Le Deal du moment : -29%
269.99 €
petit problème audio
petit problème audio Empty petit problème audio
Message par alainaug Lun 01 Juin 2015, 18:06
salut a tous
j ai un problème sur mon electra 2014,je n ai plus de son sur mes HP arrières .
Si quelqu'un a une idée je suis preneur petit problème audio 85798
MERCI
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
petit problème audio Empty Re: petit problème audio
Message par class75 Lun 01 Juin 2015, 19:27
Tu as pensé si c est comme les "anciennes" Electra, à régler la balance avant arrière ??
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par alainaug Lun 01 Juin 2015, 19:52
je crois qu'il n'y a pas de balance sur le modele 2014
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par francilien64 Lun 01 Juin 2015, 21:09
alainaug a écrit:je crois qu'il n'y a pas de balance sur le modele 2014
Si si vérifi car je l'ai fait tu peu coupé le son sur les hp arrières
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par alainaug Mar 02 Juin 2015, 17:37
bizarre je n arrive pas a trouver la balance avant et arriere petit problème audio 660256
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Franck77 Mar 02 Juin 2015, 17:46
je confirme tu devrais trouver ton bonheur pages 39 sur le manuel BOOM box petit problème audio 831254
Franck77
Franck77
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Message par alainaug Mar 02 Juin 2015, 19:05
tres bien merci je vais voir ça petit problème audio 90029
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Mike Andrew Mar 02 Juin 2015, 21:37
Sur les modèles 2014 tu vas dans le menu "configuration" puis "réglages audio" et là tu vas trouver le Fader AV/AR  petit problème audio 4236303234
petit problème audio 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Sly92 Mar 02 Juin 2015, 21:44
Bonsoir, surtout que le fader peut être règlé de la place arrière !
Sly92
Sly92
Ville et C.P : Nanterre 92000
Harley-Davidson : 883R '06 / Electra Limited '14
Message par Mike Andrew Mar 02 Juin 2015, 22:06
Négatif, de la place AR on peut régler le volume du casque mais pas celui des haut-parleurs.
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par Sly92 Mar 02 Juin 2015, 22:27
Tu es sur, si le casque est pas branché ?
Après j'ai peut-être tord !
Alone rider inside ;)
Sly92
Sly92
Message par Mike Andrew Mer 03 Juin 2015, 09:21
Je confirme, au moins sur mon Limited 2014. petit problème audio 1703512632
Si tu écoutes sur hauts parleurs, réglage du fader AV/AR dans le menu "Configuration".
Si tu écoutes par le casque, réglage AV avec le bouton du commodo de gauche, et réglage AR avec le bouton à disposition du passager arrière.
C'est comme ça que ça fonctionne sur la mienne ; mais peut-être que sur les 2015 ce soit différent.
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par alainaug Mer 03 Juin 2015, 18:15
sur mon écran de "configuration" j ai
            BASSE
            AIGU
            VOL VITESSE
je ne trouve pas le fader:.5:
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Mike Andrew Mer 03 Juin 2015, 21:55
Tu descends pour trouver une deuxième page :
FONDU                        C'est le fader que tu cherches
VOLUME/VITESSE        Pour faire varier le volume en fonction de la vitesse
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par alainaug Jeu 04 Juin 2015, 08:41
tres bien merci mais pour descendre comment faire quand il n y a pas de flèches a droite de l écran ?
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Mike Andrew Jeu 04 Juin 2015, 09:06
Tu descends avec le joystick de droite
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par alainaug Jeu 04 Juin 2015, 09:12
tres bien je vois ça et merci petit problème audio 458939
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par alainaug Jeu 04 Juin 2015, 16:37
salut
toujours pas de 2e page,impossible de descendre ça remonte en 1er ligne
donc basse
       aigus
       vol vitesse
pas de fondu,je deviens fou:.5:
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Mike Andrew Jeu 04 Juin 2015, 16:48
Je te passe un MP
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par Mike Andrew Jeu 04 Juin 2015, 16:53
Il me viens une autre piste, il y a dans le menu "Configuration" une option qui permet d'activer ou non les commandes AR.
A voir !
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par alainaug Jeu 04 Juin 2015, 16:56
oui c activé mais rien y fait
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par Mike Andrew Jeu 04 Juin 2015, 17:25
Voila mes copies d'écran.
1 Menu configuration / Choisir Config Audio
2 Première page : réglages des Basses et des Aigues, puis annonce de la page suivante Fondu / Vol vitesse
3 Seconde page (un coup vers le bas avec le joystick de droite) : Fondu AV/AR et Réglage du Volume fonction de la Vitesse
petit problème audio 67717520150604171220
petit problème audio 57559720150604171231
petit problème audio 48468320150604171242
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par francilien64 Jeu 04 Juin 2015, 18:07
sur fondu ta tes réglages avent arrière
francilien64
Message par alainaug Jeu 04 Juin 2015, 18:40
fondu n est pas noté je n ai que vol vitesse.
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par flhtk73 Ven 05 Juin 2015, 05:15
N'aurait tu pas par hasard ou par erreur une version du logiciel pour street, ce qui expliquerait cela
Fait la dernière mise à jour 1.18 du logiciel de la BB
flhtk73
flhtk73
Message par alainaug Ven 05 Juin 2015, 05:43
A voir merci
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par class75 Ven 05 Juin 2015, 16:12
P'tain, c'est super beau la boom box en couleur petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301 petit problème audio 709301
class75
class75
Message par alainaug Ven 05 Juin 2015, 17:09
mise a jour faite et rien ne change:09:petit problème audio 660256
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par francilien64 Ven 05 Juin 2015, 18:55
alainaug a écrit:mise a jour faite et rien ne change:09:petit problème audio 660256
Bon va voir ton cons cet garantie tous sa
francilien64
Message par Franck77 Ven 05 Juin 2015, 18:59
au prix où ça coutes-tu peux aller le voir non petit problème audio 2832208825
Franck77
Franck77
