fuite huile amortisseur gauche
Bonjour à tous
J'ai une fuite d'huile de plus en plus accentuée sur l'amortisseur gauche, peut-on réparer? sinon, faut-il remettre les mêmes ou placer un autre modèle plus fiable, car je suis seulement a 16000km, et déjà ce genre de problème, j'avoue que je ne pige plus rien, à croire qu'ils le font exprès!!!???? j'ai rarement vu des japonaises avec le problème à ce kilométrage merci pour votre retour ou vos liens.
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Re: fuite huile amortisseur gauche
C'est surprenant !....
Je joint a du lâcher, mais pourquoi ?
ce n'est vraiment pas habituel
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Meme deduction, pourtant pression toujours avec décathlon, et presque toujours en monoplace, sauf pour les grandes virées, nos routes aussi sont bien. That is the question:.8:
ANISS- Full Member
Ben à mon avis, c'est poubelle direct et shock factory pour remplacer.
quelle référence pour RK 2010
ANISS- Full Member
Va sur le site, mais tout est dispo , j'ai des 2015 qui ne sont pas réferencés au catalogue.
De toute façon Mike ne travaille qu'en direct d'ou des prix très ajustés.
ANISS a écrit: pourtant pression toujours avec décathlon,
Tu es sûr de n'avoir pas surgonflé.
Le mano de la pompe décathlon n'est pas adapté à cet usage. pour nos pression on est dans le bas de l'échelle et on peut facilement dépasser la limite admissible.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Possible avec joints mort, vu le coût du démontage / changement de joint et tout ça pour des amortos imparfaits le changement est à envisager
On peut changer les joints? Tu as des liens de cette manipulation?tdzeus30 a écrit:Possible avec joints mort, vu le coût du démontage / changement de joint et tout ça pour des amortos imparfaits le changement est à envisager
ANISS- Full Member
Non , je n'en suis pas sûr . En principe un amortisseur peut être démonté et refait mais le coût doit être considéré.
J'ignore de plus si les différents éléments sont disponibles pour les refaire??
Voilà comment démonter tes amortos
A toi de voir si ça vaut le coup
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=1356875
- Son Age : 73
J'ai eu exactement le même problème (le gauche également) au mois de juin juste avant les vacances. J'avais moins de 25000 km.
Une chance j'étais encore sous garantie pour 2mois.....
D'après le Cons il parait que ça arrive de temps en temps, mais je trouve qu'avec si peu de Km c'est quand même moyen
Si la garantie n'avait pas pris en charge je me serai orienté sur les Shock Factory, les retours sur le forum sont encourageants.
Bon coutrage...
Bon coutrage...
wild27- Qualified
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Pas de bol, j'ai 120000 Kms et ils sont d'origine.
De plus ma passagère et moi faisons environ 200 Kgs à nous deux.
Toujours gonflés avec pompe Harley et toujours pas de fuite.
Il devait y avoir un problème.
Bon courage
Bon courage
Badgone- Discoverer
Ville et C.P : JOUY LE MOUTIER 95280
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2006
18000 kms, le miens fuit à gauche. Trouve t.on un nécessaire de réparation?
bon03- Discoverer
Ville et C.P : yzeure 03400
Harley-Davidson : road-king 1999
Bizarre, sur la mienne aussi (electra 2007) 20000 bornes et amortisseur arrière gauche hs.
Peut être l'ancien propriétaire n'avait pas été assez vigilant sur la pression à envoyer?
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
» Fuite amortisseur ??
» fuite sur un amortisseur arrière
» Grosse fuite hydraulique sur tube gauche fourche Slim
» FUITE D'HUILE
» De l huile qui coule de mon filtre ???
» FUITE D'HUILE
