienne ? La partie supérieure s'encastre sur l'axe transversal du bras oscillant, sauf que çà tient pas ! Il se décroche...
c'est pareil ca s'encastre et c'est tenu par deux vis (on en voit une sur la tof
l'autre est dans le prolongement caché par le bras
Photos pare boue avec rylsan en partie supérieure et la seule et unique vis en bas au centre, (Marsu constatera qu'il ne ressemble pas du tout au sien...)
Ici le rylsan qui maintient la partie sup autour de l'axe du bras oscillant
La seule est unique vis au centre en bas du pare boue
Et le fameux compteur en Miles... (Totaliseur KM itou...)
Heureusement ce compteur est provisoire, puisque celui ci-dessous est en commande (ou arrivé, j'en sais rien pour l'instant le Cons a fermé 4 jours)
Fais gaffe, le nouveau est encore en miles!!!
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
J'suis pas " boubourse ", je l'ai commandé en KMH...
» Perte du pare-boue sous le garde-boue arrière
» Mon projet 1200 forty eigth
» garde boue avant pour roue de 16"
» emblème Electra glide pare boue
» Couper le parebrise ou l'échanger?
